А вообще, по Вашему мнению, удалось бы в шкоду все запихнуть? Смотрел фотку переходника, действительно приличный объем проводки. Хотя, может тогда под рулем провода разложить, там же тоже ниша должна быть?
А вообще, по Вашему мнению, удалось бы в шкоду все запихнуть? Смотрел фотку переходника, действительно приличный объем проводки. Хотя, может тогда под рулем провода разложить, там же тоже ниша должна быть?YacovVN писал(а):Такой проводочек, как на Octavia, использовать нельзя совместно с кабелем NaviMute, т.к он не позволяет задействовать все каналы аудиосистемы. А это нужно для того, что говорить и через передние динамики, и через задние.
Где размешать провода - надо смотреть по месту. Заранее не готов сказать, т.к NaviMute на SuperB не ставил.
NIV писал(а):По проводку понял. Но я поузнавал, говорят, места там прилично. Скиньте, плиз, цену на MKi9000 с адаптером. Ну и на Navimute на всякий случай.
postman76 писал(а):Уважаемый YacovVN!
Можно ли приобрести у Вас кабелек 98001 для установки Пэррота?
Пэррот МК6100, Шкода А5 ФЛ, магнитола Свинг.
Привет! А как на счет октавии тур????
))YacovVN писал(а):postman76 писал(а):Уважаемый YacovVN!
Да, можно. Есть в наличии немного
YacovVN писал(а):Можно в ЮЗАО с 19.00 где-то практически каждый день. Предварительно позвоните за день-два 500-56-36.
postman76 писал(а):YacovVN писал(а):Можно в ЮЗАО с 19.00 где-то практически каждый день. Предварительно позвоните за день-два 500-56-36.
Яков, спасибо большое.
Системка установлена и работает.
Единственная проблема при установке - размещение жгута проводов за головным устройством.
В руководстве на Вашем сайте об этом ничего нет, т.к. подключали Пэррот через кабель 98001.
О не хватке места (места хватает, просто очень плотно все получается) знаем, поэтому рекомендуем в первую очередь всегда пользоваться 98001, т.к это уменьшает количество дополнительных проводов.
Плюс необходимость в разрешительных док-тах из ГКРЧ из-за радиоджойстика. Все это откладывает свой отпечаток.
postman76 писал(а):Поездив с Пэрротом на выходных оценил удобство, задумался о покупке для жены:)
В связи с этим три вопроса.
1) На официальном сайте модель МК6100 перемещена в старые модели - это значит что ее выпускать больше не будут? А что вместо нее? Можно ли ее купить у Вас и не планируются ли скидки на эту модель?
2) Почему такая разница с ценами в других странах? К примеру, в Голландии МК6100 мне стоил 119 евро, а у Вас 247. МКи9100 в Голландии 159 евро, а у Вас 264. Не планируете ли скидки или изменение цен?
3) Для подключения в Тойоту Короллу кузов Е12 со штатной магнитолой требуется кабель ISO2CAR или что-то еще?
(Заранее спасибо. Прошу не бить и не посылать - ищу подарок жене на НГ, задолбался с ней ругаться по поводу разговоров по мобиле за рулем).
