forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мойка высокого давления
Re: Мойка высокого давления
Сообщение BatmanTSI » Чт, 30 сен 2010, 1:47
Ну какже так ??!
Я же смотрю на фотки "деда" (вверху), там он наглядно показывает, что разница в пене от пеногенератора!
Канистра то там стоит Керхеровская! Конечно не видно, точно такая , как у меня или нет...
А есть какие пены купить в небольших дозах (на тест) ? Только, проверенные!
И ещё, скоро морозы. Как законсервировать мойку на зиму, если в сарае оставить??
Говорят, надо антифриз (тосол) налить внутрь, как, и какой именно, чтобы не испортить помпу и тд?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Вова Лермонтовский » Вт, 05 окт 2010, 21:33
Я заходил в магазин, в котором продаются причандалы для моек высокого давления и говорил:"Дайте мне шампунь для кузова но такой, что бы к краске бережно относился". Мне давали на разлив и шампунь цвета мочи, и шампунь синего цвета, и шампунь вишневого цвета. Все мыли замечательно. И только шампунь в канистре с надписью Керхер меня жестко разочаровал.
Насчет консервации на зиму: я заношу мойку на зиму в теплое помещение и не парюсь с консервацией. Что тебе посоветовать - не знаю. Мож просто "на сухую" секунд 15 прогнать. Вдруг антифриз что-нибудь разъест... Решай сам, я тут не советчик.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение BatmanTSI » Вт, 12 окт 2010, 0:10
ну да , "моча"
RM 806 ASF
везде продают её.
как её разбавлять то, чтобы мыла?? я хоть на сайдинг её оставлю.
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
Существует специальный набор у Karcher для консервации минимоек 6.294-891 или на крайний случай можно использовать автомобильный антифриз.
цена у консерванта под 500р!
Просто обычный советского производства ТОСОЛ разных производителей третий год лью.
Главное чтоб не левак из подвала от чучмеков*.
Можно и без шланга специального. Просто зациклить аппарат на прием из канистры ТОСОЛА и выпуск туда же обратно. Прокачать пару-тройку минут и выключить из сети. Чтоб не вытекало, заткнуть тряпкой входное и выходное отверстие. И делов то. Хранить так чтоб точно не вытекло-т.е. на "спине". Аппарат положить "пузом " кверху и обязательно проверить шланги (особенно HD и пистолет) на отсутствие воды. Тщательно вытрясти до капли. Хранить под целлофаном. (из личного опыта: замечательно подходят мешки целлофановые для хранения колёс!)
*- потому как окислить может алюминий
у меня вроде проблем не было, после заливки тосола, у меня у друга жена работает в сервисе по кархерам он и посоветовал заливать тосол в помпу
Это самый правильный совет. Тосол - лучшее решение. Только не "незамерзайка" для стёкол - там спирт, для насоса плохо.
И заливать надо не спеша, чтобы вся вода была вытеснена.
керхер второй за 9лет , против инструкции никаких возражений не имею.однако все 9лет храню в неотапливаемом гараже,делаю так;пистолет со шлангом отсоединяю ,насадку тоже отсоединяю, нажав на курок пистолета и подняв его над головой сливаю со шланга воду,сейчас правда шланг длинный приходится его перебирать, при нажатом курке обязательно иначе вода не сольётся, и спешить тоже не надо, иначе при небольшом количестве оставшейся воды она при дальнейшем сворачивании шланга кольцами для хранения ,стечёт вниз каждого кольца и вполне/наверное/ может порвать шланг в том месте где её окажется более всего. сам агрегат при отсоединенном шланге подачи воды включаю на 3-4 секунды для того чтоб из насоса выгнать воду /не более чтобы на сухую минимум работал/,затем при снятом входном фильтре опять включив агрегат на 5-6 сек из аэрозольного баллончика с силиконовой смазкой/у многих автолюбителей есть для ухода за пластиком салона/ непрерывной струёй в упор, во всасывающие отверстие и всё. никаких последствий зимнего хранения не отмечал. пользую бывает довольно интенсивно ,дорожки , машину, мотоцикл,скутер,ковер, весной и осенью пользую не по назначению,опрыскиваю деревья отравой/очень быстро и чудненько получается/ не в упор конечно а с расстояния 3-5 метров ,отрава ложится прям красота ,и никаких стремянок не надо добивает до самых макушек с запасом даже,естессно по окончании опрыскивания промываю тщательно чистой водой . вобщем за всё время тоже ничего отрицательного не заметил .
BatmanTSI
Сообщение project » Вт, 12 окт 2010, 2:09
...у меня связка RM 806+дождевая вода моет отлично,проблем нет :Yahoo!:
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Г@рик » Вт, 12 окт 2010, 8:43
У меня такая,5.55.
На сухую,даю поработать 1 минуту(сняв шланги и фильтры)и в сарай. :)
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение BatmanTSI » Вт, 12 окт 2010, 10:18
project писал(а):...у меня связка RM 806+дождевая вода моет отлично,проблем нет :Yahoo!:
в пропорции ??
регулятор на "MIN" ?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Г@рик писал(а):У меня такая,5.55.
+1
ну и сколько сезонов , нарно, 1 ?
кстати, не подскажет кто, фильтр очистить можно, или надо новый покупать??
BatmanTSI
Сообщение Г@рик » Вт, 12 окт 2010, 10:47
BatmanTSI
Не понял про сезон.А фильтр,проточной водой промывается.Если ты заметил,у меня двойной фильтр. :)
Г@рик
Сообщение BatmanTSI » Вт, 12 окт 2010, 12:59
Г@рик
ндак вроде модель свежая (у меня теперь такая же, как мог понять)
сколько зимовок то?
про фильтр ну как бэ я вижу 1только. у меня как раз такой и усё...
ты намекаешь на шланг с наконечником-фильтром ?
а я вот думал простой шланг впендюрить, если воды нихт в кране.
и в ёмкость (канава есть торфяная сточная), одного, что мало фильтра, может еще с газенвагена снять??
офф. блин давиче срезало кран раздаточный полдюйма, неск лет стоял шаровой не рвало, а тут
ночью чтоле прихватило. Как ножом до шара отсекло... хлестало в 5 м радиуса ржавой водищей.
Блин, и не знаешь, что делать в таких случаях. воду то не отключили, не будешь же оставлять открытый кран на неделю
до след выходных, чтобы не сорвало.
BatmanTSI
Сообщение Г@рик » Вт, 12 окт 2010, 15:02
BatmanTSI писал(а):Г@рик
сколько зимовок то?
Нет ,я не намикаю на шланг.Вот что ты видиш,в глубь,перед ним еще маленький фильтр стоит.Его ускогубцами легче вытащить.
А я уже все свернул.У меня правдо,другая конструкция.Дождевая вода с крыши в бочку палостмасываю,на 220л.,стекает.Хотел фотку сбросить,что то не загружается. :Search:
Г@рик
Сообщение project » Вт, 12 окт 2010, 19:24
...я ещё дождевую воду хорошенько фильтрую,иначе форсунки забивает несмотря на дополнительный(к родному)фильтр...Вода получается,как родниковая(на просвет :D )
project
Сообщение BatmanTSI » Вт, 12 окт 2010, 23:53
Г@рик писал(а):Вот что ты видиш,в глубь,перед ним еще маленький фильтр стоит.Его ускогубцами легче вытащить.
а подробнее про этот "невидимый" фильтр?
так сколько зимовок то?
BatmanTSI
Сообщение Г@рик » Ср, 13 окт 2010, 9:03
Да что тебе зимовки дались,по инструции делай,и все будет пучком.(только в полителен не убирай)
Ну как про фильтр подробнее...Откручиваю тот что на рисунке,и в апарате из отверстия вынимаю основной. :)
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
project
А зачем фильтры дополнительные? У меня на улице стоит.
У меня в два слоя сетка с верху от комаров стоит.И потом,когда вода через край идет все вымывается(пыль цветочная,листья ну и тому подобное) :)
Блин ну не загружается фотка. :twisted:
Г@рик
Сообщение BatmanTSI » Ср, 13 окт 2010, 10:49
какой то вы сложный человек.
количество зимовок , говорит о надёжности способа консервации.
а что в инструкции предлагают, как консервировать на зиму аппарат?
Доп. фильтр я не вижу на фото, меня интересует как он выглядит , название его (остальное нагуглю).
BatmanTSI
Сообщение Г@рик » Ср, 13 окт 2010, 11:24
BatmanTSI писал(а):какой то вы сложный человек.
Какая консервация?Откуда ты зто вычитал? Причем тут зимовки? Сломается купиш новый. :ROFL:
У меня на фото,торчит из аппарата,дополнительный фильтр,а основной в аппарате,в том же месте,где и дополнительный.
Г@рик
Сообщение BatmanTSI » Ср, 13 окт 2010, 13:49
ну-у-у-у... я так не играю... я про зимовку в сарае при минусе.
получаецца, что и у меня там фильтр должен быть (штатный), тот , что на фото купил тоже.
усё ясно.
хех, почему же RM806 ASF не моет ? ((
BatmanTSI
