forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Необходимо приклеить б/у молдинг, что лучше Клей или Скотч ?
Сообщение Elliot » Пн, 03 сен 2007, 13:28
После аварии и замены поврежденных дверей необходимо приклеить на свои законные места старые молдинги, т.к. новых такой формы я не смог найти.
Со старых дверей я их снял но естественно после удара они слегка деформированы - не прилегают плотно к плоской поверхности, так вот чем их лучше присобачить и по какой, быть может, особой технологии, чтобы результат был наилучшим ?
Буду благодарен за советы основанные на личном опыте :)
Elliot
Сообщение CooLer » Пн, 03 сен 2007, 13:32
Силиконовый клей-герметик :wink:
CooLer
Сообщение s.p » Пн, 03 сен 2007, 13:33
Я на двухсторонний скотч 3М сажал, держалось хорошо, перед этим обезжиривал...
s.p
Сообщение Elliot » Пн, 03 сен 2007, 13:44
Так что лучше в моем случае, скотч или клей-герметик, потому как сам молдинг не идеально ровной формы его в случае клея вообще чем-то держать придется до полного его-затвердения моего-опупения, чего очень не хотелось бы, надеюсь услышать историю !подробную! из личного опыта на тему как я клеил б/у-шный молдинг с описанием процесса !
Elliot
Сообщение s.p » Пн, 03 сен 2007, 13:49
Elliot писал(а):Так что лучше в моем случае, скотч или клей-герметик, потому как сам молдинг не идеально ровной формы его в случае клея вообще чем-то держать придется до полного его-затвердения моего-опупения, чего очень не хотелось бы, надеюсь услышать историю !подробную! из личного опыта на тему как я клеил б/у-шный молдинг с описанием процесса !
Да ради Бога:
Приехал в гараж, протёр от пыли, обезжирил, наклеил скотч на металл ровненько, потом акуратно приложил молдинг, а для того чтобы до опупуния не стоять и держать, сделал приспособу буквой Т, и распёр между стеной гаража и машиной, на утро все ок - приклеилось от души...
Удачи!
s.p
