YacovVN писал(а):С MKi возможны варианты, у него программируем вход Mute
YacovVN писал(а):Это необходимо при подключении мультимедийного устройства типа MKi9200 к штатному входу AUX магнитолы автомобиля. В этом случае музыка с Parrot будет играть через все мощности акустической системы в режиме AUX. Для этого необходимо отключить MUTE во время проигрывания музыки, иначе устройство "приглушит само себя".
YacovVN писал(а):Программируемый выход MUTE на работы в режиме телефона никак не влияет. Во время разговора акустика всегда приглушается, а звук на динамики идет со встроенного усилителя Parrot по силовым выходам (два передних канала).
YacovVN писал(а):Какой автомобиль?
YacovVN писал(а):Чтобы на магнитолу шел стерео сигнал необходимо line-out комплекта Parrot подавать на контакты AUX штатной магнитолы. При этом в настройках опцию "mute on streaming" отключить (снять галочку). К контактам TEL можно подключить две пары проводов из проводки Parrot - серую и белую. Но гораздо проще использовать специальные адаптеры, которые обеспечивают ту самую схему работы, о которой Вы пишите.
YacovVN писал(а):К контактам TEL можно подключить две пары проводов из проводки Parrot - серую и белую.
