forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - богатая смесь
богатая смесь
богатая смесь
Сообщение kulibiness » Вт, 10 июн 2008, 12:55
двигатель AQY 2.0 L вагком выдаёт что слишком богатая смесь! и бедная смесь.Что делалось: промывка топливной системы и регулятора давления, свечи, все фильтры. Предыдущий хозяин менял обе лямды (в сервисе есть бумажка). Данные ошибки сервис мены списали на ГЛЮК! последнее время вагком выдаёт только одну ошибку - богатая смесь(примерно через 25 км загорается сheck). Не очень то верится в глюк бортового компа. p.s. при горящем чеке машина ведёт себя также как и до загорания его(без изменений)правда на разгон тупит, но бенз не кушает! :?:
kulibiness
Сообщение Serj-77 » Вт, 10 июн 2008, 13:41
Похоже врет расходомер воздуха.
Serj-77
Сообщение Shurick » Вт, 10 июн 2008, 13:59
Serj-77 писал(а):Похоже врет расходомер воздуха.
+ 1 ДМРВ, скорее всего...
Попробуй сдернуть его на прогретом двигателе и покататься - будет разница в лучшую сторону. значит, надо менять его :roll:
Shurick
Сообщение kulibiness » Вт, 10 июн 2008, 16:44
а если просто отключить, что должно изменится? есть мысль разобрать и почистить если это поможет.
kulibiness
Сообщение Shurick » Вт, 10 июн 2008, 16:52
kulibiness писал(а):а если просто отключить, что должно изменится? есть мысль разобрать и почистить если это поможет.
На своем я разлиные эксперименты ставил около недели - и ездил с отключенным пару дней, и отмачивал несколько часов в очистителе карбюратора :roll:
В общем, если найдете, что именно чистить - напишите, плиз. Было бы познавательно. :wink:
Shurick
Сообщение kulibiness » Вт, 10 июн 2008, 20:37
пока по-экспериментирую, благо выходные впереди, отчёт напишу после экспериментов и какой результат!
kulibiness
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
