forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензин Аи-92
Бензин Аи-92
Сообщение RiPP » Вт, 12 дек 2006, 21:53
TRAUMATOLOG 248 писал(а):о том . что двигатель AKL 101 л.с.8- и клапанный сам недавно узнал. Думал что 16-и . Интересно а за счет чего снимается довольно высокая мощность . Может кто объяснит
Засчет чего-не скажу,а вот то,что мощность в очень малой степени зависит ото количества клапанов - это точно...например,у Вайпера тоже всего 2 клапаны на цилиндр(но я представляю каких... :roll: )
RiPP
Сообщение Aigers » Вт, 12 дек 2006, 21:59
and_p писал(а):Сегодня наконец списал буковки, написанные на лючке бензобака
На нем написано
95/91
RON/ROZ
Что это обозначает? Что такое RON и ROZ?
RON (Research Oktan Number) - октановое число по исследовательскому методу. То же самое что и ROZ (немецкоязычное обозначение).
Цифра 91 – октановый индекс – больше распространен в североамериканских странах. И обозначает тот же самый бензин. То есть в Европе обозначаемый как 95-й бензин, аналогичен тому, который именуется в Америке как 91-й (но по другой системе).
Так что получается, что для AKL производитель рекомендует все-таки 95-й бензин, а 92-й – в порядке исключения. Я так понимаю.
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение BlTrucker » Ср, 13 дек 2006, 13:42
Большее число клапанов позволяет подавать горючую смесь в камеру сгорания лучшую относительно меньшего числа клапанов (на высоких оборотах двигателя, в основном). Отсюда и выходная мощность у 16-ти (20-ти) клапаниках выше относительно 8-ми (4-х цилинрах речь).
отсюда и экологические (экономические) показатели достигаются легче.
А всунуть бензина в камеру сгорания двс можно и через 1 клапан - лей больше - будет мощность выше. Токо в этом случае разговор про экологию, экономию, ресурс надо начинать в другой теме.
+ у АКЛа меняемая длина впускного тракта, если не ошибаюсь, крутящий момент и мощность это не уменьшает, а наоборот.
И еще в мануале написано (АКЛ) - допускается использование бензина с ОЧ91 через умеренное снижение мощности... Так вроде.
BlTrucker
Сообщение KSergey » Ср, 13 дек 2006, 22:56
Для моторов объемом меньше 1,8-2,0 литра разница в бензине (будет ли он 95-или 92) для обычного драйвера не заметна, при условии что он (мотор) не форсирован и он немецкого производства.
в моторы от Фолксвагена, будь то 1.2 HTP на филю или 1.8Т, 92 бензин подходит как нельзя лучше.
Проверено
KSergey
Сообщение pvn » Ср, 13 дек 2006, 22:59
так сам 92 льешь ?
pvn
Сообщение n0rd » Чт, 14 дек 2006, 14:05
я лью 92. Нареканий нет. Машинка шустрит.
95 некатируеться, его бодяжат из тогоже 92го. (по крайне мере у нас)
n0rd
Сообщение Алексей Кренёв » Чт, 14 дек 2006, 14:22
BlTrucker писал(а):Большее число клапанов позволяет подавать горючую смесь в камеру сгорания лучшую относительно меньшего числа клапанов (на высоких оборотах двигателя, в основном). Отсюда и выходная мощность у 16-ти (20-ти) клапаниках выше относительно 8-ми (4-х цилинрах речь).
От количества клапанов зависит исключительно ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, но не КАЧЕСТВО смеси. Действительно, на больших оборотах, когда скорость движения поршня высока, цилиндры "не успевают" наполниться смесью и двигатель отдаёт не всю мощность. Кроме того, на больших оборотах возможно появление такого явления, как "зависание" клапанов, когда клапанная пружина не успевает вовремя вернуть клапан в закрытое положение. Увеличение клапанов на цилиндр преследует две цели: увеличение проходного сечения (для лучшего наполнения цилиндра за меньший промежуток времени) и снижения массы отдельно взятого клапана (для уменьшения его инертности и более быстрого закрытия под воздействием пружины). Наибольший эффект многоклапанника перед традиционным двухклапанником на цилиндр проявляется в режиме максимальных обротов.
Алексей Кренёв
Сообщение BlTrucker » Сб, 16 дек 2006, 11:56
2 Алексей Кренев
Вообще-то смесь в камере сгорания состоит из воздуха, бензина, и остатков того, что не сгорело за предыдущий цикл. Так вот выразившись "лучшая смесь" имел в виду совокупность свойств горючей смеси а не исключительно ее КАЧЕСТВО в соотношении воздух/бензин. Так что вы придираетесь, Алексей.
А про макисмальные обороты - это правильно. Только вот человек переживает, что у него 8 клапанов, а на тойотах и ниссанах - аж 16 при равных характеристиках двигателей.
Вообще в другую тему надо перемещаться - там про 8 клапанов дискусс идет полным ходом :D
BlTrucker
Сообщение Алексей Кренёв » Пн, 18 дек 2006, 7:31
BlTrucker
Не хотел Вас обидеть! Прошу извинить за определённую категоричность высказывания! Вообще-то тема начиналась с бензина, но, согласен, расползлась и зашла очень далеко.
Алексей Кренёв
Сообщение BlTrucker » Пн, 18 дек 2006, 18:56
В общем-то и не обижался :D
Непонятки просто вышли :D
всех благ :D
BlTrucker
Сообщение AlexLion » Пт, 22 дек 2006, 13:07
Ну вот вобщем. Израсходовал первый полный бак 92го. Сэкономил чистыми 50 рублей (ухтыыыыы).
При том, что лить советовал аж сам Мастер, со словами "уж в этот-то движок" (АЕЕ), немного разочарован. Лучше всего на этом бензине двиг работает на холостых оборотах. На низких пропала всякая тяга, вместо этого при попытке "уехать с холостых" можно послушать стук клапанов. Раскручивается субъективно почти так же, но особо далеко крутить нет желания - звук как-то странно поменялся, да и смысл? Там (наверху) тяги тоже нет. Конечно, Окта с АЕЕ не разгоняется, а набирает скорость, но с 92 это ни в какие ворота уже не лезет. И как, интересно, себя будут чувствовать клапана после месяца такой езды?
Вобщем, по моему скромному и ничего не значащему мнению преимущество 92 бензина над 95, мягко говоря, оказалось мифом.
AlexLion
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 22 дек 2006, 17:03
95 лучше
БИЛЛИ
