Страница 1 из 3
Адаптер CAN шины
СообщениеДобавлено: Пт, 21 мар 2008, 10:17
Reinis
Уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам с вопросом! Может быть кто то занимался подключением сигнализации охраны прямо через CAN шину. Меня интересует такой вопрос - существует ли в продаже адаптер для SKODA. Для Volkswagen на сайте www.meorida.ru я нашел. Может быть, он подходит.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 мар 2008, 12:04
SSH
На сколько мне известно, CAN-модуль от Volkswagen Passat B6 подходит к Шкоде Октавии А5, так как мозги, проводка и движок один и тот же. Но лучше всего у продавца уточнить. В коробку с CAN-модулем должна быть вложена инструкция, в которой написано на какие авто этот модуль встанет.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 мар 2008, 13:24
Станислав
Адаптер КАН на шкоду существует, он в списке среди Фольксвагенов, Ауди, МБ, БМВ и ряда других машинок. Мне на днях поставили на А-5 в Автосекьюрити, его цена с установкой была 7800 (минус 10%). Цена КАН-модуля в интернет-магазине 3640 р.
А вот насколько он необходим - вопрос спорный. Сейчас этот вопрос (установка без КАНа) решает Лёлиг1,8Т. Посмотри его темы в разделе Октавий-2, а еще - на автору в конфе шкод.
Что касается В-6, вот инструкция по установке с КАН-модулем - она в пдф
СообщениеДобавлено: Пт, 21 мар 2008, 18:50
Reinis
Спасибо! На сайте www.tec-electronics.ru я нашел как раз то что мне надо.Это модуль AutoCAN-R-A,теперь только надо придумать как мне его достать.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 мар 2008, 4:06
Лёлиг 1.8T
deleted это, а не модуль от ТЭК-Электроникс.
Поставили мне его - тот который и на чтение и на запись.
Никаких сигналов в CAN-шину он не выдает. То есть на охрану не ставит, поворотниками и стоп-сигналом не управляет. Максимум что от него удалось добиться - получить сигнал с концевиков. Установщики чешут репу, мы не знаем мол.
То есть как временное решение установщики кинули провод на ЦЗ и врезались в проводку. При этом не мигает светодиод в двери.
Концевики и без CAN можно получить было - с блока комфорта.
Я б и рад поставить CAN-модуль, но похоже полноценно работающих на A5 не бывает. По крайней мере лючок бензобака запирать не умеет ни один CAN.
Завтра поеду с паяльником. deleted
Горчичник за мат
Shurick
СообщениеДобавлено: Ср, 09 апр 2008, 7:39
Reinis
Спасибо за предупреждение.А у Вас был модуль AutoCan-F-A.мне лично понадобиться только на чтение AutoCan-R-A. Посмотрим как мне получиться.
Спасибо Вам за то что вывели меня на фирму TEC Electronic.В итоге заказал себе модуль AutoCan-IF-A.Теперь вопрос-может ли кто нибудь подсказать мне путь прохождения витой пары CAN шины(комфорт) по автомобилю (А5),для того, чтобы знать как удобнее и скрытнее разместить модуль.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 апр 2008, 8:51
IgorM
Reinis писал(а):Спасибо за предупреждение.А у Вас был модуль AutoCan-F-A.мне лично понадобиться только на чтение AutoCan-R-A. Посмотрим как мне получиться.
Сигналка Excellent на CANе, практически всё работает, (не работает только отдельно открытие багажника). Зато минимум резаных проводов, скруток и разборки салона. Ставило "автосекурити".
СообщениеДобавлено: Сб, 31 май 2008, 20:05
Reinis
Уже две недели катаюсь на своей А5 1.8TSI.Сегодня поставил на опробование CAN адаптер вместе с SOBR 100M GSM. Всё функционирует хорошо.Понравился способ программирования и управления адаптера через штатные кнопки авто.Осталось придумать как всё разместить чтобы небросалось в глаза,а то ещё в случае гарантии могут предъявить мне претензии.Пока ненашёл ещё ни одну литературу где было бы разсказано как в салоне провести провода и где можно найти местечко где всё разположить.Буду очень рад если кто нибудь мне подскажет где найти такую информацию.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 июн 2008, 13:54
А5ТЫЧ
Я ставил себе через КАН ТЕСовский(прием передача) работает все ОК кроме открытия багажника, его кинул на прямую (если не изм память корич/кр тонкий пр в левом пучке). и еще один минус есть включает поворотники по ему одному ведомому алгоритму.
___Никаких сигналов в CAN-шину он не выдает. То есть на охрану не ставит, поворотниками и стоп-сигналом не управляет.___,
Чтобы отправлял сигналы его нужно програмировать на опр модель афты, Читай мануал.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 июн 2008, 15:10
Reinis
[quote="А5ТЫЧ"]Я ставил себе через КАН ТЕСовский(прием передача) работает все ОК кроме открытия багажника, его кинул на прямую (если не изм память корич/кр тонкий пр в левом пучке). и еще один минус есть включает поворотники по ему одному ведомому алгоритму.
Чтобы отправлял сигналы его нужно програмировать на опр модель афты, Читай мануал.[/quote]
Какая модель адаптера у Вас?У меня IF-A,мой работает и на передачу.Проверил через SOBR 100M GSM,открывает и закрывает двери.Лично мне эти функции и не нужны,так как имеется заводская сигнализация.Может быть использую дополнительную функцию иммобилайзера и ,,антихайджека,,.Я в основном адаптер буду использовать для получения информации через SOBR на мобильник о состоянии автомашины.Мой адаптер работает отлично и не выдаёт пока ни одну лишную команду.Пока всё размещено в опытном варианте,ещё непридумал где всё разместить.Ещё раз хочеться отметить удачное решение управления адаптером штатными кнопками авто.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 июн 2008, 21:20
А5ТЫЧ
у меня такой стоит: AutoCAN-F-A (ACC), так как штатной сиги не было и хотелось по максимуму реализовать возможности купленой. В вашем случае выбор вполне логичен, т.е. его работа по сути направлена только на информирование о состоянии. плюс завязка со штатной сигой, потому и работает без своих тараканов.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 июн 2008, 21:52
Reinis
[quote="А5ТЫЧ"]у меня такой стоит: AutoCAN-F-A (ACC)[/quote]
По идее они схожи,у моей дополнительно функции иммобилайзера и антихайджека.Если не секрет с какой сигнализацией совместно работает Ваш адаптер?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июн 2008, 6:37
SSH
Доводилось проводить испытания с CAN-адаптером от Falcon, с соответствующей прошивкой под А5 - успешно читает и управляет CAN-шиной. Видит открытые двери, багажник, капот (если в коплектации есть концевик на замке капота), запущенный двигатель, тормоз, ручник...
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июн 2008, 17:20
edik
Самый нормальный CAN-модуль который я ставил это модуль от АвтоГанзы называется CAN-ART умеет все т.е. IN-OUT
СообщениеДобавлено: Пт, 13 июн 2008, 7:23
Reinis
Наконец то всё разместил на автомобиле в окончательном виде.По моему получилось даже очень хорошо.Но долго это всё шло пока придумал где разместить и главное как там добраться.Очень нравится теперь постоянный контакт с машиной.Позвонив на ,,авто,, узнаю всё про сигнализацию,какие датчики сработали и сколько раз,температуру в салоне,напряжение акумулятора,координаты местоположения машины и др.Осталось ещё одна нерешённая проблема-как управлять системой Climatronic через мобильник.Надо разобраться с панелью управления Climatronic,но где найти схему.Где то читал что делают специальные CAN адаптера для Climatronic,но сейчас немогу найти информацию.Если есть у кого какая то интересная мысль на счёт дистанционного управления Climatronicom буду очень рад получить.
