LEVNIK писал(а):Девайс прекрасный !! У меня шкода фабия 1.4 86 л.с. 2011 г. Пока не пойму как подключать (интерфейс физический, программный), то не буду устанавливать! В сервисе мастер сообщил, что они никогда не устанавливали, а у меня гарантия!!!
multitronics писал(а):Специально. В настройках можете выбрать, чтобы здоровался раз в сутки.
Oleg36rus писал(а):
Пример, по максидоту температура масла 65, на панели температура двигателя 90, в компьютере 77. Когда полностью прогревается, то 89-90-92.
r18 писал(а):2 multitronics:
Возможно ли использование vg1031gpl c ...
skoda yeti 1.2 tsi (CBZB) dsg, ecu - siemens simos10 (http://goo.gl/yPqmL) ?
LEVNIK писал(а):То, что вставлять в колодку диагностики это понятно, но меня интересует (в наличии описание применения MULTITRONICS):1-какой протокол у фабии 2011г.в.и подерживается ли этот протокол ?; 2-какие функции при таком подключении будут реализованы !!!
alexbig писал(а):r18 писал(а):2 multitronics:
Поставил пару недель назад такой на Skoda Fabia 1.2 TSI (CBZB). Работает по протоколу CAN.
http://forummotor.israelinfo.ru/viewtop ... 430#710430
multitronics писал(а):alexbig писал(а):Поставил пару недель назад такой на Skoda Fabia 1.2 TSI (CBZB). Работает по протоколу CAN.
Попробуйте протоколы VAG. У меня и по VAG и по CAN работает, я VAG оставил, по оригинальному протоколу точнее расход расчитывается, или форсунку подключать надо.
В группе напряжение показывается минимальное напряжение с момента отключения замка зажигания до момента, когда будет запущен двигатель. В этом режиме большая буква "В" становится маленькой буквой "в".
Meloman87 писал(а):Нигде не могу найти габариты этих компьютеров.
Если вместо пепельницы влезет - взял бы.
multitronics, есть данные?
