forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор шин на зиму. Отзывы, советы, тесты.
Сообщение Stiv » Ср, 15 ноя 2006, 18:32
Динар, спасибо. :)
Если не найду в Москве, задумаюсь о поездке в Уфу.
Но скорей поставлю диски Гольфа 5-го...
Stiv
Сообщение veral » Ср, 15 ноя 2006, 20:38
Взял Гиславед НФ-5,но пока ещё не юзал.
veral
Сообщение Артемий » Пт, 17 ноя 2006, 13:51
Динар писал(а):В Уфе, в МСМоторс есть диски на А5, у самого А5 1,6MPI, Ambiente. Брал у них. Ежели кто в Уфе есть знакомый - помогут. Два типа дисков 4100 р. и 4300 р. каждый. Плюс нашлепки в центре диска по 50 р. каждый. Короче, мне обошлось удовольствие в 4100 х 4 = 16400 р. + 200 р. = 16600 р.
Такая же фигня...
На А5 подарили ОРИОН 15" за 16400, только вот вызывает сомнение качество этих дисков, как и ризина мишлен, на которой тачку отдали 8)
Артемий
Сообщение &SHARK » Чт, 07 дек 2006, 19:30
Господа, если не затруднит, подскажите, где можно купить литьё на Октавию, пробовал в интернете и ТЦ Москва на Каширском ш. и столкнулся с проблемой отсутствия нужных размеров, нашёл только единственный вариант в виде японских литых Kasei, но не рискнул - слишком броско и экставагантно выглядят. Что касается дилерских центров, где оригинал - дорого выходит. Заранее благодарю.
З.Ы. И ещё вопрос: ЕТ38/J6 5х100 R15. Эти размеры правильные для указанного радиуса???
&SHARK
Сообщение Дядя Слава » Пт, 08 дек 2006, 13:54
&SHARK писал(а):Господа, если не затруднит, подскажите, где можно купить литьё на Октавию, пробовал в интернете и ТЦ Москва на Каширском ш. и столкнулся с проблемой отсутствия нужных размеров, нашёл только единственный вариант в виде японских литых Kasei, но не рискнул - слишком броско и экставагантно выглядят. Что касается дилерских центров, где оригинал - дорого выходит. Заранее благодарю.
Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Диаметр Ц.О.
57 мм
PCD/число отв.
100/5
Так что, все верно! А по поводу дисков - это зависит от запросов... Если наши - одно, импортные - другое... Сформулируй...
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение &SHARK » Пт, 08 дек 2006, 16:20
Дядя Слава, спасибо за исчерпывающий ответ. И сразу возникает ещё один вопрос : визуально будет ли заметна разница между 6Jx15 H2 ET38 и 6.5Jx15 H2 ET43 ( кстати что такое Н2??), просто для меня самое главное, чтобы колесный диск шёл вровень с аркой, а не утопал или, наоборот, вылезал за её пределы. В этом контексте какой вылет предпочтительнее? Ну и касаемо марок, очень нравятся STILAUTO, ZEPP и OZ Racing, но чего то у них по моему проблемы с нужными размерами, где ни пробовал заказать, везде говорят нет в наличии. А в Пеликане покупать - слишком дорого выходит, да и выбор прямо скажем невелик.
&SHARK
Сообщение Дядя Слава » Пт, 08 дек 2006, 18:18
&SHARK писал(а):Дядя Слава, спасибо за исчерпывающий ответ. И сразу возникает ещё один вопрос : визуально будет ли заметна разница между 6Jx15 H2 ET38 и 6.5Jx15 H2 ET43 ( кстати что такое Н2??)
1.Да не за что... :oops: (делает неуклюжий книксен...)
2.Что такое Н2 - см.ссылку http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm, кликни на строчке "геометрические размеры...", проще говоря, не заморачивайся, это - технология...
3.По поводу разницы 6J и 6,5J... Извини, немного ликбеза... Как ты понял, цифры 6 и 6,5 обозначают ширину обода в дюймах...(при одном и том же посадочном диаметре в 15 дюймов). Т.о., диск шириной в 6,5 дюймов будет шире 6-дюймового на 0,5 дюйма, или 1,27 см. Соответственно, прикинь сам, сумеешь ты заметить эту разницу при общей ширине диска 15-16 см.?..
Но надо помнить, что "штатным" размером резины на диске 6Jх15 изготовитель ШКОДА считает 195/65 R15, тогда как на диске 6,5Jх15 - уже 205/60 R15. Соответственно, на последних шинах, более широких и более "приземистых", машина будет смотреться несколько агрессивнее ( или точнее, массивнее)... При этом ты получаешь бОльшую устойчивость в поворотах, бОльшее пятно контакта с дорогой, но и , как следствие, бОльший расход бензина.... Так что, решать хозяину...
4. По поводу указанных моделей дисков - попробуем помочь поискать...
в частности, по 6 дюймам -см. http://www.kupikolesa.ru/catalog1.asp?DiskPriceDown=0&DiskPriceUp=9999&DiskWidth=6&DiskRadius=15&DiskKrepej=5&DiskCentr=100&DiskVilet=38&x=28&y=9&Page=1
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение &SHARK » Пт, 08 дек 2006, 19:39
И ещё раз спасибо.
&SHARK
Сообщение SQL » Пн, 11 дек 2006, 12:39
Привет , подскажите плз, подойдут вот такие диски на Октаху взамен заводского литья "Triton R15 " , а то золотые они получаются :
http://www.100koles.ru/inclusion.php?so ... &istok=%20литого%20диска
Размеры :
Dezent Z 6j x 15 5 x 100 ET38 57,1
Рассмотрю и другие предложения по аналогичному дизайну .
Спасибо .
SQL
Сообщение Дядя Слава » Пн, 11 дек 2006, 12:43
Однозначно - ДА!!!
Все параметры в точности совпадают с заводскими, обойдешься без всяких проставок... :D
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение SQL » Пн, 11 дек 2006, 12:59
Понятно, спасибо :)
Есть над чем подумать , в принципе и с родными не такая уж и критичная разница , хз в общем .
SQL
Сообщение King » Пн, 25 дек 2006, 1:13
Скоро получаю машину на 16-ом литье родном, предстоит путешествие из Москвы в НН, на лете ехать не хочу. Так вот вопрос: купить 205/55/R16 Хаку и перекинуть ее на родное литье, или попробовать угадать с неоригинальными 6х15/5х100/57+195/65/R15? По цене получается примерно одинаково, но почитав здесь про грузики, которые за суппорта задевают....не хочется влететь на тридцашку с неподошедшим 15 радиусом. Кто что думает по этому поводу?
King
Сообщение Rauber » Пт, 05 янв 2007, 11:42
King писал(а):Скоро получаю машину на 16-ом литье родном, предстоит путешествие из Москвы в НН, на лете ехать не хочу. Так вот вопрос: купить 205/55/R16 Хаку и перекинуть ее на родное литье, или попробовать угадать с неоригинальными 6х15/5х100/57+195/65/R15? По цене получается примерно одинаково, но почитав здесь про грузики, которые за суппорта задевают....не хочется влететь на тридцашку с неподошедшим 15 радиусом. Кто что думает по этому поводу?
Однозначно посоветовал бы поставить 15 диски на зиму с шинами 195/65R15. Можно даже поспрашивать оригинальные железные диски у дилера, получается не так дорого и есть гарантия, что все подойдет.
Постоянная перекидка шин на 16 дюйме потребует дополнительных затрат времени и денег. А так будет комлект готовой зимы и готового лета. По поводу Хакки - не уверен, что это лучший вариант - посмотрите на Конти, Гиславед или Мишлен - весьма достойные зимние шины в этом сезоне.
Rauber
Сообщение King » Пт, 05 янв 2007, 22:56
Спасибо Rauberу за совет. А почему 16 радиус на зиму плохо? "Пробивает" что-ли? Или широкая?
King
Сообщение Rauber » Вт, 09 янв 2007, 8:19
King писал(а):Спасибо Rauberу за совет. А почему 16 радиус на зиму плохо? "Пробивает" что-ли? Или широкая?
Вы правы:
1. Более широкая - зимой хуже сцепление на рыхлых поверхностях,
2. Выше вероятность повредить боковину шины.
3. Как показывает практика срок службы низкопрофильных шин короче, чем обычных. Это связано с особенностями монтажа и конструкции шины.
Rauber
