forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расшифровка Vin-номеров.
Re: Расшифровка Vin-номеров.
Сообщение YAGO » Пт, 02 окт 2015, 18:06
Blackice писал(а):Здравствуйте,
Поможете расшифровать ?
XW8DD45JX9K506486
Интересует комплектация и ее код.
Информация об автомобиле
Контрольный символ: Не используется
Дата выпуска: 22.01.2009
Модельный год: 2009
Идент. Продавца: 5424KC
Буквенное обозначение двигателя: BTS
Буквенное обозначение КП: KGG
Оснащение: CH
Номер краски изготовителя: 8D
Цвет крыши: 8D
Информация по краске:
Номер краски
Описание
Примерный цвет
LF5Q blau storm цвет
Артикул
Наименование
Описание
HFB381081 Набор красок-аэрозолей 300мл. + лак blau storm
HFB380081 Набор для подкраски сколов 18мл. + лак blau storm
PR
Description
Описание
0A2 4 doors 4 двери
0AR Front stabilizer Стабилизатор передний
0BA Without rear stabilizer Без заднего стабилизатора
0ER Installation differentiation for transmission AQ250 vehicle components СПЕЦКОМПЛЕКТ для КП AQ 250 -- детали а/м --
0GG Emission standard EU4 Соответствие экологическому классу, Евро4
0N2 Heavy-duty rear axle Усиленная задняя ось
0P0 Rear exhaust tailpipe (standard) Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
0RA Without ignition/starter switch locking system Без системы блокировки замка зажигания истартера
0SN Labels/plates in Russian Наклейки/таблички на рус. языке
0TD Front and rear floor mats Передние и задние коврики
0UA Without special color trim Без особых цветов отделки
0V1 Manufacturing sequence Solomonov Производство в Соломоново
0VU Information kit in Russian Документация на русск. яз.
0Y3 Cold zones Зоны с холодным климатом
0YB Weight range 2 installation control only, no requirement forecast Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A3 Fuel system for carburetor gasoline eng.with injector system without fuel returnand modified injection pressure Впрысковая система питания бензинового двигателя без обратной магистрали и с изменением давления впрыска
1AT Electronic stabilization program (ESP) Электронная система поддержания курсовойустойчивости (ESP)
1C2 Antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40 degree C -Защита от замерзания с темп. замерз. до-35 град. С, допуск до -40 град. С
1D0 Without trailer hitch Без тягово-сцепного устройства
1E1 Activated carbon canister Адсорбер
1EA Special identification plate Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
1G2 Steel spare wheel with original equipment tires Полноразмерное запасное колесо, стальнойдиск
1JA Rear shock absorption, basic design 1 Задние амортизаторы, стандарт 1
1KK Disc brakes, rear Задние дисковые тормоза
1L0 Standard air cleaner Стандартный воздушный фильтр
1LR Front disc brakes with integrated adapter Передние дисковые тормоза со встроенным щитом тормозного механизма
1MV Leather steering wheel Кожаный руль
1N2 Power steering electro-hydraulic Усилитель рулевого управления - электрогидравлический
1NL Covers for alloy wheels Крышки колёс из лёгкого сплава
1PC Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable) Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1Q0 Without mass damper for steering wheel Без инерц. демпфера для рул. колеса
1RX Nameplate set in base trim Надпись в базовом исполнении
1S1 Tool kit and jack Комплект бортового инструмента и домкрат
1SA Without additional front underbody guard Без дополнительной защиты картера
1U0 Without table Без стола
1W2 Glove compartment cooling system Охлаждение вещевого ящика
1Z0 Initial standard fuel filling Первая заправка серийным топливом
2A0 Without delivery equipment Без комплектации для перевозки
2C5 Axial and vertical adjustable steering column Рулевая колонка, регулируемая по оси и ввертикальной плоскости
2G7 Filler neck module 1 with insert Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
2JG Body-colored bumpers Бампер в цвет кузова
2LB Fuel tank with special material treatment Топливный бак со специальной обработкой материала
2V5 Fresh air intake system with activated charcoal canister Забор наружного воздуха с угольным фильтром
2WA Without additional tires Без дополнительных шин
3B3 Child seat anchor Крепление детского сиденья
3C7 3-point seat belt for center rear seat Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3CA Without partition Без перегородки
3FA Without roof insert (standard roof) Без люка (сплошная крыша)
3GA Without cargo area Без пола груз. отсека
3H0 Without backrest release for front seats Без разблокировки спинок передних сидений
3J1 Height-adjustable headrests for front seats Регулируемые по высоте передние подголовники
3L3 Manual height adjustment for front seats Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
3LE Door and side trim panel Облицовка дверей и боковин
3N0 Without stowage box in luggage boot Без вещевых ящиков в багажнике
3NC Rear seat bench/backrest, split folding Откидные разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой
3Q1 Rear headrests Задние подголовники
3RC Trunk lid with window aperture Крышка багажника с оконным проёмом
3S4 Preparation for roof load rack Комплект для установки багажника на крыше
3U1 Foldable trunk cover Шторка багажного отсека, откидная
3W0 Without additional noise suppression measures for passenger compartment Без дополнительной шумоизоляции салона
3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
4A3 Seat heater for front seats separately controlled Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
4B1 Protective side molding Боковые молдинги
4GC Windshield in heat-insulating glass withsunshield Термозащитное ветровое стекло с тонир. полосой
4K3 Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
4KC Side and rear windows in heat-insulatingglass 0
4L2 Dipping breakaway interior rear view mirror Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
4LA Without controls Без элемента управления
4N1 Padded dashboard Передняя панель с мягкой подкладкой
4P2 Rear floor panel module, type 3 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3
4QU 3-point seat belts front w/ tensioner (electr.) and height adjustment Передние трёхточечные ремни безопасностис авт. катушками и преднатяжителями (электр.) и рег. по высоте
4R2 Power windows front, mechanical window regulators rear Спереди электрические, сзади механические стеклоподъёмники
4SE Vanity mirror, left Левое косметич. зеркало
4TB Vanity mirror right Правое косметическое зеркало
4UE Air bag for driver and front seat passenger Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
4X0 Without side air bag Без боковой подушки безопасности
4XF Exterior pillar lining design 2 Наружная облицовка стоек крыши, исполнение 2
4YA Without stowage box rear (door and side panel) Без вещевого ящика сзади (дверь или боковина)
4Z5 Glove compartment door with light Вещевой ящик с крышкой и подсветкой
5C8 Additional body measures Дополнительные кузовные мероприятия
5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5DV Side trim panel for basic equipment (extended) Базовое исполнение боковой облицовки (расшир.)
5J0 Without rear spoiler Без заднего спойлера
5K0 Without surface protection, with additional transit coating Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
5N2 Folding grab handles at roof frame Откидные поручни на усилителе потолка
5RQ Right exterior mirror: convex Правое наружное зеркало, сферическое
5SL Left exterior mirror: aspherical Левое наружное зеркало: асферическое
6A0 Without fire extinguisher Без огнетушителя
6E3 Front center armrest Передний центральный подлокотник
6EA Without additional side body covers (stone guard) Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
6FF Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts Корпуса внешних зеркал и различные навесные детали в цвет кузова
6KJ Radiator grille with chrome-plated strip Защитная решётка радиатора с хромированной накладкой
6M0 Without tie down straps/net/pocket Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа паук' для крепления багажа
6N0 Without mud flaps Без брызговиков
6PC Leather hand brake lever handle Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
6Q2 Leather gearshift knob/handle Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
6R2 Leather gearshift boot Кожаный чехол рычага КП
6SC Tufted trunk floor covering Напольное покрытие багажного отделения из иглопробивного нетканого материала
6XD Exterior mirrors: electrically adjustable/heated Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
6Y0 Without cruise control warning system Без скоростного предупреждения
7A0 Without CD changer/CD player Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AA Electronic vehicle immobilization device Электронный иммобилайзер
7B0 Without socket Без розетки
7E0 W/o heat accumulator/auxiliary heating Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7JQ Vehicle class differentiation 5J0 Спецкомплект для данного класса автомобилей -5J0-
7K0 Without tire pressure warning light Без системы контроля давления в шинах
7M5 Without protective film for scuff plate Без защитной плёнки подножки на входе двери
7N2 Spectacle tray/bracket Отсек/держатель для очков
7PC Platform group class 3 Класс 3 платформенной группы
7Q0 Without navigation device Без устройства навигации
7QA Without CD/DVD for navigation Без системы CD/DVD для навигации
7X0 Without park distance control Без парковочного ассистента
8GG Alternator 110 A Генератор 110 А
8JH Ellipsoidal headlight for driving on the right ЭЛЛИПСОИДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАРЫ для ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
8K0 Without special headlight activation Без спец. включения ближнего света
8L3 Roof antenna Антенна на крыше
8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds) Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
8P1 Heated rear window Заднее стекло с обогревом
8Q1 Headlight-range adjustment Регулировка угла наклона фар
8QL Key for locking system with remote control Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
8RE 4 speakers (passive) 4 пассивных динамика
8T0 Without cruise control system (CCS) Без круиз-контроля (GRA)
8TC Rear fog light for driving on the right Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8UA Radio with CD player Головное устройство с CD
8V1 Cigarette lighter Прикуриватель
8W0 Without washer fluid level indicator Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
8WB Front fog lights Противотуманные фары
8X0 Without headlight washer system Без очистителя фар
8Y1 Two-tone horn Двухтоновый звуковой сигнал
8Z7 Cold country Для стран с холодным климатом
9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9GC Interior light with contact switch Внутреннее освещение салона с контактнымвыключателем
9HA Without additional malfunction display Без доп. индикации ошибки функции
9M0 Without auxiliary/parking heater Без дополнительного/автономного отопителя
9P0 Without seat belt reminder Без контроля ремней безопасности
9Q2 Multi-function display/on-board computerwith check control Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
9T1 Heated washer nozzles, front Обогреваемые жиклёры омывателя ветровогостекла
9U1 Brake pad wear indicator Контроль износа торм. колодок
9W0 W/o car phone preparation/installation Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
9WR Installation of audio connection Комплект для подключения аудиосистемы
9Y1 Outdoor temperature gage Указатель наружной температуры
A8D Luxury equipment Исполнение ЛЮКС
AZ0 Vehicle with standard production scope А/м с серийной комплектацией
B0A Component parts set without country-specific design requirement Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
B37 Type approval country Russia Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C00 Operating permit, initial registration Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
C0F Alloy wheels 6J x 15 Легкосплавные диски 6J x 15
D3H 4-cylinder gas. engine 1.6 L/77 kW (16V)with multi-point injection Base engine is T27/TL0/TT0/TV5 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,6 л/77 кВт (16 кл.) с MPI, баз. двиг.: T27/TL0/TT0/TV5
E0A No special edition Отсутствует исполнение в рамках акции
F0A No special purpose vehicle, standard equipment Не спец. а/м, стандартное исполнение
FB0 Standard paint coating Стандартная окраска
FC0 Without customized installation Без индивидуальной комплектации
G02 Front shock absorption Передние амортизаторы
G1A 6-speed automatic transmission 6-ступенчатая АКП
GR0 Without emergency tire inflator Без герметика для шин
H1F Tires 195/55 R15 85H Шины 195/55 R15 85H
J2S Battery 280 A (51 Ah) АКБ 280 А (51 А*ч)
K8G Hatchback Хэтчбек
L06 Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast Диапазон давления пружины 06 - только встроенное управление без прогноза потребностей
L0L Left-hand drive vehicle А/м с левым рулём
N0H Fabric seat coverings Обивка сидений из ткани
NC1 Without screen for rear window Без защ. решётки на заднем стекле
NG0 Without top carrier Без основного кронштейна
Q1A Standard front seats Стандартные передние сиденья
QA0 Without child seat Без детского сиденья
QE0 Without tray areas package/box Без системы отсеков/ящиков
QG0 Without service interval prolongation Без увеличения интервалов обслуживания
QJ2 Aluminum package К-т алюм. обвесн. эл-тов
QN0 Without drawers under front seats Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
TT0 4-cylinder gasoline engine 1.6 L Unit 03C.J 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,6 лагрег. 03C.J
U0C Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч
V0A Tires w/o specification of tire brand Шины без определения марки производителя
VF0 Standard pedal cluster Педальный узел. Standard
VK0 Air duct, standard Воздуховод стандартный
VL0 Standard pedestrian protection measures Меры по защите пешеходов (стандартно)
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
Сообщение YAGO » Пт, 02 окт 2015, 18:16
svavon писал(а):помогите узнать есть ли на данной комплектации ABS и ESP vin TMBBL23U38B301789...ответ можно на мыло svavon1@mail.ru//Заранее спасибо!
Видно Вы плохо знаете марку SKODA )))
Это же SUPERB
Исполнение "ЛЮКС"
Контрольный символ: Прошел проверку
Дата выпуска: 09.01.2008
Модельный год: 2008
Идент. Продавца: 3U43KB
Буквенное обозначение двигателя: AWT
Буквенное обозначение КП: FEV
Оснащение: CF
Номер краски изготовителя: 8E
Цвет крыши: 8E
PR
Description
Описание
0CB Vehicle class differentiation 3U0 Спецкомплект для данного класса автомобиля -3U0-
0G7 Tiptronic Tiptronic
0GV Emission standard EU2 (critical vapor pressure) Соответствие экологическому классу, Евро2 ddk (с учётом давления насыщенных паров)
0JK Weight category front axle weight range 10 КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10
0KA Without stickers and badges Без наклеек и эмблем
0L2 Electric throttle actuation -Электрическое управление подачи топлива
0LA Without special plates/stickers/ safety certificates Без спец. табличек/наклеек/сертиф. безопасности
0NB Nameplate set in base trim Надпись в базовом исполнении
0SA Without special labels/plates Без спец. наклеек/табличек
0TA Without floor mats Без ковриков
0V0 Manufacturing sequence Aurangabad Производство в Аурангабаде
0YD Weight range 4 installation control only, no requirement forecast Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей
0Z6 SKODA marque-specific/class-specific features СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МАРКИ/КЛАССА -SKODA-
1AH Electronic differential lock (EDL) Электронная блокировка дифференциала (EDS)
1BB Suspension/shock absorption for rough road design Подвеска/амортизаторы, исполнение для плохих дорог
1EY Special identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW) Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию(другие страны)
1KD Disc brakes, rear Задние дисковые тормоза
1MD Leather steering wheel Кожаный руль
1N1 Power steering Усилитель рулевого управления
1S4 Tool kit with special jack Инструменты со спецдомкратом
1SB Additional front underbody guard Дополнительная защита картера
1T2 Warning triangle Знак аварийной остановки
1V0 Without duty-free and cost-free tires Без бесплатных и не подлежащих пошлине шин
1VG Installation parts for four-cylinder engine Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1W0 Without refrigerator/glove compartment cooling system Без холодильника/вещевого ящика-холодильника
1WD Transmission shaft for tripod joints Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
1X0 Front wheel drive Передний привод
1YA Without transmission shafts f. rear axle Без валов с фланцами КП для заднего моста
1ZC Disc brakes, front (Geomet D) Передние дисковые тормоза (Geomet D)
2B2 Additional exterior noise suppression Дополнительная изоляция от внешних шумов
2G1 Insert for the filling up of unleaded fuel Насадка для заправки неэтилированным бензином
2JN Comfort bumpers with chrome-plated strip Бампер в комфортном исполнении с хромированным молдингом
3B4 Child seat anchor for child seat system ISOFIX Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3J7 Articulated and height-adjustable headrests for front seats Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону
3L4 Electric seat adjustment for both front seats, driver's seat with memory feature Электрическая регулировка для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти
3LC Door and side trim panel in foam film and woven fabric Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
3MQ Ibolours floor covering Напольное покрытие Ibolours
3N8 Without mounting fixture in trunk Без зажимных приспособлений в багажнике
3ND Rear seat bench/backrest, unfolding Подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой, неоткидного типа
3Q6 Three rear headrests Подголовники сзади (3 штуки)
3QT 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front Трёхточечные передние ремни безопасностис автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
3S0 Without roof rails/roof load rack Без релинга / багажника на крыше
3X1 Load-through provision with ski bag Приспособление для укладки длинных грузов с чехлом для лыж
3Y0 Without roll-up sun screen Без солнцезащитной шторки
4A4 Seat heater for front and rear seats separately controlled Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4B7 Protective side molding, black, grained with trim stripe Чёрные тиснёные боковые защитные накладки с декор. полосами
4GH Windshield in heat-insulating glass with sunshield Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4L6 Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4M5 Cup holder Держатели для ёмкостей с напитками
4P1 Rear floor panel module, type 2 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 2
4Q0 No flame retardent materials Не трудновоспламеняемые материалы
4R3 Power windows with comfort operation Электростеклоподъёмники с функцией комфортного закрывания
4SD Left vanity mirror, illuminated Левое косметическое зеркало с подсветкой
4TD Right vanity mirror illuminated Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
4U5 Luggage pockets on backrest Багажные карманы на спинках сидений
4UF Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4W0 Without cassette and CD storage unit Без отсека для кассет/компакт-дисков
4X1 Side air bag front Передняя боковая подушка безопасности
4YD Stowage box rear (door and side panel) 0
4ZB Bright moldings Блестящие декор. накладки
5C0 Without special body measures Без специальных кузовных мероприятий
6EP Additional stone guard body covers Доп. защита кузова, антигравийная защита
6Q3 Wooden gearshift knob/handle Деревянный наконечник рычага переключения передач
6R0 Selector lever cover Отделка рычага АКП
6SD Tufted trunk floor covering (dimensionally stable) Напольное покрытие багажного отделения из иглопробивного нетканого материала (стабильной формы)
6T1 Interior light in footwell Плафон освещения в нише для ног
6U0 Without additional seals outside Без дополнительных внешних уплотнителей
6W1 Front license plate carrier (large) Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
6XQ Exterior mirrors: with memory function, electrically foldable/adjustable, separately heated Наружные зеркала с функцией памяти, эл. складыванием/регулировкой и отдельным обогревом
7B6 12-volt socket(s) Электророзетка(и) на 12 В
7M1 Scuff plates in door apertures with metal inserts Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений
7R7 Side marker lights plus additional turn signal lights in exterior mirrors Боковые габаритные фонари и доп. указатели поворотов в наружных зеркалах
7TD Decorative inserts Декоративные вставки
8AA Without radio Без головного устройства
8BV Twin headlight, for driving on the right, (gas discharge) with integrated high beam Сдвоенная фара для правостороннего движения (с газоразрядной лампой), со встроенной фарой дальнего света
8GL Alternator 120 A Генератор 120 А
8KA W/o catalytic converter warning light Без контроля нейтрализатора
8N3 Windshield wiper intermittent control with rain sensor Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
8NB Parking light indicator light Контроль стояночного света
8Q3 Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving) Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
8R1 Center high-mounted stop light Стоп-сигнал, в верхнем расположении
8RM 8 speakers (passive) 8 пассивных динамиков
8S4 Two reading lights front, two rear 2 плафона для чтения спереди, 2 сзади
8SA Taillight assemblies, standard design Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение
8T1 Cruise control system (CCS) Круиз-контроль (GRA)
8U0 Without additional instruments for distance measurement Без дополнительных устройств измерения пройденного пути
8WD Integrated front fog light Противотуманные фары (встроенные)
8X1 Headlight washer system Омыватель фар
8Z5 Not hot country Не для стран с жарким климатом
9A0 Without taxi alarm system Без тревожн. сигнал. для такси
9D0 Without preparation for two-way radio installation Без комплекта для установки рации
9F0 Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9FB Automatic transmission indicator light Индикация включённой передачи автоматической коробки передач
9J0 Without supertone system and tone sequence control Без высокого звук. сигнала/регулировкой последовательности включения звука
9JB Smoking package, ashtray front and rear Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади
9KA Without identification lights Без опознавательных фонарей
9P1 Seat belt reminder, electric contact in buckle Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня
9T0 Without heated washer nozzles Без обогреваемых жиклёров стеклоомывателя
9WC Without Multimedia in vehicle Без мультимедийного оборудования в ТС
B2D Component parts set, complying with vehicle type for Ukraine, various parts Комплект деталей для Украины соответствующей модификации автомобиля, различные детали
B75 Type approval Ukraine Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Украины
CB6 Alloy wheels 7J x 16 Легкосплавные диски 7J x 16
G0F 5-speed automatic transmission 5-ступенчатая АКП
H6U Tires 205/55 R16 91W Шины 205/55 R16 91W
J1L Battery 280 A (60 Ah) АКБ 280 А (60 А*ч)
K8L Notchback - long wheelbase Седан, длинная колёсная база
MW8 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW (20V) turbo Base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л/110 кВт (20 кл.), турбонаддув баз. двиг.: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z
N4M Partially leather seat covering Обивка сиденья частично из кожи
Q2J Comfort front seats Комфортные передние сиденья
QG2 No possibility of activating service interval prolongation Не активируется продление интервала ТО
QJ0 Without aluminum/chrome work package Без алюм./хром. декор. вставок
QQ0 Without add. lights (interior lighting) Без доп. фонарей (освещение внутри)
QV0 W/o TV reception/digital radio reception Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
T6V 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 06B.A 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 лагрег. 06B.A
VC0 W/o remote-controlled garage door opener Без устройства открывания гаражных ворот
YAGO
Сообщение FedorB » Вт, 06 окт 2015, 21:26
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с расшифровкой номера моей Октавии. Интересует комплектация (какие системы, типы тормозов, краска и т.д.). xw8bk21z2dk256165
Заранее благодарю!
FedorB
Сообщение YAGO » Ср, 07 окт 2015, 15:36
FedorB писал(а):Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с расшифровкой номера моей Октавии. Интересует комплектация (какие системы, типы тормозов, краска и т.д.). xw8bk21z2dk256165
Заранее благодарю!
Дата выпуска: 13.04.2013
Модельный год: 2013
Идент. Продавца: 9333PC
Буквенное обозначение двигателя: CDAB
Буквенное обозначение КП: KGV
Оснащение: CS
Номер краски изготовителя: B4
Цвет крыши: B4
LB9A белый Candy White цвет
LST0U2B9A Набор для подкраски сколов 18мл. белый Candy White
LLS0U6B9A Набор красок-аэрозолей 300мл. белый Candy White
000098500LB9A Набор для подкраски сколов 18мл. белый Candy White
LWG055B9AA2RH0 Aqua Premium Базовая краска Белый Candyweiss, красный светлее
Описание
0A2 4 doors 4 двери
0AE Front stabilizer Стабилизатор передний
0BK Rear stabilizer Стабилизатор задний
0C0 Standard Стандарт
0P1 Rear side exhaust tailpipe Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
0V4 Manufacturing sequence Kaluga Производство в Калуге
1A5 Fuel system for fuel-injected engine ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
1JB Rear shock absorption for rough-road design Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
1KS Disc brakes, rear (Geomet D) Задние дисковые тормоза (Geomet D)
1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic) Усилитель рулевого управления, зависимыйот скорости автомобиля (Servotronic)
1PF Standard wheel bolts Стандартные колёсные болты
1T0 Without first aid kit and warning triangle Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
1XA Multi-function steering wheel Многофункциональное рулевое колесо
1ZE Disc brakes, front (Geomet D) Передние дисковые тормоза (Geomet D)
2H0 Without drive select Без drive select
2JB Standard bumpers Бампер стандартный
2LD Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion) Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)
2UB Rough-road design Пакет для плохих дорог
2W3 Fuel filler cap remote unlocking Дистанц. отпирание крышки топл. бака
3D1 Center console Центральная консоль
3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX) Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3K0 Without safety headrest system Без защитной системы подголовников
3KD Rear seat bench/backrest, split folding Откидные разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой
3SB Standard seat, front right Стандартное переднее правое сиденье
3TB Standard seat, front left Стандартное переднее левое сиденье
3X0 Without load-through provision Без приспособления для укладки длинных грузов
3Z0 Without stowage box Без вещевого кармана
4AW Door and side trim panel Облицовка дверей и боковин
4B2 Body-colored protective side molding Боковые защитные накладки в цвет кузова
4GF Windshield in heat-insulating glass Теплозащитное ветровое стекло
4LB Radio control Элемент управления для головного устройства
4P3 Rear floor panel module, type 4 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4
4R4 Power windows with comfort operation andcircuit breaker Электростеклоподъемники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
4SB Vanity mirror left Левое косметическое зеркало
4TY Vanity mirror right (type 2) Правое косметическое зеркало (исполнение2)
5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприят. по защите при транспортировке
5NA Hood stay Упор для капота
5SJ Left exterior mirror: convex Левое наружное зеркало, сферическое
6FB Body-colored exterior mirror housings Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
6KA Radiator grille Решётка радиатора
6M5 Trunk net Сетка багажного отсека
6N1 Mud flaps rear Брызговики задние
6PE Leather hand brake lever handle Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
6Q5 Sports gearshift knob Шаровая головка рычага переключения передач спортивного типа
6SA Without trunk floor covering Без настила пола в багажном отделении
6T0 Without interior light in footwell Без плафона освещения в нише для ног
7AH Electronic vehicle immobilization devicewith alarm system, passenger compartmentcontrol and backup horn Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием
7L3 Without start/stop system without regenerative braking Без системы Старт-стоп, без системы рекуперации
7LA Vehicle class differentiation -1ZU- Спецкомплект для данного класса а/м -1ZU-
7MG Emission standard EU5 Соответствие экологическому классу, Евро5
7PB Platform group class 2 Класс 2 платформенной группы
7TK Decorative inserts Декоративные вставки
7V0 Standard dashboard illumination Стандартная подсветка комбинации приборов
7X1 Park distance control Парковочный ассистент
8AG Radio with CD/MP3 Головное устройство с CD, MP3
8GU Alternator 140 A Генератор 140 А
8K8 Low beam assistant with Coming Home function Ассистент управления светом с функцией coming home
8L5 Roof antenna and diversity window antenna Антенна крыши и разнесённая антенна в стекле (Diversity)
8S5 Two reading lights front 2 плафона для чтения спереди
8T2 Cruise control system (CCS) electronic Электронный круиз-контроль
8W1 Washer fluid level indicator Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя
9E3 Luggage compartment lighting Освещение багажного отсека
9JD Smoking package, ashtray front Исполнение для курящих, пепельница спереди
9TB Additional warning lights (door area) Дополнительные контрольные лампы (в области дверей)
9U0 Without brake pad wear indicator Без системы контроля износа тормозных колодок
B4G Component parts set, complying with vehicle type for Russia, various parts Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали
C2P Alloy wheels 6.5J x 16 Легкосплавные диски 6 1/2J x 16
EA0 Without subsequent warranty Без продления гарантии
G06 Front shock absorption Передние амортизаторы
GP3 Vehicles with special upgrade measures Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
H4G Tires 205/55 R16 V (black) Шины 205/55 R16 V (чёрного цвета)
J0L Battery 340 A (70 Ah) Аккумуляторная батарея 340A (70 А*ч)
K8B Notchback Седан
L60 Suspension range 60 installation control only, no requirement forecast Диапазон давления пружины 60 - только встроенное управление без прогноза потребностей
M92 4-cyl. gasoline engine 1.8 l/112 kW 16V turbo FSI, homogeneous Base engine is TJ2/TE6 4-цил. бенз. двигатель 1,8 л/112 кВт (16 кл.) турбо FSI, с гомоген. смесеобразованием баз. двиг.: TJ2/TE6
N0L Fabric seat covering Обивка сидений из ткани
ND0 Without adapter Без адаптера
NY0 Standard battery/alternator capacity Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
QE4 Tray areas package 2 Система отсеков 2
QG1 Service interval prolongation Продление интервала ТО
QI4 Service indicator 15000 km or 1 year ( fix ) Сервисный индикатор 15 000 км или 1 год (фиксир.)
QJ1 Chrome work package Пакет хромированных декоративных элементов
QN2 Drawer under right front seat Выдвижной ящик под передним правым сиденьем
QR0 Without compass/traffic sign display/ traffic signs recognition Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков
QS0 Without electronic map cooling system Без управляемого термостата
S51 Control of logistics 2 Управляющий код логистика 2
TE6 4-cylinder gasoline engine 1.8 l unit 06J.3 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 лагрег. 06J.3
U4A Instrument insert, km/h speedometer Панель приборов, индикация КМ/Ч
UF0 Without electric interface Без электрического интерфейса
UG0 Without hill hold control / hill descentcontrol / comfort driving assist Без ассистента троганья на подъёме / ассистента троганья на спуске
Тормоза и караска выделена красным.
Могли бы и сами сделать, пройдя по ссылке
YAGO
Сообщение FedorB » Ср, 07 окт 2015, 16:18
YAGO, огромное Вам спасибо! К сожалению, по тем ссылками, что удалось найти в интернете, выяснить ничего не получилось( Просто сейчас сижу на телефоне, стационарного компа рядом нет, поэтому не очень удобно) Вы не могли бы подсказать работающую ссылку на будущее, чтобы никого не дергать?) Еще раз большое спасибо!
FedorB
Сообщение Алексей Кренёв » Чт, 08 окт 2015, 7:57
Добрый день!
Извините, что напрягаю.
Будьте добры, помогите расшифровать TMBKK61Z0D2128767.
Заранее благодарен!
Алексей Кренёв
Сообщение YAGO » Чт, 08 окт 2015, 9:04
FedorB писал(а):YAGO, огромное Вам спасибо! К сожалению, по тем ссылками, что удалось найти в интернете, выяснить ничего не получилось( Просто сейчас сижу на телефоне, стационарного компа рядом нет, поэтому не очень удобно) Вы не могли бы подсказать работающую ссылку на будущее, чтобы никого не дергать?) Еще раз большое спасибо!
Все работает.
Я же Вам отчет по ней сделал )))))))
YAGO
Сообщение FedorB » Чт, 08 окт 2015, 11:19
YAGO, еще раз спасибо! Просто, видимо, через телефон этой ссылки не вижу (или не туда смотрю) ))) Как доберусь до обычного компьютера, попробую найти!)
FedorB
Сообщение rulya1979 » Чт, 08 окт 2015, 11:29
Помогите, пожалуйста, расшифровать XW8AT4NH5FK115552. Заранее спасибо!
rulya1979
Сообщение YAGO » Чт, 08 окт 2015, 15:19
rulya1979 писал(а):Помогите, пожалуйста, расшифровать XW8AT4NH5FK115552. Заранее спасибо!
Вот ссылка
rules/#rule3.2.8
Регистрируйтесь и вперед
YAGO
Сообщение Алексей Кренёв » Чт, 08 окт 2015, 15:56
Благодарю!
Можно дать голодному рыбу и накормить его, но лучше дать ему удочку!
Алексей Кренёв
Сообщение YAGO » Пт, 09 окт 2015, 9:24
Алексей Кренёв писал(а):Благодарю!
Конечно....
Зачем напрягаться с удочкой, когда можно сразу выклянчить рыбу.
Держите рыбу )))))
Обычно админы бан выписывают непонятливым ;-)
Дата выпуска: 08.02.2013
Модельный год: 2013
Идент. Продавца: 1Z5SPY
Буквенное обозначение КП: LHC
Оснащение: CS
Номер краски изготовителя: X7
Цвет крыши: X7
LF3X красный rosso brunello цвет
HFB380093 Набор для подкраски сколов 18мл. + лак красный rosso brunello
HFB381093 Набор красок-аэрозолей 300мл. + лак красный rosso brunello
Описание
0A2 4 doors 4 двери
0BD Rear stabilizer Стабилизатор задний
0EN Installation differentiation for transmission MQ 350 vehicle components СПЕЦКОМПЛЕКТ для КП MQ 350 -- детали а/м --
0FA Standard manufacturing sequence ПРОИЗВОДСТВО STANDART
0HF Vehicle class differentiation 1Z0 СПЕЦКОМПЛЕКТ для ДАННОГО КЛАССА А/М -1Z0-
0P3 Sports tailpipe of polished stainless steel Конц. секция трубы задн. глуш. из полиров. спецстали
0PN Crossover nameplate set Надпись Crossover
0TS Front floor mats Коврики впереди
0YL Weight range 11 installation control only, no requirement forecast Весовая категория 11 только встроенное управление без прогноза потребностей
1G1 Space-saving spare wheel Запасное колесо, докатное
1S7 Tool kit and aluminum jack Инструменты и алюминиевый домкрат
1SK Additional engine and transmission guardand underbody stone guard Дополнительная защита картера и защита днища от ударов камней
1X1 Four wheel drive Полный привод
2B0 Without additional exterior noise suppression Без дополнительной изоляции от внешних шумов
2JX Comfort bumpers Бампер в комфортном исполнении
2LC Fuel tank with special material treatment (coextrusion) Топливный бак со специальной обработкой материала (коэкструзия)
2PH Leather steering wheel Кожаный руль
3LT Door and side trim panel Облицовка дверей и боковин
3N2 Stowage box with cover in luggage boot side panel Вещевой отсек в багажнике с крышкой в боковой обшивке
3S2 Black roof rails Релинги чёрного цвета
3U2 Sliding trunk cover Шторка багажного отсека, выдвижная
4B3 Protective side molding Боковые молдинги
4KF Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted Атермальные боковые стёкла, тонированныебоковые стёкла после стойки B, тонированное заднее стекло
4X3 Side air bag front with curtain air bag Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
5K5 Transit coating film with additional transport protection measures Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
5MN Decorative inserts Декоративные вставки
6M6 Load protection system inclusive shopping net Система крепления грузов с сеткой
7B2 12-volt socket in luggage boot Розетка 12 В в багажном отсеке
7M3 Scuff plates in door apertures Накладки порога в дверных проёмах
8JG Headlight with gas discharge lamp for driving on the right Основные фары с газоразрядной лампой дляправостороннего движения
8Q6 Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with fixed and dynamic bending light(AFS 2) Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным светом (AFS 2)
8WR Front fog lights Противотуманные фары
A8Y Off-road Внедорожное исполнение
CD5 Alloy wheels 7J x 17 Легкосплавные диски 7J x 17
G0L 6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle 6-ступенчатая механическая коробка передач для полного привода
HW6 Tires 225/50 R17 94W Шины 225/50 R17 94W
K8D Station Wagon Variant/Avant Variant/Avant
L61 Suspension range 61 installation control only, no requirement forecast Диапазон давления пружины 61 - только встроенное управление без прогноза потребностей
N2J Fabric seat covering Обивка сидений из ткани
UG1 Hill hold control Ассистент трогания на подъёме
VF1 Pedal cluster Педальный узел
YAGO
Сообщение Алексей Кренёв » Пт, 09 окт 2015, 9:52
YAGO, думается мне, что Вы несколько неверно истолковали приведённый мной пример с удочкой и рыбой. Видимо, я недостаточно ясно выразил свою мысль. Я искренне поблагодарил Вас за "удочку" и предложение получить инфу каждому страждущему самостоятельно.
Полагая, что Вы ограничитесь предоставлением адреса сайта, сам последовал Вашему совету и даже успел получить ответ.
Поэтому ещё раз благодарю Вас за потраченное на меня время.
Попутно хотел бы обратить внимание, что некоторые данные расшифровки VIN не совпадают с реальностью.
Так у меня полноразмерное запасное колесо вместо докатки по VIN, есть CD-чейнджер на шесть дисков, а по VIN его нет. Зато концевая секция трубы глушителя ДОЛЖНА быть из полированной стали, а у меня обычная...
Но это так, для разрядки...
Алексей Кренёв
Сообщение Viktor3360198 » Сб, 10 окт 2015, 11:42
fedko писал(а):Приобретаю авто Шкода Октавия 2013 г. синий металлик 2013г просьба помочь с расшифровкой VIN.
TMBBA21Z3D2008604
Заранее спасибо!
Здраствуйте , вы можете мне сказать емайл этого человека ???
Viktor3360198
Сообщение fishertackleuser » Вт, 13 окт 2015, 14:47
Уважаемый YAGO!
Помогите пожалуйста "пробить" VIN XW8AC4NE3EH007822.
К сожалению по указанной Вами ссылке обслуживание для "чайников" временно приостановлено. Заранее благодарен. Извиняюсь за беспокойство.
fishertackleuser
