forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с запотеванием стекол!!!
Сообщение CAHEK » Вт, 16 ноя 2004, 1:13
Мужики посоветуйте! Постоянно потеют стекла! Эта проблема возникает из-за салонного фильтра? Если да то где он находится и как его поменять?
CAHEK
Сообщение CHEh`OF » Вт, 16 ноя 2004, 7:49
Фильтр стоит справа ,походу машины , под пластмассовым щитком,перед лобовым стеклом. Менять его можно сняв этот щиток или не снимая его. Первый вариант удобнее, но надо аккуратнее снимать щиток , он крепится (машина 2001г, Octavia) вставляясь в пластмассовый молдинг внизу лобового стекла.
Может стоит рециркуляция салонного воздуха ? :wink:
Ещё есть один ньюанс- в машинах с климатконтролем, кондиционер не включить при температуре ниже +5 грС, соответственно воздух не осушается.
CHEh`OF
Сообщение Stasuk » Вт, 16 ноя 2004, 10:38
Добавить нечего, кроме того, что неясно, о каком авто идет речь... Если это Фабия, то фильтр совсем в другом месте, в Филе - не уверен что он есть вообше...
Stasuk
Сообщение Fox » Вт, 16 ноя 2004, 11:00
в филе есть и именно он является причиной слабой вентиляции салона и как следствие - запотевание стекол
Fox
Сообщение Артемий » Ср, 17 ноя 2004, 11:35
А ещё если в салоне курить, то на стеклах скапливается смола...Что енто такое и как с этим бороться лучше спросить у таксистов :D Тада никакая печка не поможет...А воды нет в салоне :lol:
Артемий
Сообщение Юлия » Ср, 17 ноя 2004, 11:52
А может кто-то подскажет как поменять фильтр на Фелиции? И сколько он стоит?
Юлия
Сообщение Fox » Ср, 17 ноя 2004, 18:03
замена описана выше... а стоит - помоему около 500 руб(могу ошибаться)
Fox
Сообщение savva » Чт, 18 ноя 2004, 23:30
то САНЕК: была такая же проблема . НА лобовое стекло , даже при самой высокой скорости работы печки , дуло лишь чуть чуть.После замены салонного фильтра(250р.) поток усилился в несколько раз! И теперь, садясь в машину и включая печку стекло проясняется через 30-40с.Машина такая же.Фильтр стоит слева под уплотнителем .
savva
Сообщение Koker » Ср, 24 ноя 2004, 15:59
а у меня вообще нет фильтра (Филя), в сервисе скзали что очень многие так делают,поскольку они не дешевые,а загрязяются быстро,и поток воздуха всегда нормальный.
А запотевать еще может от микротечи антифриза,образуя тем самым конденсат.
Koker
Сообщение Мишка » Вс, 28 ноя 2004, 11:50
Запотевать может не только из-за филтра, может антифриз течь. Купи герметик для системы охлаждения, залей и проверь.
Мишка
Сообщение CHEh`OF » Пн, 29 ноя 2004, 8:41
[quote="Мишка"]Запотевать может не только из-за филтра, может антифриз течь. Купи герметик для системы охлаждения, залей и проверь.[/quote]
Всё-таки лучше (я так думаю) начать с фильтра.
CHEh`OF
Сообщение Fox » Пн, 29 ноя 2004, 10:46
подтеки антифриза были бы заметны... да и запах... а то что незаметно - оно бы и не давало эффекта запотевания.
Fox
Сообщение Митяй » Вс, 05 дек 2004, 20:59
Сегодня хотел поменять салонный фильтр на Октавии 2001 г.в. Не смог снять пластмассовый щиток, не отделяется сторона со стороны стекла, а сильно тянуть страшно, боюсь сломать. Можно поподробнее про его замену.
Митяй
Сообщение Мишка » Вс, 05 дек 2004, 21:13
Я думаю он держится на таких же металлический защелках как и на Филе. Они у меня со всех сторон даже со стороны лобового стекла. У тебя я думаю также
Мишка
Сообщение Митяй » Вс, 05 дек 2004, 22:01
Со стороны двигателя она свободно поднимается, видно фильтр, а у лобового стекла никак.
Митяй
