Замена тормозных дисков (полезная информация)
СообщениеДобавлено: Ср, 22 май 2019, 18:39
Максим Роткель
Срок службы тормозных дисков напрямую зависит от стиля вождения, а также от массы автомобиля и других его конструктивных особенностей.
-Обычно замена тормозных дисков, необходима после 100 000 км. При этом нужно контролировать не только толщину тормозного диска, но и его рабочую поверхность. На ней могут появляться трещины, которые снижают эффективность замедления автомобиля и провоцируют вибрации.
-Прежде всего, приобретать диски лучше оригинальные или же популярных производителей.
-Нужно ли менять тормозную жидкость после каждой замены дисков?
Замена дисков прямого отношения к замене тормозной жидкости никак не имеет. А менять ее следует соответственно регламенту, установленному заводом изготовителем (лучше всего - раз в два года или через каждые 30 тыс. км).
