forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люди не вкурсе что за моющее средство на мойках?
Сообщение OSMI » Пт, 01 авг 2008, 15:46
Купили керхер, средство той же фирмы, но оно грязь не смывает (часть смывает, а часть остаётся). ПРи той же грязи на мойке все очень быстро смывается.
OSMI
Сообщение milson » Пт, 01 авг 2008, 15:50
Химия бывает разной:
бытовая
профессиональная
Также моечная способность химии зависит от концентрации и от жесткости воды.
Посмотри проф химию тут: http://www.cosmetic-auto.ru/
и тут www.portotecnica.org
Таже технология мойки.
1. Сбиваем мойкой основную грязь
2. Наносим химию снизу вверх
3. Ждем 2-5 мин (зависит от химии)
4. Смываем
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Keks777 » Пт, 01 авг 2008, 18:14
Керхер тоже разный бывает. Возможно и мощей не хватает. У мну 5.20. Бывает что и не смывает как нужно. Химию использую профессионалку. Жена подарила и Керхер и химию на днюху.
Keks777
Сообщение boglai » Пт, 01 авг 2008, 21:12
Даже на мойках кархеры и подобные несмывают всё. После применяются химия(в основном шелоч), которую выдерживают 3 минуты, если больше есть риск . По крайней мере наши мойшики со страхом на ето дело(в смысле просрочить смывку химии) смотрят.
Я же предпочитаю мойку с большим обилием воды моюшей шёткой с шампунем(ph нейтральным), нежели мойка крахером на мойке(хотя практически халява).
Даже в инструкции к авто предостерегают от мойки кархерами.
Да и после бесконтактной моики вы всё равно протераете насухо контактно.
boglai
Сообщение 2realOFF » Пт, 01 авг 2008, 21:34
посмотри http://www.nerta.ru/
2realOFF
Сообщение milson » Пт, 01 авг 2008, 21:37
boglai писал(а):Да и после бесконтактной моики вы всё равно протераете насухо контактно.
Это только в России
milson
Сообщение Fabiaman » Сб, 02 авг 2008, 9:34
просто нужно купить активную пену. Если вы живете в москве, могу сообщить адрес, где можно ее приобрести в розлив.
Fabiaman
Сообщение zulin » Пн, 04 авг 2008, 10:28
Но это делается ПОСЛЕ того, как пыль, грязь и возможные абразивные частички были удалены напором воды и моющими ср-ми.
А если так делать с самого начала мойки -- балалайка ведь всему ЛКП будет :)
А в инструкции авто предостерегают не от мойки керхерами, а от использования при мойке грязевой фрезы.
zulin
Сообщение bww » Пн, 04 авг 2008, 11:43
На мойках используют активную пену. Для ее получения нужен аппарат под названием пеногенератор. Обычный "керхер" пену не даст. Поэтому схема при использовании бытовых моек высокого давления, как то керхер, бош, портотехника и т.п. такова:
1. Мойкой сбивается песок и мелкая грязь,
2. Машина моется шампунью разведенным в подогретой воде (например Turtle WAX ZIP WAX http://www.mskzoom.ru/turtle/opisa.php?art=T5597) с помощью губки,
3. Мойкой удаляются остатки шампуня.
4. Протирают насухо замшей.
Получается довольно чисто. Во всяком случае не хуже чем на мойках + то что вытираешь чистой тряпкой, в то время как на мойках могут протереть и не чистой и получаешь царапины по лаку.
Все вышесказанное вытекает из личного опыта.
Октавия А4 Комби 1,6 AKL 2006
Скаут 1,8 TSI CDAB 2012
bww
Сообщение milson » Пн, 04 авг 2008, 23:28
bww писал(а):На мойках используют активную пену. Для ее получения нужен аппарат под названием пеногенератор. Обычный "керхер" пену не даст. .
Разницы между пеной и Не пеной в моющих способностях нет.
P.S.
Уже как-то отписывал:
К сожалению наша грязь очень отличается от европейское. По доллгу службы связывался и тестировал очень большой перечень химических средств.
С Вашего позволения я хочу рассаказать, как моют машины в Германии и Италии.
Мойка автомобиля проходит у них в 3 этапа:
1. Нанесение на СУХОЙ автомобиль средства для предварительной мойки (она размягчает основную грязь), через 1-2 минуты, средство смывается
2. Нанесение средства для основной мойки. (окончательное отделение грязи от кузова), через 3 минуты, тоже смывка
3. Нанесение жидкого влагоотталкивающего воска. Он ровным слоем покрывает автомобиль , вытесняя воду.
При правильном применении средств, мойщик автомобиль ВООБще не трогает руками, поэтому она и называется безконтактная.
Это первое различие.
Второе различие - чистота дорог и автомобилей.
К моему большому сожалению на наших дорогах, не только пыль но и
щелочи, кислоты и большое количество нефтяный производных (масла, бензин и т.д.)
А продавцы не заморачиваются все это объяснять. Они просто переводят орингинальные инструкции и продают.
Будет время я найду конспекты с обучения и распишу как действует химия. Про ПАВ и т.д.
И вот здесь что-то есть http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0
milson
Сообщение bww » Вт, 05 авг 2008, 7:57
Это правильно - нет разницы в моющих способностях.
Разница только в том, что пена равномерно покрывает автомобиль и лежит на нем "разъедая" грязь, а вот моющие средства стекают вниз не успевая достоточное время "поработать" с грязью.
Поэтому вместе с моющими средствами (а не пеной) надо использовать губку. В противном случае - машина останется грязной.
Бачки на "керхерах" для моющих средств - это чепуха, а вот настоящий пеногенератор стоит довольно дорого - дороже бытового "керхера".
bww
Сообщение milson » Вт, 05 авг 2008, 8:18
Поэтому химию и наносят снизу вверх. Верхняя стекая вниз еще раз съедает грязь снизу.
milson
Сообщение bww » Вт, 05 авг 2008, 10:02
С нижней грязью понятно, хотя если МС (моющее средство) быстро стекает,а стекает оно быстро. А как быть с верхней - на нее уже ничего не стекает.
bww
Сообщение Декодер » Вт, 05 авг 2008, 11:00
осевшая цементная пыль, ни какой химией не смоется
без вреда лкп
безконтактная мойка работает только если мыть свежую грязь
если присохла, то надо брать губку
после очистки керхером, губка уже не царапает ЛКП
Декодер
