hip писал(а):kirill84 писал(а):Неправда, обогрев работает постоянноКак и у всех октавий.
у каких октавий он постоянно работает?
дата, комплектация, модель?
98 год GLX
kirill84 писал(а):hip писал(а):kirill84 писал(а):Неправда, обогрев работает постоянноКак и у всех октавий.
98 год GLX
)hip писал(а):включается вместе с подогревом заднего стекла, не зависимо от того в каком положении стоит регулятор зеркал. (посмотрел по схеме)
Den писал(а):hip писал(а):включается вместе с подогревом заднего стекла, не зависимо от того в каком положении стоит регулятор зеркал. (посмотрел по схеме)
+1 и более того температура зеркал при включенном обогреве обратно пропорциональна температуре за бортов, чем холоднее тем сильнее жарит, и чем выше температура на улице, тем зеркала меньше греют, так сказать защита от перегрева, поэтому сжечь даже летом сложно
hip писал(а):сомнительное высказывание тк нету там никакой регулировки температуры, все напрямую идет.
hip писал(а):а вот этого не знал.
прикольно.
значит все дело в материале нагреывательного элемента, которое меняет свое сопротивление от температуры.
Будем знать.
Спасибо.
98 год GLX
Rikk писал(а):kirill84 писал(а):hip писал(а):kirill84 писал(а):Неправда, обогрев работает постоянноКак и у всех октавий.
98 год GLX
Еще раз проясните плиз у мну окта 2000 г. SLX, как пояснил предыдущий владелец- обогрев зеркал включается при включении обогрева заднего стекла и перевода джостика управления зеркалами в верх (рисунок как на кнопке обогрева). На джойстике три положения:
1 центральное - двигаются оба зеркала.
2 нефиксирванное вниз - вращается только правое зеркало.
3 фиксированное вверх - !!!!! должен включаться обогрев зеркал
но зеркала при 1 центральном и основном положении греются
hip писал(а):kirill84 писал(а):hip писал(а):kirill84 писал(а):Неправда, обогрев работает постоянноКак и у всех октавий.
98 год GLX
, НО вот что написано в "родной" книге по эксплуатации: "При включении зажигания одновременно включается также и обогрев наружных зеркал заднего вида" !!!
прикольно.
Будем знать.
Спасибо.
Blacklynx писал(а):У меня окта 97 года, нетрального нулевого положения нет, и я что-то не замечал чтоб зеркала автоматом вклюсались при вкл зажигания, как мне кажется они включаются с обогревом заднего стекла, надо будет проверить это, а то уж сам сомневаться начал с такой дискуссией!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
