forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не срабатывает переключатель Lock-Unlock левой задней двери
Сообщение kincha » Ср, 12 окт 2016, 10:37
Фабия 1.6 с центральным замком.
Центральный замок блокирует двери только для открывания снаружи.
Когда пытаюсь провернуть специальный переключатель, расположенный в торце двери, он отщёлкивается обратно.
И ребёнок по-прежнему без проблем открывает её изнутри.
Как победить данную ситуацию?
kincha
Re: Не срабатывает переключатель Lock-Unlock левой задней дв
Сообщение Zivert » Ср, 12 окт 2016, 13:19
там два переключателя, один для защиты от детей, второй для закрывания двери при севшем АКБ. переключатель точно тот?
Zivert
Сообщение kincha » Ср, 12 окт 2016, 14:27
Отверстие диаметром около 8-9мм, внутри него кружочек белого пластика с продольной выемкой, но не под шлицевую отвёртку, а под штатный ключ зажигания. Ход от одного положения до другого - влево-вправо - не более 3мм.
kincha
Сообщение Zivert » Ср, 12 окт 2016, 14:32
https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
на 31 картинка про детсткую блокировку
на 34 странице про аварийное закрытие картинка
вы про какую крутилку?
Zivert
Сообщение kincha » Пт, 14 окт 2016, 14:37
Огромнейшее спасибо!!!!!!!
Всё сделано, благодаря Вам!!!
kincha
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
