forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Суперб. Износ тормозных колодок за 20 тыс.
Сообщение Neorb » Вс, 19 окт 2008, 21:06
Есть вопрос. На годовалом Супербе с пробегом 20 тысяч износились колодки. Причем совсем, то есть до металла. Причем задние. Соответственно, попал на замену колодок и дисков в том числе.
Дело в том, что в в июне проходил ТО 15тыс и про колодки ни слова не сказали. Вот теперь терзают смутные сомнения: колодки успели накрыться за последние 5тыс. пробега или их износ не смотрели на ТО?
Как говорится, деньги-то на замену колодок и дисков отдал (около 14 тыс.руб.), но осадок остался...
Есть какие-нибудь идеи по этому поводу?
Заранее спасибо.
Skoda Superb 2,0l, бензин
Neorb
Сообщение DEMY » Вс, 19 окт 2008, 21:36
скорее всего не посмотрели.
а машина с ноля у Вас? пробег реальный?
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение RbnTs » Вс, 19 окт 2008, 22:22
Если и глянули, то они еще "были", но не учти, что у тяжелых машин с есп задние колодки долго не ходят. У аудей аллроадов и 4F ква такая же картина.
Seat Altea Freetrack, Skoda Roomster, Audi S2-rally.
RbnTs
Сообщение Neorb » Вс, 19 окт 2008, 22:28
DEMY писал(а):а машина с ноля у Вас? пробег реальный?
Машину брал новую в салоне в октябре 2007-го.
Neorb
Сообщение DEMY » Вс, 19 окт 2008, 22:42
RbnTs писал(а):Если и глянули, то они еще "были", но не учти, что у тяжелых машин с есп задние колодки долго не ходят. У аудей аллроадов и 4F ква такая же картина.
похоже, но надо "гонять" чтоб есп "работало", об этом владелец не писал :D
DEMY
Re: Суперб. Износ тормозных колодок за 20 тыс.
Сообщение Gross » Пн, 20 окт 2008, 7:45
Neorb писал(а):Есть вопрос. На годовалом Супербе с пробегом 20 тысяч износились колодки. Причем совсем, то есть до металла. Причем задние. Соответственно, попал на замену колодок и дисков в том числе.
Заранее спасибо.
у меня тоже самое было, после ТО1 менял все колодки, но диски были в порядке. Причем как и у тебя задние сточились, а на передних еще можно было ездить.
Gross
Сообщение RbnTs » Пн, 20 окт 2008, 7:46
Гонять - понятие относительное. Аллроад ваще не гоночная машина, а факт налицо :-)
RbnTs
Сообщение Neorb » Пн, 20 окт 2008, 21:29
А как давно колодки менял? Новые сейчас как?
Может сразу посавили некачественные.
Neorb
Сообщение DEMY » Пн, 20 окт 2008, 22:00
RbnTs писал(а):Гонять - понятие относительное. Аллроад ваще не гоночная машина, а факт налицо :-)
дайте его мне :D :D :D
я уж развлекусь :D :D :D
и колодки сотру :D :D :D
а еще автомат на износ колодок влияет при городской-пробочной эксплуатации
DEMY
Сообщение RbnTs » Вт, 21 окт 2008, 7:50
Колодки стереть - ума много не надо. А но большом комфортном, тяжелом и довольно валком диване на гонки как-то не тянет.
А вот легенду про автомат как ни странно не подтверждаю, хотя ТЕОРЕТИЧЕСКИ вроде бы должен влиять, но в реале - не настолько. Фактически на износ колодок влияет манера вождения, причем как большой и сложный комплекс.
RbnTs
Сообщение MaxCreator » Вт, 21 окт 2008, 9:07
Заранее спасибо.
Увы но это нормально! Из-за акпп и долбанной ESP задние колодки живут 20-25ткм. Зависит от сезона и маршрутов.... Передние немного дольше. (говорю на опыте эксплуатации 5 служебных супербов и моего личного). Только вот с заменой дисков тебя развели имно, что бы их убить..... надо с таким дигим визгом ездить... И износ на ТО тебе не посмотрели 100%. Чтобы его посмотреть, нужно колеса задние снять, очистить грязь с супорта и только тоглда увидишь. Вот незнаю можно им это предъявить или нет...
З.Ы. первым косвенным признаком конца задник колодок является ламочка (!). Из-за снижения уровня тормозухи, при маневрировании начинает загораться и орать....
MaxCreator
Сообщение Drunk zombie » Вт, 21 окт 2008, 12:48
MaxCreator писал(а):Увы но это нормально! Из-за акпп и долбанной ESP задние колодки живут 20-25ткм. Зависит от сезона и маршрутов.... Передние немного дольше. (говорю на опыте эксплуатации 5 служебных супербов и моего личного)
+1.
Наши служебные тоже колодки задние влёт сжирают.
Drunk zombie
Сообщение Neorb » Вт, 21 окт 2008, 18:15
MaxCreator писал(а):[. И износ на ТО тебе не посмотрели 100%. Чтобы его посмотреть, нужно колеса задние снять, очистить грязь с супорта и только тоглда увидишь. Вот незнаю можно им это предъявить или нет...
Сегодня звонили из салона. Немного пожурил... Не уверен, что будет толк. Лампочки никакие не горели.
Neorb
Сообщение CUP2000 » Вт, 21 окт 2008, 18:59
Из личного опыта - менял на 17 000км. До этого на другом Superb (без ESP) задние колодки ходили по 45-50 тыс.км. Потребовал запросить ФГР, ответ - это влияние ESP. Сейчас пробег 38500, визуально, до следующей замены, осталось 2-3 тыс.км.
CUP2000
Сообщение RbnTs » Вт, 21 окт 2008, 19:29
Я так подозреваю, что сейчас ваги и иже с ними очухаются и резко увеличат задние колодки на машинах с есп.
RbnTs
