forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мощность двигателя АЕЕ на Фелиции и Октавии.
Сообщение Mihail » Вт, 12 июн 2007, 19:34
Господа! вот есть вопрос. Фелиция 1.6 АЕЕ 75 л.с. , а Октавия 1.6 АЕЕ 75 л.с. и 1.6 - 101 л.с.. В чем разница? от чего зависят лошади? Интересно :oops: [/b]
Mihail
Сообщение Spirt » Вт, 12 июн 2007, 19:46
я не знаток букв слабых авто, но наверняка там все дело в количестве клапанов.
Spirt
Сообщение Mihail » Вт, 12 июн 2007, 20:34
спс. Но все-таки, многоуважаемая аудитория, от чего зависит мощность? Как на нее может повлиять количество клапанов? :?:
Mihail
Сообщение Рейдер » Ср, 13 июн 2007, 9:26
Mihail писал(а):спс. Но все-таки, многоуважаемая аудитория, от чего зависит мощность? Как на нее может повлиять количество клапанов? :?:
Кроме объема двигателя на мощность очень сильно влияют многие параметры.
Это и степень сжатия, и количество клапанов, и система управления впрыском и зажиганием, и наличие турбины.
Так что может движок, например, 1,4 быть и 58 лошадок, и 80.
Рейдер
Сообщение s.p » Ср, 13 июн 2007, 10:08
С 1,4 и 95 может быть :wink:
s.p
Сообщение Cris » Ср, 13 июн 2007, 10:28
Чего мелочитесь? 1,4 TSI 140лс
Cris
Сообщение torsen » Ср, 13 июн 2007, 10:54
Г-да! Учите матчасть! Двигатели АЕЕ и AKL абсолютно разные! Объем одинаковый - 1,6л, а конструктивно они сильно различаются...
torsen
Сообщение Shurick » Ср, 13 июн 2007, 11:06
Еще и 2 вала бывает :D
Shurick
Сообщение flash » Ср, 13 июн 2007, 13:05
torsen писал(а):Двигатели АЕЕ и AKL абсолютно разные! Объем одинаковый - 1,6л, а конструктивно они сильно различаются...
и какой лучше?
flash
Сообщение Konung » Ср, 13 июн 2007, 13:08
flash писал(а):и какой лучше?
Конечно, AKL. Не зря он устанавливался на новые машины вплоть до начала этого года, а АЕЕ уже давно снят с производства...
Konung
Сообщение flash » Ср, 13 июн 2007, 13:10
могу тебя обрадовать и AKL тоже снят с пр-ва
flash
Сообщение Cris » Ср, 13 июн 2007, 13:14
Но не давно же :lol:
Cris
Сообщение Konung » Ср, 13 июн 2007, 13:22
Знаю. Так и написал: устанавливался до...
Комментарии по сути будут?
Konung
Сообщение wladimotor » Ср, 13 июн 2007, 13:50
Мощность и рабочий объем двигателя не связаны на прямую. Первые двигатели были гигантского объема, но мощностью всего несколько лошадиных сил. На спортивных мотоциклах встречаются двигатели объемом гораздо меньше литра, но мощностью несколько десятков л.с. Мощность зависит от конструктивных особенностей двигателя (кол-во клапанов, степень сжатия, форма камеры сгорания, наличие турбины, и т.д. и т.п., ещё много чего), а также от степени его доводки.
Мощность связана с оборотами, в характеристиках двигателя обычно указывают не просто сколько л/с, а при каких оборотах эта мощность достигается. Например легковушка 100 л.с. достигает при 5500 об, а трактор эти же 100 л.с. при 2200, поэтому он не напрягаясь тащит несколько тонн за собой.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Mihail » Ср, 13 июн 2007, 20:08
wladimotor писал(а):Мощность и рабочий объем двигателя не связаны на прямую. Первые двигатели были гигантского объема, но мощностью всего несколько лошадиных сил. На спортивных мотоциклах встречаются двигатели объемом гораздо меньше литра, но мощностью несколько десятков л.с. Мощность зависит от конструктивных особенностей двигателя (кол-во клапанов, степень сжатия, форма камеры сгорания, наличие турбины, и т.д. и т.п., ещё много чего), а также от степени его доводки.
Спасибо, Уважаемый;) теперь все понятно;)
Mihail
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
