forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - посоветуйте полироль для глубоких царапин
Сообщение Vxxx » Вт, 03 июн 2008, 21:51
Всем привет
вдоль двери пошкрябано до грунта, пробовал краской-карандашом ни фига не получается царапины слишком тонкие и частые (воротами пошкрябали)
Пробовал полиролью черепашки
http://www.invertline.by/index.php?ix=3 ... =0&pos=651
ни фига не помогает, после полировки паста остаётся в царапинах и ещё хуже получается.
думаю попробовать под цвет авто взять полироль? не знаю что пробовать уже для получения нормального результата.
красить из за этого как то не очень хочется всю дверь.
Vxxx
Сообщение DrOn86 » Вт, 03 июн 2008, 22:09
без вариантов - только перекраска. либо если нет каски - локальный ремонт, но выйти может в зависимости от повреждений немногим дешевле перекраски. подъехай в чипс эвэй и посмотри.
DrOn86
Сообщение Vxxx » Вт, 03 июн 2008, 22:49
видел карандаши, не краска
прилагаются к полироли.
..х.з...?
Vxxx
Сообщение VPZH » Ср, 04 июн 2008, 9:28
Человек из Одессы, не сможет он, наверно, приехать в Чипс эвэй.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение RK3 » Ср, 04 июн 2008, 13:25
Поцарапал самый низ крыла на уровне порогов и пророжек около1.5 см.
нынче был на чипеэвайсе. Не взялись. Говорят чтоб качественно надо крыло снимать - но мы не снимаем. Худо бедно отстучать могем и закрасить, но в 0 не гарантируем. И стоить будет около 10 000р.
Спросив - кузов оцинкованый и получив + ответ, сказали закрась и не парься.
BFQ, 1.6, 2007
RK3
Сообщение Davidoff » Ср, 04 июн 2008, 15:50
Если до грунта - к сожалению только красить..
Сам облазил все и вся - все сошлись на покраске..
Карандаши восковые которые с полиролями идут - это на несколько моек, карандаш-краска тоже не вариант..
Сочувствую.. Сам коплю на покраску всего бока..
Davidoff
Сообщение АндрейЛ » Сб, 07 июн 2008, 8:38
Если до грунта, то лучше только красить.
Если просто царапины на лаке - то "антицарапин" - а еще лучше - есть такая паста - Displex, кажется . Предназначена для полировки диспелеев мобильных телефонов, покупал в магазинчике хитром по продаже всякой ереси для ремонта мобильников, специализированный такой.
Так она так полирует! На 2-3 взмаха небольшая царапинка на лаке исчезает бесследно! На вид как сметанка, тюбик маленький, стоил 70 рубликов, плюс 15 спецсалфетка.
Я им исцарапанный на эскалатором дисплей "нокии" оттер запросто руками на досуге, пока кино смотрел какое-то по телеку. А до этого спецнасадками для дрели и тем же антицарапином и пастой шлифовальной типа ГОИ ничего поделать не смог. Такой вот пластик на дисплее :lol:
Попробовал на окташе остатки - резутат просто впечатлил.
Если решил сэкономить и повозиться, можно аккуратненко при помощи почти иголочки твои царапинки закрасить краской, а потом этой штукой полирнуть. Если ближе к низу, так и не сильно заметно будет. По-любому карандаш-краска родная рубликов 300 + 70 за тюбик - более-менее бюджетно.
АндрейЛ
