Вопрос:
Может ли машина из-за неисправности датчика холостого хода поджирать бензин?
На холостых оборотах машина не ровно работает.
звук с четкой периодичностью...- УУУ--УУУ--УУУ, НО при этом не глохнет и заводится как часы.
kamilka писал(а):Вопрос:
kamilka писал(а):На холостых оборотах машина не ровно работает.
kamilka писал(а):Балтиет
как читать Балтиец или Балтает ?Обороты гуляют? от каких до каких оборотов?kamilka писал(а):когда не работает одна свеча... не работает и цилиндр. машина совсем по-другому себя ведёт нежели как сейчас.
kamilka писал(а):Я это знаю благодаря второй машине-БМВ...
kamilka писал(а):от тысячи ста до девятиста.
Как у нее получаестя педать засосать я не знаю, интересно было бы понять механизм, может знает кто ?
kamilka писал(а):Ребят помните, кто был на ВГ я говорила про скачки оборотов...?
Ну так вот... на самом деле Здесь мне кажется все не так просто как сказали ребята с такими же движками, сославшись на то, что у них тоже самое...
А вчера я заметила что она прям рывками обороты набирает когда стоит на холостых. Дым из глушака прям выплёвывает (не чёрный, белый!) А например когда стоишь в пробке и начинаешь пготихонечку трогаться то Эти самые рывки оборотов достаточно сильно дёргают автомобиль...
Со стороны если водитель из соседней машины посмотрит...конечно можно сказать что, я чайник и сцепление бросаю поэтому дёргается...
А ничего подобного. И педаль газа как-то немного западает когда тихо тихо трогаешься...
А если например стартовать нормально то всё нормально.
ну на шкодку я вкручивал НГК.....насчет получше не знаю, потому как поставил нкг и ездил два года на них и ни разу за не менял.... поэтому не в курсе последний веяний моды на свечи ))))))))kamilka писал(а):Fox
ок... поменяю свечи... хотя я их меняла вместе с маслом летом.
NGK опять вкручивать? или может есть что то лучше?
