forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключать АКБ опасно?
Сообщение presnya » Чт, 05 ноя 2009, 17:08
KVS_2008 писал(а):
BigAndry писал(а):Jorick
Значит правильно подключал АКБ :) ... т.е. при включенном зажигании
Кто может точно сказать, как правильно подключать аккумулятор на автомобиле Octavia Tour? Обязательно надо включать зажигание перед установкой или этого можно не делать???
Если вы не снимали руль,не лазили в подушку,и не отсоединяли щиток приборов то всё просто.Открыл капот,отвернул клемму и впринципе всё.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение ded » Пт, 06 ноя 2009, 6:13
presnya писал(а):У меня с начала октября машина стоит в гараже.Естественно с отключеной АКБ.Будет стоять до апреля.И так каждый год.Никаких проблем ,никогда не было.Да и откуда им взяться.Никакие подушки не загорались.Всё путём.
+1 :)
ded
Сообщение 71miha71 » Вт, 22 дек 2009, 22:05
слыхал что при отключении АКБ до 15 минут для автомобиля непроблемматично, есть какой то внутренний источник, который держит память, а более 15 минут - сбрасываются настройки, тоесть после установки нельзя сразу заводить автомобиль, только включить зажигание минут на 10, а потом уж только заводить, и дать двигателю прогреться, мол система настраивается по новой как при перезагрузке домашнего компа, слыхал что можно снять ошибку чик инжета. таким образом. а еще сбрасывается суточный пробег, и часы.
может кто даст более полную информацию по снитию ошибки за счет длительного отключения аккумулятора???
71miha71
Сообщение Полковник » Вт, 22 дек 2009, 22:19
71miha71 писал(а): слыхал что можно снять ошибку чик инжета. таким образом. а еще сбрасывается суточный пробег, и часы.
В мануале написано:
1. Что могут появиться ошибки: подушки безопасности, стеклоподъемника (какого именно не уточняется) и сбросятся показания ШТАТНОЙ магнитоллы, что может повлечь необходимость введения кода для ее активации (вот зачем нужна бирка с кодом).
2. Советуют отключать аккамулятор (сбрасывать клемму - сначала "-", потом "+") только при длительной стоянке - более 3-4 недель, 1 раз в неделю желательно подзаряжать аккамулятор (если клемма не снята), т.к. в машине есть блоки, которые даже при выключенном зажигании потребляют электроэнергию.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Alexey1-0 » Ср, 23 дек 2009, 15:35
у меня октава AEE акб снимал кучу раз вроде всё ОК,снимать её иногда приходиться так и так заряжать иногда приходиться ведь
Alexey1-0
