forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите номерок детали!!!! (запросы - ответы)
Re: Подскажите номерок детали!!!! (запросы - ответы)
Сообщение SanchezX » Ср, 08 дек 2010, 17:53
masta343 писал(а):Вообще у меня skoda octavia fl 1,4 tsi, а бампер хочу купить от vRS fl) Поэтому не думаю что мой vin поможет)
XW8BJ21Z7BK250216 - ну мало ли... :D
Обычный бампер 1Z0 807 221 D
С омывателями фар 1Z0 807 221 E
С парктроником (как ни странно) 1Z0 807 221 F
С омывателями фар и парктроником 1Z0 807 221 G
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
aUt писал(а):Может конечно глупый вопрос,но спрошу тут))Подскажите пожалуйста номерок скобы от ауди ТТ (для 312 диска для тормозов) Заранее спасибо)
нормальный вопрос, если я правильно тебя понял-скоба суппорта?
Вот она 1J0 615 125 A
ЗЫ: СМОТРЕЛ НА УГАД. ЭТА ПОДХОДИТ НА ТТ 2003-2006 ГОДА.
SanchezX
Сообщение Kvaker » Ср, 08 дек 2010, 18:05
А это точно от FL ? Что-то по картинке похож на до рестайлинговый
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Сообщение aUt » Ср, 08 дек 2010, 18:21
да именно скоба суппорта)))спасибо огромное)))
Добавлено спустя 58 секунд:
да,цена в экзисте не кислая 5200 :no:
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение SanchezX » Ср, 08 дек 2010, 18:35
aUt писал(а):да именно скоба суппорта)))спасибо огромное)))
да, и в неоригинале, странно, никто таких не делает(
SanchezX
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 09 дек 2010, 12:35
SanchezX писал(а):да...
уважаемый SanchezX!
во первых хочу выразить Вам свою благодарность - Вы один в этой теме помогаете соклубникам! :good:
во вторых прошу подсказать:
куплено на замену для Турика с двиг.АКЛ - 1J0945511D ("лягушка" на педали тормоза)...
но чёт не работает - стопари не зажигаются, подскажите плз, правильно ли купили?
спасибо! :Bravo:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение vavaa » Чт, 09 дек 2010, 13:50
Должна работать.
По применению Ваша, посмотрите (i). http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... &s4=0&s5=0
vavaa
Сообщение SanchezX » Чт, 09 дек 2010, 13:59
уважаемый SanchezX!
спасибо! :Bravo:
Благодарю, рад помочь, ЧЕМ МОГУ :wink:
В принципе куплено правильно 1J0945511D (она же 1J0945511A, B и C) НО! Как показывает ЕТКА, она выдает 2 варианта, даже если по вину пробить:
1. Этот 1J0945511A и
2. 1J0945511ARDW
Стоят они по разному, но вот в чем конкретно разница, я попробовал разобратся.
Не утверждаю точно, что это так, но как я выяснил разница вот в чем:
Зеленый это 1J0945511ARDW
A черный 1J0945511A - который вы себе поставили.
Как видно из фоток, штекеры у них практически одинаковые, но вот по длине штока и ... скажем тем местом, каким они вставляются-они разные.
Возможно!!! Проблемка в этом.
Или...если старый у вас точно такой же как и новый(как то сразу я об этом не подумал :roll: ) то новый просто не рабочий :pardon:
Или...дело просто не в нем.
Других вариантов я пока не вижу, удачи 8)
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
хех...можно было и париться, все уже разжевано до меня.
вот смотри тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 3%F8%EA%E8 :good:
ЗЫ: а у чувака на фотке черная совсем не такая как у меня. :pardon:
В общем понаделали :Search:
SanchezX
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 09 дек 2010, 14:29
SanchezX, Вы абсолютно правы! это я ошибся с номером...
я сейчас звонил товарищу, верно, ему продали по ВИНу (в Авто-праге) зелёный, а у него стоял чёрный... :) т.е. получилось все наеборот... :D
машина 2004 г.в.
за ссылку вообще огромное спасибище :good: , я там искал, но в разделе "Тормоза"... :)
и чёт не понял, он как раз вместо чёрного поставил зелёный и у него заработало, а у нас нет... :o
2 vavaa, и Вам спасибо за помощь!!!
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение SanchezX » Чт, 09 дек 2010, 14:35
МОТОР-чик писал(а):и чёт не понял, он как раз вместо чёрного поставил зелёный и у него заработало, а у нас нет... :o
раз на раз не приходится :pardon:
SanchezX
Сообщение Canibal » Сб, 11 дек 2010, 12:04
подскажите пж, номерки деталей:
1) датчик температуры охлаждающей жидкости с кольцом
2) воздушный клапан ограничения давления турбины
автомобиль: шкода октавия 2001 года, двигатель 1.8Т AGU
Octavia 1.8T AGU, corrida-red, на клубных рамках
Canibal
Сообщение SanchezX » Сб, 11 дек 2010, 16:13
Canibal писал(а):подскажите пж, номерки деталей:
Датчик 059 919 501 A
Кольцо под датчик N 903 168 02
А вот что за клапан хз, я в них не понимаю.
Если знаешь посмотри на рисунке скажи какой...
Клапана тут значит № 14 (06A 145 710 N), 20, 29 (058 906 283 F). Если № 20 то нужен вин.
SanchezX
Сообщение Сирёга » Сб, 08 янв 2011, 21:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно заменить вкладыши подшибников коленвала (коренные), не знаю какой из 4-х цветов по Elcats выбрать. Двигатель BSF 1,6 MPI. Спасибо.
Сирёга
Сообщение SanchezX » Вс, 09 янв 2011, 11:42
Сирёга писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно заменить вкладыши подшибников коленвала (коренные), не знаю какой из 4-х цветов по Elcats выбрать. Двигатель BSF 1,6 MPI. Спасибо.
номер по Kolbenschmidt 77 551 600 (стандарт-комплект), а если нужен орининал-пиши вин, но вроде как эти 050 105 561, но лучше проверить.
номера по цвету-это по-штучно. там фиг знает какой надо.
SanchezX
Сообщение aUt » Пн, 10 янв 2011, 20:37
Уважаемый SanchezX подскажите пожалуйста номер скобы суппорта на задних тормозных дисках под 256 диск для октавии Тур 1.8Т Аум,заранее спасибо :beer:
aUt
Сообщение SanchezX » Ср, 12 янв 2011, 0:32
aUt писал(а):Уважаемый SanchezX подскажите пожалуйста номер скобы суппорта на задних тормозных дисках под 256 диск для октавии Тур 1.8Т Аум,заранее спасибо :beer:
Уважаемый, aUt!
Вот то что вам нужно:
1U0 615 425 левая скоба
1U0 615 426 правая скоба
Удачи! :wink:
SanchezX
