forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание ЭБУ
Питание ЭБУ
Питание ЭБУ
Сообщение Andrey. » Ср, 15 окт 2008, 16:31
В руководстве по ремонту двигателя жирным шрифтом написано, что в случае, если вы сдернули разъемы с ЭБУ, то почти всё там в памяти сбрасывается и надо сразу же ехать в сервис Шкода для восстановления базовых настроек мозгов.
Это, что же выходит, то и аккумулятор нельзя отключать без последующей поездки в сервис? А если сгорит предохранитель, отвечающий за питание ЭБУ (37-й вроде) ?
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Re: Питание ЭБУ
Сообщение AndryL » Чт, 16 окт 2008, 0:28
Andrey. писал(а):В руководстве по ремонту двигателя жирным шрифтом написано, что в случае, если вы сдернули разъемы с ЭБУ, то почти всё там в памяти сбрасывается и надо сразу же ехать в сервис Шкода для восстановления базовых настроек мозгов.
Сдергивай сколько влезет, ниче серъезного там из памяти не меняется.
Если посмотришь руководство повнимательней, то там даже настоятельно рекомендуют, отключать АКБ, дабы предупредить ее полную разрядку, при длительных стоянках(более 4х недель). т.к разные системы авто, потребляют ток в режиме стоянки.(напр.блок управления).
Я откл. минусовой клемы. скидывал ошибку "чек" вызванную моим изучением сигнализации :lol:
Все нужное пропишется само, если системы исправны.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение RbnTs » Чт, 16 окт 2008, 7:55
Обычно отключение акку ведет с сбросу ошибок и установки "нулевой" адаптации в моторном мозгу, потом в процессе езды у исправного авто все адаптируется само, скорее всего даже не заметишь. Но вот у навороченных систем иногда может потребоватся адаптация какого-нить датчика нулевого положения руля. В любом случае это все не страшно и не опасно, а восстанавливается легко.
Seat Altea Freetrack, Skoda Roomster, Audi S2-rally.
RbnTs
Сообщение Лёлиг 1.8T » Чт, 16 окт 2008, 9:23
RbnTs писал(а):Обычно отключение акку ведет с сбросу ошибок и установки "нулевой" адаптации в моторном мозгу, потом в процессе езды у исправного авто все адаптируется само, скорее всего даже не заметишь. Но вот у навороченных систем иногда может потребоватся адаптация какого-нить датчика нулевого положения руля. В любом случае это все не страшно и не опасно, а восстанавливается легко.
- в A5 датчик положения руля сам настраивается, стоит проехать метров 50.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Dezi » Чт, 16 окт 2008, 9:39
После отключения аккумулятора (ЭБУ) надо адаптировать дроссельную заслонку! Иначе много жрет бензина и едет хуже!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
