forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прогрев АКПП
Прогрев АКПП
Прогрев АКПП
Сообщение MaxCreator » Чт, 29 ноя 2007, 12:14
Решил спросить здесь, так как тема та еще....
Короче, в холода автомат перед началом движения рекомендованно прогревать. Т.е. пройтись селектором по вксем положениям и погонять в нем масло. Зачем все это естественно понятно. А вот сидеть в машине удерживать ее тормозом и гонять по положениям селектор откровенно лень. Предпочитаю покурить на улице :D
Так вот, ручником то можно пользоваться или нет? Держит он ее нормально. Поставил в драйв, натянул ручник и кури...? Да и двигло под легкой нагрузкой быстрее греется.
MaxCreator
Сообщение Fox » Чт, 29 ноя 2007, 12:52
насчет погонять селектором туда сюда это глупость, тем более когда холодно. чем меньше дергать АКПП тем лучше.
прогрев только на одном режиме например на режиме драйв на месте это полезно в любое время года. даже летом после перевода в драйв не сразу тормоз отпускать а хотябы секунд 5 подождать - чтобы масло разошлось.
можно и ручником держать. автомату ему пофик же. только вот если будет снежно - можно заметить как передние колеса в этом случае слегка будут поворачиваться
Fox
Сообщение She®iF » Вс, 02 дек 2007, 19:28
Читал в инете, что АКПП в зимнее время просто необходимо прогревать, а именно селектор должен находиться в положении "D" или в "R" (менее полезно). Что касаемо ручника это конечно можно, но представьте себе, что он вдруг ослабнет или тросик лопнет и тогда :cry: :evil: . Жаль Октах с АКПП мало и обмена опыта нет.
У меня вот если на улице мороз (ну как сечйас), то коробка если не прогрета как бы тупит, т.е. переключается неохотно и при повышеных оборотах.
She®iF
Сообщение Partizan095 » Вс, 02 дек 2007, 19:55
Как это мало???
Я прогреваю машину в положении "Р" 1-2 мин., потом переключаю в "N" грею еще 3-4 мин., потом секунд 10 держу в "D" и в путь, но медленно, без быстрого разгона!
И ни чего не тупит)
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение zatravka » Вс, 02 дек 2007, 19:59
Если мне не изменяет мой склероз, насос АКПП работает и на режиме "Р", гоняет жидкость, и по радиатору в том числе. Прогревается машина - прогревается АКПП. Не понятно, зачем долго держать на "D", да еще "ручником". У всех АКПП, что пользовал до Шкоды были такие рекомендации: завел, немного подождал, чтоб жижи все разбежались кому куда положено и поехал - это заводские. Сервисмены, специализирующиеся на ремонте и обслуге АКПП рекомендовали след. алгоритм: завел, подождал минутку, потом рычаг на "R" на 15-20 сек, далее на "N" то же на 15-20 сек и т.д. до конца хода рычага. Потом можно ехать, но все равно, пока и машина и, соответственно АКПП не прогреются - не крутить до "красной" зоны.
Все сказанное относилось к обычным АКПП, про тип-троники и вариаторы у меня нет инфы.
Да все нормально, если холодная АКПП. После прогрева нормализуется, так?
А если совсем не пользоваться сведениями ОБС - Одна Бабка Сказала (аналог прочитал в Инете) - надо читать мануал и следовать ему. Все imho.
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение She®iF » Вс, 02 дек 2007, 21:15
Когда прогреется (минут через 5-7 после начала движения) конечно все нормально не тупит и переключается нормально. А вот в положении "Р"на 100% прогреть АКПП не получиться !
She®iF
Сообщение zatravka » Вс, 02 дек 2007, 22:00
И не надо, я считаю. Прогрева до 40-50 градусов вполне достаточно для начала движения.
zatravka
Сообщение Fox » Вс, 02 дек 2007, 22:48
пока коробан холодный не будет переключать выше второй.
когда было минус 25 ехал со скоростью 60 на второй и были высокие обороты. не хотела переключать. прогрелась - переключила. это нормалььно оказалось.
Fox
Сообщение Dread » Пн, 03 дек 2007, 14:12
Насколько я понял из разговора с АКППшниками, коробка прогревается вместе с автомобилем, и трогаться после установки рычага лучше сначала с небольшой задержкой. В остальном никаких выжиданий при переводе рычага например в D не нужно.
А каким образом определить на какой скорости едеш и с какой на каку происходит переключение? Есть индикатор или просто по ощущениям?
Dread
Сообщение Fox » Пн, 03 дек 2007, 16:14
на маджентисе (так как там был типтроник) показывался номер включенной передачи.
сейчас - просто по ощющению
Fox
Сообщение MaxCreator » Пн, 03 дек 2007, 16:34
She®iF писал(а):Что касаемо ручника это конечно можно, но представьте себе, что он вдруг ослабнет или тросик лопнет и тогда :cry: :evil:
Ну это скорее из области фантастики. Там два троса - по одному на каждое колесо. Тяга развиваемая на ХХ тоже очень незначительная. Да и механизм ручника весьма надежный, нет нет необходимости в сильном натяге троса
MaxCreator
Сообщение zatravka » Пн, 03 дек 2007, 19:26
Точно, "на холодную" при постановке селектора на "D" дожидаемся легкого ("легкость" или "не легкость" часто зависит от износа узла) толчка\"пинка под зад", отпускаем тормоз и поехали.
zatravka
Сообщение Dread » Пн, 03 дек 2007, 19:49
Процедура поставновки на удержание машины ручником получается не такая простая, если учитывать датчик который следит за нажатим педали тормоза и как раз по которому ориентирется электромагнит блокировки ручки.
Вообщем как я понимаю это надо нажать тормоз переключит на скорость, вытянуть ручник, и только потом отпустить тормоз. Потому если у Вас исправен электромагнить вы не нажимая тормоз не должны иметь возможности включить передачу. Хотя может быть на новых моделях датчик есть и на ручнике...
2 zatravka
кстати насколько я знаю сила этого пинка при включении передач, зависит от износа регуляторов давление и одного клапана, которые к слову сказать стоят очень дорого(хотя не уверен что в акпп есть хоть что-то дешёвое), и покупать их б\у вообще нет никакого смысла... это для тех кто ощущает рывок, чтоб знали что к чему.
Dread
Сообщение zatravka » Пн, 03 дек 2007, 20:47
все так
zatravka
Сообщение Grimial » Чт, 06 дек 2007, 14:54
Одна из наиболее распространённых статей в инете по эксплуатации АКПП:
http://www.unizip.ru/library/service-repair-passnger-cars/akpp/
Надеюсь админы/модераторы не посчитают моё сообщение нарушением пункта №10 правил :roll:
A4
Grimial
