forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - очень интересная проблема с отопителем
Сообщение игорян » Пн, 27 авг 2007, 15:20
если кто в курсе помогите советом. Недавно ехал с включенным кондиционером на своей октахе (2001 год, мотор AKL)и вдруг пошел горячий воздух, я сразу выключил кондиционер, но горячий воздух даже с улицы шел горячий. Вообщем пока не включил внутренную циркуляцию, в машите была парилка. Но прилол в том , что иногда все нормализуется, а потом такая же история, все тросики управления отопителем вроде на месте. Такое ощущение что кран сам открывается и закрывается.
игорян
Сообщение Toniki » Пн, 27 авг 2007, 16:49
ошибки комп какие-нибудь выдает?
Toniki
Сообщение игорян » Вт, 28 авг 2007, 12:57
по поводу ошибки компьютера не знаю, а разьве это как то связано?
игорян
Сообщение toksic84 » Чт, 30 авг 2007, 13:15
а температура не подымается? у меня такое было на холостых, когда сгорел вентилятор климата, грелся движок и шел горячий и влажный воздух. может из-за забитого радиатора
toksic84
Сообщение игорян » Пт, 31 авг 2007, 12:55
температура в норме как обычно. только теперь вместо горячего идет холодный воздух постоянно, а уже холодно блин
игорян
Сообщение Shkiper » Пт, 31 авг 2007, 13:36
игорян писал(а):температура в норме как обычно. только теперь вместо горячего идет холодный воздух постоянно, а уже холодно блин
А если холодный, то глянь антифриз,может его там мало
Shkiper
Сообщение игорян » Пт, 31 авг 2007, 14:47
антифриз в норме, тут надо копать глубже, в том то и прикол что воздух то горячий, то холодный
игорян
Сообщение hip » Пн, 03 сен 2007, 9:11
игорян писал(а):антифриз в норме, тут надо копать глубже, в том то и прикол что воздух то горячий, то холодный
ИМХО надо проверять работоспособность заслонки регулировки температуры.
hip
Сообщение игорян » Пн, 03 сен 2007, 9:14
проблема на самом деле элементарная, со стороны пасажирского сиденья есть заслонка регулировки воздуха которая может как то там выскочить. Работы на 7 минут и проблема решена.
игорян
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
