forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - слив топлива
слив топлива
слив топлива
Сообщение KAZAK » Сб, 21 июн 2008, 16:16
Подскажите как из бака румстера слить топливо не пробивая бак гвоздём. :DИ не разбирая топл.систему.
KAZAK
Сообщение VPZH » Сб, 21 июн 2008, 17:51
Отсоеденить магистраль подачи топлива от двигателя. Подать напряжение на бензонасос. При помощи шланга направить поток бензина в емкость.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение KAZAK » Вс, 22 июн 2008, 10:05
А через заливную горловину? Там клапан стоит?
KAZAK
Сообщение VPZH » Пн, 23 июн 2008, 9:53
KAZAK писал(а):А через заливную горловину? Там клапан стоит?
Точно не знаю, но клапан в заливной горловине должен стоять.
VPZH
Сообщение SergDN » Пн, 23 июн 2008, 23:04
VPZH писал(а):Отсоеденить магистраль подачи топлива от двигателя. Подать напряжение на бензонасос. При помощи шланга направить поток бензина в емкость.
а когда топливо закончится скорее всего бензонасос сгорит, т.к. остужается он топливом...
да и скорее всего топливо еще останется на дне, насос все равно чуть выше стоит...
зачем топливо то сливать и насколько полностью это нужно?
SergDN
