forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диагностика. Сканер есть, знаний нет!
Сообщение Davidoff » Вт, 28 окт 2008, 21:07
Появился на руках сканер Carman Scan Lite ( http://www.carmanscan.ru/lite/ ) И я как маленький ребенок: вроде хочется чего то сделать, а как не знаю! :lol: Инструкция учит как работать, а как диагностить нет :cry:
Полазил по нету, что то особо инфы то нет, в основном курсы предлагают с аттестацией! :) Но скан не в постоянном владении, поэтому не айс курсы диагноста изучать! Может кто посоветует грамотные ссылки, форумы или просто в общих чертах скажет как можно Шкодко продиагностировать этой штукой.. Интересно до ужаса!!! :lol: Нашел кучу расшифровок кодов неисправностей, не подскажете конкретно для шкоды какие надо смотреть? :roll:
Davidoff
Сообщение Serj-77 » Вт, 28 окт 2008, 21:27
Чтобы диагностить надо понимать как работает бензиновый мотор,знать и понимать что такое электрический ток,чем проводник отличается от
полупроводника,знать закон Ома и наверно еще кое что....Иначе это не диагностика а чтение ошибок и их стирание с надеждой что все станет хорошо....
Serj-77
Сообщение 45жэка » Вт, 28 окт 2008, 22:17
Буквально сейчас читал про диагностику панели приборов(сканером V.A.G.1552).Все подробно описыватся.Если судить по ранее прочитанной литературе твой анологичен.Загляни на Volkswagen Tehnical Site. Там в документах много всего.Сообщи результат.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Davidoff » Чт, 30 окт 2008, 13:25
Спасибо полазил, почитал, много полезного..
Сегодня поюзал сия девайса..
Нашел 2 ошибки: датчик скорости, ее кста дилер последний раз нашел и спросил: а приборку не снимал, я не снимал. и еще ошибка чего то чего то с напряжением связанное..
Проверил бензонасос (первое что под руку попалось), он гудел в такт тестированию тестера..
Проверил абс, лампочка моргала на приборке..
К сожалению не смог полазить в самом "вкусном" режиме скана OBD2, где можно смотреть в реальном времени показания всех датчиков работающего двигателя.. Чего то коннектится не захотело.. Будем дальше изучать, много непонятного пока.
Кста переходник audi\vw непонадобился, в машине 16 контактный разъем..
Добавлено спустя 16 часов 21 минуту 59 секунд:
Нашел в комлекте переходник "LOW CAN", кто в курсе можно через него подключаться?
Davidoff
