forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическое включение "ближнего"
Сообщение Shurick » Ср, 28 ноя 2007, 9:25
Собственно, у друга Фольксваген Бора, пригнанная из Штатов.
При включении двигателя автоматически включаются габариты, а при отпускании "ручника" - ближний свет. Понятно, что это требование для североамериканского рынка.
Вопрос - можно ли так сделать на Шкоде :?:
Shurick
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 28 ноя 2007, 10:03
Да можно..
Надо только заменить блок комфорта на "сделано для североамериканского рынка"
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Andrejs » Ср, 28 ноя 2007, 13:13
Не знаю как на А4, но на А5 функцию автоматического включения ближнего света можно запрограмировать через MaxiDot.
SKODA OCTAVIA A5 COMBI Elegance 1,9 TDI 5-МКПП 2006 год - продана
SKODA OCTAVIA A7 COMBI Elegance 1,6 TDI 5-МКПП 2014 год - дождался
Andrejs
Сообщение Глум » Ср, 28 ноя 2007, 13:14
Andrejs писал(а):Не знаю как на А4, но на А5 функцию автоматического включения ближнего света можно запрограмировать через MaxiDot.
Это как?
Глум
Сообщение Timon » Ср, 28 ноя 2007, 13:18
А на Фелиции это решается заменой реле ближнего света.
Timon
Сообщение SergDN » Чт, 29 ноя 2007, 0:15
Это как?
можно, но только если купили лайт асист...
SergDN
Сообщение kondr-rus » Чт, 29 ноя 2007, 9:54
SergDN писал(а):
Это как?
поясни поподробнее, что такое лайт аси?
kondr-rus
Сообщение TallioN » Чт, 29 ноя 2007, 10:24
kondr-rus писал(а): поясни поподробнее, что такое лайт аси?
Пакет Light assit. Включает в себя туннельный свет (автоматическое включение фар в сумерки), Coming Home и Leaving Home. И автоматическое выключение света и габаритов при выключении зажигания. У меня есть этот пакет, туннельный свет фигня (не очень хорошо работает), Coming Home и Leaving Home - тоже полная фигня, а вот автоматическое выключение огней оч радует. Переключатель света все время стоит в положении "ближний свет" - машину завел, загорелся ближний и габариты. Заглушил - все погласло.
Думаю, что это можно настроить VAGCOM`ом - но как, не знаю. Не разбирался
TallioN
Сообщение RiPP » Чт, 29 ноя 2007, 10:52
Timon писал(а):А на Фелиции это решается заменой реле ближнего света.
И при включении зажигания будет ближний свет включаться?
А выключить его как-нибудь можно будет?
RiPP
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 29 ноя 2007, 15:25
RiPP писал(а):И при включении зажигания будет ближний свет включаться?
угу
RiPP писал(а):А выключить его как-нибудь можно будет?
той же кнопкой которой обычно его включают либо глушишь двигатель свет гаснет
Старик Похабычъ
Сообщение Филевская » Вс, 02 дек 2007, 6:28
Timon, а по-подробнее не раскажешь?! :wink:
Филевская
Сообщение Timon » Вс, 02 дек 2007, 9:24
Надо купить реле 7M0 951 253 и установить в гнездо R6 (вместо пищалки о не выключенных габаритах). После этого, если габариты и ближний выключен, при включении зажигания они будут автоматически включаться. Если включить кнопкой габариты - дальний выключится и будет управляться, как обычно, кнопкой включения ближнего света. Т.е. габариты будут включены всегда пока включено зажигание, а ближний будет отключаться включением габаритов.
Я всегда езжу с включенными габаритами и ближним поэтому давно хотел себе купить это реле и опробовать, но все никак руки не дойдут.
Timon
Сообщение Мфдукн » Вс, 02 дек 2007, 13:04
Самое забавное, что если бы все эти самовключемые девайсы были инсталированы по умолчанию - лучшие умы клуба бились бы над задачей, как это всё отлючить нафик :)))
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Сообщение Филевская » Пн, 03 дек 2007, 15:26
Мфдукн писал(а):Самое забавное, что если бы все эти самовключемые девайсы были инсталированы по умолчанию - лучшие умы клуба бились бы над задачей, как это всё отлючить нафик :)))
+1)))))))))
Обязательно, если найду такую релюшку испробую! :wink:
Тимону Спасибо :!:
Филевская
Сообщение defrost » Пн, 03 дек 2007, 15:49
зачем вам это все надо ?
defrost
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
