Philips CrystalVision
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июл 2008, 0:12
Petric
Всем привет.
Сегодня зашел магазин и попросил у продавца лампочку под Н1, что бы не отличалась от родного ксенона. Продавец порекомендовал Philips CrystalVision (4300К). Соответственно я купил и инсталлировал.
Сабж практически не отличается по цвету от ксенона, который стоит на РС для ближнего света, что не может не радовать.
Потом решил прочесть ЧТО в Инете пишут про эти чудные лампочки и нашел несколько отрицательных отзывов по поводу БлюВижина. Пишут, что передний пластик от них белеет и фары стекают от моделей +30/50.
Впопыхах изучил коробку от сабжа, нашел, что эта модель не пропускает ультрафиолет и что ее можно использовать в фарах с пластиковыми стеклами. На этом моменте полегчало, однако на свою голову заметил в документации, что через пять минут лампа нагревается до 400 градусов. Решил проверить, все так и есть - после пяти минут стояния на месте с включенным дальним светом, удержать руку на пластике фары уже трудно. Причем со стороны ксенона - фара холодная.
Может кто нибудь прокомментировать или проверить? На оригинальных лампах дальнего света та же картина или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июл 2008, 0:24
Timur_UA
поставьте одну родную, а одну эту, если у ЭТОЙ температура выше- подарите её сосед который слушает громко музыку когда Вы хотите спать, после того как у него испортятся фары- Вы будете в расчете, а если т-ра одинаковая- не парьтесь.
Re: Philips CrystalVision
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июл 2008, 10:48
Vital_TDI
Petric писал(а):Сабж практически не отличается по цвету от ксенона, который стоит на РС для ближнего света, что не может не радовать.
Если Вам не сложно - не могли бы сделать фото
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июл 2008, 10:54
Petric
Я надеялся, что уже кто то на это наступал в нашем цехе :(
Придется самому тесты провести.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июл 2008, 10:59
Petric
Ихмо смысла делать фото смысла нет. Все равно ничего не понятно.
Вот как вариант http://www.roodblauw.ru/headlight/
В таких условиях с цветом определиться сложно.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июл 2008, 11:03
Petric
Могу попытаться рассказать.
Когда смотришь сверху на капот машины - желтизна есть на отражателе фары. Вид пучка из машины - не на 100% совпадает с ксеноном - но очень похож.
