forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип тормозных колодок.
Сообщение Баламут » Пт, 12 дек 2008, 13:45
так и есть :)
Skoda Octavia II FSI AT
BMW 525
Баламут
Сообщение ozcom1 » Вт, 16 дек 2008, 23:17
у меня АКПП, при троганье с места,колодки тоже скрипят.Интересно,а как на других авто?Может надо колодки по-дороже поставить?
1.8T Eleganse 2002г.
ozcom1
Сообщение msow » Ср, 17 дек 2008, 7:36
Такой звук ("отлипающих" колодок) есть и на механике, как было сказано выше, в момент, когда машине есть куда двигаться. И не только на Фабии. После общения с Москвичами и ВАЗ-ами я просто не замечал этого :)
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение ozcom1 » Сб, 20 дек 2008, 6:23
На механике при троганьи с места на педаль тормоза мы не жмём,а скрип возникаетв момент отпускания педали тормоза,так трогаются с места с АКПП.На других марках с АКПП,интересно,также?
1.8T Elegance 2002г.
ozcom1
Сообщение Alex133 » Вс, 21 дек 2008, 2:28
У меня на Фабии с АКПП можно получить скрип очень сильный, если поймать нужную скорость отпускания педали тормоза :)
А вот жене на Октавии А5, тоже с АКПП, не удается добиться скрипа, уж не знаю почему.
Alex133
Сообщение ozcom1 » Вс, 21 дек 2008, 10:46
Я думаю,что надо торм.колодки другие поставить(подорже).
Летом поставлю,потом подскажу,что получилось.
1.8Т Elegance АКПП,2002г
ozcom1
Сообщение azlkaif » Вс, 21 дек 2008, 10:54
не большое поскрипывание на всех акпп! разница только в громкости)))
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение ozcom1 » Вс, 21 дек 2008, 16:37
Понятно,спасибо.
ozcom1
Сообщение SSH » Пн, 22 дек 2008, 10:37
Тоже колодки последние месяца 4 поскрипывают, хотел поменять у официалов, а мне они сказали после осмотра, что у меня тормозные диски имеют микроборозды из-за которых при определённом усилии раздаётся скрип. То есть сказали нужно диски протачивать. либо менять. Я пока забил на это дело. Ближе к лету, наверное, буду устранять скрип, пока особо не напрягает :)
SSH
Сообщение Alex-alex » Пн, 22 дек 2008, 10:44
SSH писал(а):Тоже колодки последние месяца 4 поскрипывают, хотел поменять у официалов, а мне они сказали после осмотра, что у меня тормозные диски имеют микроборозды из-за которых при определённом усилии раздаётся скрип. То есть сказали нужно диски протачивать. либо менять. Я пока забил на это дело. Ближе к лету, наверное, буду устранять скрип, пока особо не напрягает :)
Задумайся микро борозды от чего? От попадания посторонних предметов между колодкой и диском (камешков) А лохов разводить эт их работа! Сними колодки почисть их и впуть!
Alex-alex
