forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропадает тяга.
Пропадает тяга.
Пропадает тяга.
Сообщение avtoinstruktor » Сб, 12 авг 2017, 15:24
Кратко описываю проблему.Двигатель 1,6 MPI, механика. При езде на передаче 3 и выше периодически при равномерном движении пропадает тяга.Впечатление что сзади за хвост кто-то придерживает :oops: На нажатие педали газа не реагирует.Все восстанавливается либо само через несколько секунд либо перегазовкой при выжатом сцеплении.Что это и как лечить?
Октавия-"бешеный сарай" Capuchino 1.6 элеганс+допы,механикаИзображение
avtoinstruktor
Re: Пропадает тяга.
Сообщение MagnumLNR » Сб, 12 авг 2017, 21:21
А что показывает диагностика? Без нее - лучше к сразу бабке-гадалке, вариантов может быть масса.
Octavia A4, 2004, 1.8T (AGU), МКПП
MagnumLNR
Откуда: г.Луганск (почти Россия, к Хохляндии не имею никакого отношения)
Re: Пропадает тяга.
Сообщение avtoinstruktor » Вс, 13 авг 2017, 12:14
Диагностика показывает датчик коленвала и дальше -катализатор.Датчик колена поменяли на б/у.помогло на пару недель.потом все опять возобновилось.
avtoinstruktor
Re: Пропадает тяга.
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 27 авг 2017, 8:03
Надо снимать осцилограмму работы датчика КВ, проверять провод от датчика к блоку управления, проверять показания работы датчиков кислорода,работы ЕГР, работы педали газа, а затем, если там все нормально , искать спецов по катализаторам.
ingenieurA85
Re: Пропадает тяга.
Сообщение avtoinstruktor » Ср, 30 авг 2017, 23:03
Еще бы знать кто такие вещи делает
avtoinstruktor
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
