forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - чистка дросельной заслонки на двигателе AGN
Сообщение дмитрий77 » Вс, 06 янв 2008, 9:37
всем добрый день ! Подскажите пожалуйста у меня на шкоде 1998 года двигатель 1,8 AGN возникла проблемма .Дело втом ,что в последнее время при прогреве двигателя обороты иногда падают до 200 а потом взлетают и обратно в нору встают а иногда при прогреве секунд 30 совсем заглохнет (заводся после этого сразу ) .На горячем двигателе все наоборот если автомобиль заглушить а потом через минуту завести она схватит и заглохнет , потом стартером секунд 10 крутить надо да и обороты при этом до 2000взлетают и там остаются ,принажатии на педаль газа обороты могут и выше взлететь и так минуты 2 , вот я и прочитал что в таких случаях чистка заслонки помагает она место найти не может .Незнаю правда или нет но мужики пишут что даже для профилактики надо это делать я думаю на моей машине этього не делали вобще я купил ее с пробегом 105000км наезди уже 20000км
дмитрий77
Re: чистка дросельной заслонки на двигателе AGN
Сообщение Ageres63 » Вс, 06 янв 2008, 10:06
всем добрый день ! Я вчера почистил,не снимая,из балончика,обороты скачут как бешеные от 1000 до 2000
:shock: Весь вечер так ездил.На форуме тема была такая,нашел,говорят поездить нужно и все будет нормуль..Сегодня поезжу,не пропадет,думаю инжектор промыть и свечи поменять
Ageres63
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вс, 06 янв 2008, 17:33
Ageres63 писал(а):всем добрый день ! Я вчера почистил,не снимая,из балончика,обороты скачут как бешеные от 1000 до 2000
Инжектор мыть не нужно.
1. Поменять свечи.
2. Адаптировать дроссельную заслонку.
На сервисах заслонку моют со снятием.
Лёлиг 1.8T
Сообщение lisunova » Сб, 27 авг 2011, 12:30
Дмитрий добрый день...
У меня такая же шкода как у Вас с двигателем AGN.
Сегодня попробовал самостоятельно снять дросельную заслонку. Попытка оказалась безуспешной,в связи с конструкционной особеность двигателя AGN. У нас всего три болта, а вот четвертое крепление шпилька с резьбой.
Подскажите как снять четвертое крепление дросельной заслонки на котором подвещена масса.
Skoda Octavia AGN 125 л.с 1999 г.в SLX 20V
lisunova
