forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Преждевременный износ торм. колодок (для спецов)
Сообщение Alexander-1 » Сб, 13 янв 2007, 23:51
Zmei писал(а):Всем спасибо за отклик! ESP на машине нет, коробка механика. Я тут подумал над одним вариантом: может распределение тормозного усилия не правильно происходит, т. е. сначала тормозит зад, а потом перед. Может такое быть?
И еще: задние колодки постоянно воняют!
У меня на Октавии Тур тоже воняет от задних колёс. И тормоза скрипят, когда из гаража выезжаю. Потом вроде разрабатывается. Пробег - 4 тыс. Пока насторожился. Надеюсь, что это происки погоды. Если нет, то попрошу в сервисе проверить.
Alexander-1
Сообщение Octavod » Вс, 14 янв 2007, 0:46
Таже самая фигня :( Скрип появился где-то после 500 км. Заметил, что если подолше прогревать после длительной стоянки в гараже, скрипа нет. Возможно колодки притираются... Если скрипеть будет и дальше, поеду в сервис.
Сейчас Superb 2014 FL 2.0 TSI DSG6 Elegance шоколадка :-)
Была Octavia A5 2008 (до рестайл) 1.8 TSI МКПП Elegance серый металлик
Была Octavia A4 2006 Тур 1.4 МКПП база+допы синий металлик
Octavod
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вс, 14 янв 2007, 2:53
это не колодки воняют, а нагретый глушитель, когда на него вода попадает.
Лёлиг 1.8T
Сообщение CooLer » Вс, 14 янв 2007, 12:31
Лёлиг 1.8T писал(а):это не колодки воняют, а нагретый глушитель, когда на него вода попадает.
Интересно, никогда бы не подумал... Спасибо... :wink:
CooLer
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вс, 14 янв 2007, 15:20
- не знаю как на фабе, а на октавии резонатор прям за задним левым колесом находится. Поэтому иногда выходишь из машины в дождливую погоду, а задние диски якобы дымятся и палёным воняет. Вот отжог так отжог думаешь :)
Лёлиг 1.8T
Сообщение Zmei » Пн, 15 янв 2007, 10:10
VLADimir R писал(а):
Zmei писал(а):
VLADimir R писал(а):На автомобилях, оборудованных системой EBD (электронное распределение тормозных сил между осями, входит в состав ABS), задние тормоза работают весьма интенсивно(сравнимо с передними), при активной манере вождения задние тормозные колодки могут изнашиваться быстрее передних, т.к имеют значительно меньший размер.
Поэтому думаю, что все-таки тормозная система вашего автомобиля исправна и повода для беспокойства нет.
У меня нет EBD. И EBD никак не входит в состав ABS. Это две разные независимые друг от друга системы.
Для сведения: EBD без ABS не бывает, функции электронного распределения тормозных сил осуществляет блок ABS, эти две системы взаимосвязаны.
Но, если Вы уверены, что EBD на а/м нет, то значит должен быть регулятор давления. правильность его работы легко проверить на тормозном стенде.
Проверка на тормозном стенде проводилась, но они ничего не нашли. Получается странная ситуация: дефект на лицо, но проблему найти не могут (или не хотят).
То Лелиг
Резонатор ТАК не воняет! Про дым согласен, сам наблюдал такую картину.
Zmei
Сообщение wladimotor » Пн, 15 янв 2007, 12:02
Zmei писал(а): Я тут подумал над одним вариантом: может распределение тормозного усилия не правильно происходит, т. е. сначала тормозит зад, а потом перед. Может такое быть?
Может, из-за неисправности АБС, или перепутаны томозные магистрали, которые из гидроблока выходят.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Zmei » Пн, 15 янв 2007, 14:06
Вот это может быть! Просто такое ощущение, что основное тормозное усилие идет назад, хотя особо не чувствуется, машина тормозит нормально. А на сколько велика вероятность того, что магистрали перепутаны?
Zmei
Сообщение wladimotor » Пн, 15 янв 2007, 14:41
То, что на заводе перепутали, конечно маловероятно, а вот при ремонте можно умудриться, если машину ремонтировали, то стоит проверить. Лучше всего это можно проверить на сервисе VAG-овским сканером, у него есть такой режим. Машину вешают на подъемник, сканер запускает насос АБС и по команде затормаживает определенное колесо (проверяется руками), если не то колесо затормаживает это будет сразу видно. Так проверяется каждое колесо.
wladimotor
Сообщение Zmei » Пн, 15 янв 2007, 14:44
wladimotor писал(а):То, что на заводе перепутали, конечно маловероятно, а вот при ремонте можно умудриться, если машину ремонтировали, то стоит проверить. Лучше всего это можно проверить на сервисе VAG-овским сканером, у него есть такой режим. Машину вешают на подъемник, сканер запускает насос АБС и по команде затормаживает определенное колесо (проверяется руками), если не то колесо затормаживает это будет сразу видно. Так проверяется каждое колесо.
Ее недавно обкатывали на тормозном стенде, не знаю, использовался ли при этом сканер, но ничего не нашли. По крайней мере мне так сказали.
Zmei
Сообщение wladimotor » Пн, 15 янв 2007, 15:11
На тормозном стенде этого не делали точно.
Хотя, если задние томоза действительно эффективнее обычного, то стенд должен был это показать. С другой стороны, передние тормоза тогда должны быть менее эффективные и это тоже должно было быть видно на стенде. Хотя кто их знает как они там мереют. Распечатка осталась?
В прошлом году я не мог пройти ТО из-за недостаточной эффективности тормозов. На сервисе на стенде гоняли, сказали, что все нормально, возможно на ТО погрешность из-за мокрых колес и зимней резины. А дядька на ТО всё свое твердит и не дает добро, кое-как уговорил его. А меж тем я и сам чувствовал, что на новой машине тормоза лучше были. Так почти год проездил, только недавно удалось устранить причину. Но это отдельная история.
wladimotor
Сообщение Zmei » Пн, 15 янв 2007, 16:31
wladimotor писал(а):На тормозном стенде этого не делали точно.
Распечатка осталась, завтра выложу, может прольет свет...
Zmei
