forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзла вода в бачке стеклоомывателя и не только
Сообщение Shurick » Пн, 19 янв 2009, 21:36
romchik писал(а):И вото морозец и опять не брызгает, только теперь почему -то моторчик не шумит, незамерзайка под край залита.
Что с моторчиком может быть, кто-н в курсе? :roll:
Моторчик мог банально сгореть от работы "в холостую".
А могло его просто разорвать расширившейся в объеме замерзшей водой... :roll:
Shurick
Сообщение BatmanTSI » Пн, 21 дек 2009, 23:40
а подскажите адреса, где можно отогреть авто
в районе СЗАО :ROFL:
у меня полный бачок шняги, которая упорно не хочет разморозиццо!
видно вода как-то выделилась и "засорила льдом" каналы.
кипятком , наверное, не успею весь бачок отогреть?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение A1eksey » Вт, 22 дек 2009, 0:25
BatmanTSI писал(а):а подскажите адреса, где можно отогреть авто
Вариантов несколько ;)
АШАН и его стоянка, Леруа - рядом же, просто заехать на мойку - тоже вариант.
A1eksey
Сообщение BatmanTSI » Вт, 22 дек 2009, 1:35
какой именно Ашан\Леруа ?
на многих же продуваемое пространство...
может подскажите самый тёпленький гаражик ?
на мойках не шипко помогает, как тут пишут.
а уж потом будем смотреть предохранители , моторчики, шланги.
BatmanTSI
Сообщение Mad-Max » Вт, 22 дек 2009, 9:31
BatmanTSI писал(а):какой именно Ашан\Леруа ?
подземная парковка Ашан Капитолий или подобное, на пару тройку часов))) и все оттает
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Demon » Вт, 22 дек 2009, 9:34
Подземный паркинг торгового комплекса "Алые паруса" на Щукинской.
Demon
Сообщение A1eksey » Вт, 22 дек 2009, 11:13
В Строгино.
A1eksey
Сообщение BatmanTSI » Вт, 22 дек 2009, 18:15
Demon
а въезд бесплатный ? это слева , если смотреть с осн. дороги, туда?
A1eksey
В Строгино.
Ашан\Мерлен? так там, как раз, все открытое !
Mad-Max писал(а):подземная парковка Ашан Капитолий или подобное, на пару тройку часов))) и все оттает
а это где такой?
в принципе, не далече от дому есть парковка подземная
200р \ сутки, вроде, было. туда засунуть авто?
температурка там будет то что надо, как думаете ?
BatmanTSI
Сообщение A1eksey » Вт, 22 дек 2009, 19:12
BatmanTSI писал(а):A1eksey
В Строгино.
Заезжаем, как правило, на прогретой машине. Соотв., температура в подкапотном пространстве уже не -30. Стоим с пол-часа в менее продуваемом месте. Весь лед должен разойтись. В бачке же не голая вода, а незамерзайка, да и шланги уже не в морозной среде будут.
Мне помогало на прошлой машине. На улице -25, в бачке разбавленная незамерзайка с ледяной шугой, в шлангах лед. Пол-часа в Строгинском АШАНе и, вуаля, всё работает.
P.S. Там есть парковки под зданиями АШАНа и Леруа. Там температура всегда заметно выше, чем на улице.
A1eksey
Сообщение Kever » Вт, 22 дек 2009, 21:41
а если заехать на мойку в таком случае? там же всегда тепло вроде, за одно помыть машину!
Kever
Сообщение BatmanTSI » Ср, 23 дек 2009, 23:24
Kever
ну уже обсуждали, что недостаточно этого, равно как и предложение
A1eksey
вчера ночью пришлось быть в гаёвне , смотреть как они рисуют старательно схемки дтп и при этом косятся на монитор с молодежным фильмом , типа "Пирог 2"... поэтому в паркинг уже не успевал.
промучился ночь на мкаде и день почти сегодня.
к вечеру температура поднялась уже до -1!
и, о, чудо! забрызгали омыватели на лобовом.
ну при этом треть батла паленой водки за 94р и незамерзайка "кошачья моча" внесли свой вклад.
странно, омыватели ксеноновых фар работали дольше на морозе, чем стекла , а так и не "отмёрзли".
купил Сапфир 5л за 199р в Ашане, этот никогда не подводил.
жаль при потеплении расход омывайки в разы увеличивается.
всем спасибо, буду молится, что б каналы омывателя фар не разорвало.
BatmanTSI
