forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Присмотрел автомобиль.
Сообщение сан-саныч » Вт, 06 сен 2016, 16:31
Всем доброго дня. Присмотрел себе автомобиль. Шкода Октавия 1,8 TSI c 6-ти ступенчатым гидротрансформатором. Выпуск 2012года. Пробег около 90 000км. При тест-драйве обнаружил такую вещь: если с места тапку в пол происходит затык какой-то. Как будто пробуксовка какая-то. Толком и объяснить не могу. На автоматах до этого не ездил.
Давишь газ движок взревел потом на секунду утих и после этого старт. К сожалению не посмотрел на тахометр, падают ли обороты за эту секунду или нет. И чего вообще ждать от такого автомобиля и с таким прбегом. Подвеска вроде не стучит специально по ямкам проехал. Беспокоит коробка и турбина. Заранее благодарю!
сан-саныч
Re: Присмотрел автомобиль.
Сообщение Полковник » Чт, 15 сен 2016, 21:53
Надо смотреть, в т.ч. диагностику делать. Турбина - "потеет" или нет маслом, а коробка - проверять состояние масла и фильтров. Может там масло вообще не меняли. 1,8 мощный движок может коробку просто убить за несколько "пионерских" стартов, да масло в ней нужно менять раньше, чем в паре с 1,6.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
