Срабатывание бензонасоса при открывании двери
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем великий смысл срабатывания бензонасоса каждый раз при открывании водительской двери (либо другой двери при уже открытой водительской)?
При включении зажигания во второе положение этот же насос срабатывает снова, собственно как и "должен" и как работает "на остальных" автомобилях.
Двигатель обыкновенный 1,6 AT. Что дает эта преднакачка?
. И запуск двигателя произойдет одновременно с "включением зажигания" одновременном нажатии кнопки Start и педали тормоза...
