forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про люк.
Вопрос про люк.
Вопрос про люк.
Сообщение 6aX » Вс, 06 июл 2008, 16:11
Привет всем, помогите пожалуйста.
Октаха 2000 года(Laurin&Klement).
Люк, во всех положениях нормально работает. Надо чуть-чуть откинуть? пожалуйста! Или надо отодвинуть? Пожалуйста, хоть на 2 сантиметра хоть на 10... Все работает отлично.
Проблема заключается в следующем:
Хочу закрыть люк, ставлю положение регулятора в режим "закрыть"... люк начинает закрываться, закрывается полностью и вот в чем косяк: В самом конце он почему-то приподнимается на сантиметра полтора.
То есть вот он едет-едет-едет, бац закрылся и чуть-чуть откинул ту часть, которая ближе к заднему стеклу. С наружи кажется, что люк не закрыт до конца.
Живу в городе Зеленограде(Московский район). Ближайший сервис шкоды находится далеко, сопсна говоря в Москве, а опыт вождения у меня 3 дня. Ехать туда страшно.
Посоветуйте что нибудь пожалуйста.
6aX
Сообщение Ift » Пн, 07 июл 2008, 10:35
посадить за руль кого-нибудь более опытного?
я так машину из салона забирал :)
еще вариант поехать в выходной
когда движение не такое интенсивное
2007 - 2014 Fabia Combi I
2014 - ... Rapid
Ift
Сообщение 6aX » Вт, 08 июл 2008, 15:05
А подручными методами-способами как нить мона? :)
6aX
Сообщение AXEL RS » Вт, 08 июл 2008, 15:10
Все нормально, люк когда закрываеться должен подняться на 1см, типа "Задраить люки!!", так что все нормуль у тя работает, не парься!
AXEL RS
Сообщение 4sun » Вт, 08 июл 2008, 15:18
AXEL RS писал(а):Все нормально, люк когда закрываеться должен подняться на 1см, типа "Задраить люки!!", так что все нормуль у тя работает, не парься!
Точно-точно. Я тоже сначала не понимала что это такое, а потом догадалась что он сам просто встает как надо. Если до конца вверх не поднимется будет щель. Когда Вы люк открываете - он сначала немного вниз опускается чтобы назад "уехать" (а как он еще назад уедет, если крыша мешает). Соответственно когда закрываете происходит то же самое, но в обратном порядке.
4sun
Сообщение 6aX » Ср, 09 июл 2008, 18:51
Пасиба. Теперь я спокоен. :)
6aX
Сообщение 6aX » Чт, 21 авг 2008, 18:25
Не ребят, не верится, что так и должно быть...
Все фотки люка в режиме "Закрыто".
У меня даже вода стала в салон протекать.
Если глянуть на третью фотку поближе, то увидите не кислых размеров щель. Любой желающий с улицы может залезть в машину, если конечно у него в руках будет что нить типа гвоздодера...
Если вдруг у вас завалялись фотки вашего люка, будте добры, выложите их пожалуйста.
6aX
Сообщение Serj-77 » Чт, 21 авг 2008, 18:44
Для вашего люка есть процедура установки его в положение "0".
надо попробовать сделать.Положение 0 -закрыто,может оно просто сбилось.
Serj-77
Сообщение 6aX » Чт, 21 авг 2008, 19:46
Serj-77 писал(а):Для вашего люка есть процедура установки его в положение "0".
Подкиньте пожалуйста инфы, как это сделать? И возможно ли это сделать собственноручно? Или надо ехать в салон?
6aX
Сообщение Serj-77 » Чт, 21 авг 2008, 22:12
Это не трудно.Как вставить картинку(как ты вставил,я не умею просто)
напиши если не сложно Я выставлю и все увидишь.
Serj-77
Сообщение 6aX » Чт, 21 авг 2008, 22:29
Serj-77 писал(а):Это не трудно.Как вставить картинку(как ты вставил,я не умею просто)
Надо зарегица на каком нить сайте где можно размещать картинки. Я зарегился на photofile.ru . Загружаешь туда картинку и там увидишь надпись "ПОЛУЧИТЬ ССЫЛКУ". Жмешь "Получить ссылку" , в появившемся окне жмешь "Для форума". Копируешь то что будет в окошке и вставляешь сюда :)
6aX
