forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бортовой компьютер Multitronics. Как Вам сей девайс?
Re: Бортовой компьютер Multitronics. Как Вам сей девайс?
Сообщение Vanek777 » Вс, 17 окт 2010, 0:08
Evgen9000 писал(а):
multitronics писал(а):
Evgen9000 писал(а):
Ну типа, скажем через распределенные мозги.
понятно,подумаем :D а какой принцип действия заложен в определение уровня топлива в БК?по изменению сопротивления, напряжения или другой метод? или секрет фирмы? :)
кстати хороший влпрос. он нем я тоже думал илома голову, как измерять на прводе
Vanek777
Сообщение multitronics » Пн, 18 окт 2010, 7:33
Напряжения.
multitronics
Сообщение Kapt » Чт, 11 ноя 2010, 14:31
получил сегодня от БК коды ошибок: P0000 P122D P21FF P050F P044B.НИГДЕ НЕТ К НИМ РАСШИФРОВКИ.ДАЖЕ В САЛОН ЗАЕЗЖАЛ.
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение multitronics » Пт, 12 ноя 2010, 8:43
Evgen9000 писал(а):получил сегодня от БК коды ошибок: P0000 P122D P21FF P050F P044B.НИГДЕ НЕТ К НИМ РАСШИФРОВКИ.ДАЖЕ В САЛОН ЗАЕЗЖАЛ.
Прошейтесь последней прошивкой, этот трабл правился в ВАГе где-то в июне.
multitronics
Сообщение Vanek777 » Пт, 12 ноя 2010, 9:30
вопрос мультитрониксу!
вчера возникла ошибка на машине. БК показал код. только вот я забыл его переписать. теперь БК никак не показывает эту ошибку. Вопрос: она затирается со временем или можно где то историю посмотреть?????
Vanek777
Сообщение Kapt » Сб, 13 ноя 2010, 10:02
Прошейтесь последней прошивкой, этот трабл правился в ВАГе где-то в июне.[/quote]
с удовольствием перешьюсь.только подскажите где в Оренбурге это можно сделать?
Kapt
Сообщение Kapt » Вс, 14 ноя 2010, 10:26
а в продаже имеется родной адаптер K-line?
Kapt
Сообщение multitronics » Пт, 19 ноя 2010, 8:45
Vanek777 писал(а):вопрос мультитрониксу!
Сам БК ошибки не запоминает, только читает из ЭБУ, если ЭБУ их хранит, то прочитает, если ЭБУ их стер из своей памяти, то - нет.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Evgen9000 писал(а):а в продаже имеется родной адаптер K-line?
Здесь должен быть: http://www.autocomp.ru/
multitronics
Сообщение Берг » Пн, 31 янв 2011, 23:13
После отключения аккумулятора, прибор стал настойчиво (при каждом пуске) требовать заменить воздушный фильтр. Собсно почему он начал выдавать это сообщение и как его утихомирить?
octavia tour 1.4 BCA. Пацифист-машина!
Берг
Сообщение Kapt » Вт, 01 фев 2011, 11:01
а попробуй полный сброс сделать.мне только так и помогает,если прибор тупить начинает
Kapt
Сообщение vlad.v » Ср, 09 фев 2011, 15:31
у меня поло 2005 г.в., двигатель 1,4 BKY, поставил себе мультитроникс RI-500 пределился протокол VAG4, не показал расход моментальный. выставил протокол VAG12 начал показывать моментальный расход, но с увеличением расхода в какой-то момент перестаёт показывать расход и показывает нули. после отпускания педали газа опять начинает показывать. что это может быть?
спасибо за ответы!
vlad.v
Сообщение multitronics » Чт, 10 фев 2011, 13:23
Берг писал(а):После отключения аккумулятора, прибор стал настойчиво (при каждом пуске) требовать заменить воздушный фильтр. Собсно почему он начал выдавать это сообщение и как его утихомирить?
На наиболее распространенные вопросы - есть ответы на сайте http://www.multitronics.ru/faq/
Бортовой компьютер имеет 2 независимых счетчика: по километражу и по времени. Счетчики работают независимо друг от друга и срабатывание происходит на событие, срок которого истечет первым.
При заводских установках отображается счетчик в зависимости от километража.
Для того, чтобы включить отображение в зависимости от времени, необходимо зайти в список "Параметры ТО" и в строке "расчет ТО" поменять значение на "Сут". После этого в списке "Время ТО" срок до прохождения ТО будет отображен в сутках, необходимо выставить значение, отличное от нуля.
В прошивках от 12 августа 2009 г. и позднее переключатель "Сут/Км" убран, в списке "Время ТО" добавлен параметр "Сутки".
Последнее обновление: 09:49 AM Monday, October 19, 2009
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
vlad.v писал(а):у меня поло 2005 г.в., двигатель 1,4 BKY, поставил себе мультитроникс RI-500 пределился протокол VAG4, не показал расход моментальный. выставил протокол VAG12 начал показывать моментальный расход, но с увеличением расхода в какой-то момент перестаёт показывать расход и показывает нули. после отпускания педали газа опять начинает показывать. что это может быть?
спасибо за ответы!
Медленный протокол, в какой-то момент машина не успевает отвечать на запрос, как вариант подключиться к форсунке и брать расход с нее.
multitronics
Сообщение Берг » Сб, 19 фев 2011, 10:04
multitronics писал(а):Бортовой компьютер имеет 2 независимых счетчика: по километражу и по времени. Счетчики работают независимо друг от друга и срабатывание происходит на событие, срок которого истечет первым.
Дак в том и вопрос, можно ли отключить срабатывание вообще?
Берг
Сообщение Oleg36rus » Пт, 11 мар 2011, 11:09
Остался VG1031GPL от предыдущей машины. На этой, с максидотом, он особо не нужен. Но, что не хватает в максидоте мне:
чтение ошибок
вольтметра
отображение температуры двигателя до 50 градусов.
Поэтому, предлагаю некурящим владельцем А5 вариант скрытного размещения мультитроникса. Единственное нужно доработать боковины напильником(у меня гарантия закончилась).
multitronics, обновил прошивку е33 от 16.12.2010. Теперь при каждом включении зажигания "девушка" здоровается. Раньше было только при первом включении. Это глюк, или вы специально так сделали.
А5 1.4Т DSG elegance, черная, 2011г.в.
Oleg36rus
Сообщение multitronics » Пн, 14 мар 2011, 9:11
Oleg36rus писал(а): Теперь при каждом включении зажигания "девушка" здоровается. Раньше было только при первом включении. Это глюк, или вы специально так сделали.
Специально. В настройках можете выбрать, чтобы здоровался раз в сутки.
multitronics
