forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Усилие затягивания болтов
Сообщение NEO_4ROAD » Чт, 06 ноя 2008, 20:32
Решил на днях приобрести весьма полезный инструмент: динамометрический ключ для правильного и равномерного затягивания колесных болтов. Вопрос, с каким усилием необходимо затягивать болты на автомобилях: Skoda Octavia A5, Superb New?
В руководстве по эксплуатации никакой информации я не нашел.
Просьба не смеяться над моим вопросом - он весьма важный, т.к. влияет на безопасность на высокой скорости. Неравномерно затянутые или перетянутые болты - могут стать причиной серьезной аварии!
Всем спасибо. Жду ответов.
NEO_4ROAD
Сообщение torsen » Чт, 06 ноя 2008, 20:54
Цитата из ELSA:
"Мoмeнт зaтяжки для кoлec co cтaльными и aлюминиeвыми oбoдьями cocтaвляeт 120 Нм"
torsen
Сообщение NEO_4ROAD » Чт, 06 ноя 2008, 22:00
Благодарствую! :)
NEO_4ROAD
Сообщение AndryL » Чт, 06 ноя 2008, 23:01
лучшеб баллонник купил с маленькой ручкой.
Человек средней комплекции, с некоторым наличием разума :roll: , как раз без большого энтузиазма и выдает примерно, достаточное для надежного крепления усилие..
Всеж, конечно динамометрический ключик-хорошо, но специально покупать для затяжки колес, за 1000р, думаю перебор.
Как вариант, дешевый стрелочный, но возить его с запаской... :shock: :lol:
Мне пришло как то раз в голову проверить дин.кл., дабы сравнить из интереса, достаточное усилие.
99.9% (имею в виду, лиц мужского пола) именно перетягивают (причем сильно)колеса, даже штатным баллонником.
Именно поэтому, им и делают короткую ручку.
Девушка, никогда не менявшая колесо, после просьбы и объяснения, что и куда крутить, затянула именно с примерно рекомендуемым, нужным усилием. :lol:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 07 ноя 2008, 0:35
Да балонник есть и затягиваю вроде как нормально всегда. Просто решил приобрести с оказией так сказать, для проверки =) Кстати, у меня мне кажется проблема именно с "перетягиванием" болтов. Спасибо за ответ.
NEO_4ROAD
Сообщение _DM_ » Пт, 07 ноя 2008, 6:48
Затягиваю колесные болты динамометрическим ключом. Для чего-то же он в гараже валяется... :lol:
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Gelos » Пт, 07 ноя 2008, 11:44
+1 за динамометрический ключ, сам недавно приобрел-уже опробовал при переброске колес. Отличная штука оказалась, тем более, если есть секретка на колесе :) там перетянуть или не дотянуть никак нельзя, выставил 120 и голова не болит. Денег на такой ключ совсем не жалко, да и в машине очень много узлов, где без него никак не обойтись, к примеру пробка слива масла :!:
Gelos
Сообщение vlavr » Пт, 07 ноя 2008, 16:03
А я себе купил даже два, собирался перебирать двигатель на старой машине!
Один - Force 40-210 Нм для больших моментов (примерно 1000 р.), другой 5-50 Нм (отечественный с индикатором типа "манометр", примерно 600 р.) для слабых моментов (типа масляной пробки). Универсальных с большим диапазоном нет, к сожалению.
Кстати, более сильным ключом закручивал пробку МКПП, так перекрутил ее, расплющилась прокладка в "блин". На границе диапазона "щелчковый" ключ 40-210 Нм не сработал.
Из недорогих ключей (150-400 р) в магазине есть стрелочные с диапазоном примерно 25-110 и более низкой точностью (которой хватает для большинства операций).
vlavr
Сообщение Декодер » Пт, 07 ноя 2008, 19:54
делаю проще
закручиваю обычным балонником, без особого энтузиазма, только руками
первую тыщу проверяю затяжку на 200, 600 и 1000 км
если болты не проворачиваются, значит закрутил нормально
дальше будут стоять
Декодер
Сообщение Gelo-M » Пт, 07 ноя 2008, 19:58
Декодер писал(а):делаю проще
дальше будут стоять
200 пролверил,если новые то должнны на 10-15минут подтянутся
Gelo-M
Сообщение _DM_ » Пт, 07 ноя 2008, 22:23
Gelo-M писал(а):200 пролверил,если новые то должнны на 10-15минут подтянутся
Тянутся на штамповке. На литье как правило - нет.
_DM_
Сообщение msow » Ср, 17 дек 2008, 8:43
Проблемы с перетяжкой однозначно есть... Затягиваю без энтузиазма (на москвиче как-то шпильку отвернул, теперь не усердствую), но некоторые знакомые после этого даже прыгая на ключе отвернуть не могут...
Однозначно надо такое устройство приобрести. Но вот вопрос - где и какой. Чтобы не прошибить с какчеством... Чтобы эта железка не врала. Проверить то нечем...
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Re: Усилие затягивания болтов
Сообщение project » Сб, 11 дек 2010, 22:33
Можно смело брать не сильно дорогой динамометрический ключ известной фирмы(Jonnesway,KingTony),сильно врать не будут...Но основная прелесть ключа в том,что в итоге получаем равномерную затяжку всех болтов,особенно при работе с ключом щелчкового типа.
Вот небольшая инфа:
Динамометрический ключ: правильный инструмент для точных соединений
Резьбовые соединения вещь не новая, но также не нова и задача по их обслуживанию. Особенно остро она стоит в случаях, где использование обычного слесарно-монтажного инструмента становится опасным как для самого соединения, так и для соединяемой детали. В таких «ответственных» резьбовых соединениях использования динамометрического ключа – это аксиома. Столь важные соединения при использовании данного инструмента функционируют и лучше, и дольше. Правильный выбор, использование, хранение динамометрических ключей и уход за ними в дальнейшем позволят не только обеспечить безопасность соединения, но и избежать преждевременных поломок.
Оборудование для СТО: Как обеспечить достаточную точность требуемой величины момента затяжки болта? Правильным ответом будет обязательное использование динамометрического ключа. Да, именно этот инструмент является основным при установке болтовых соединений требующих, по той или иной причине, строго определенного момента затяжки. Однако удивительно то, насколько мало уделяется внимания этому виду инструмента в обычных автомастерских. Увы, но некоторые «профессионалы» до сих пор считают динамометрический ключ неким излишеством: мол, справлялись же без него раньше, крутили крепежи даже на заморских движках — и ничего, урчали себе моторчики без каких либо проблем. На самом деле. Понимание основ работы динамометрического ключа позволит не только снизить затраты при приобретении инструментов, но и избежать неожиданных простоев по организационно-техническим причинам, а также случаев с возмещением материального ущерба.
При работе с оборудованием, подверженным возможным повреждениям по причине чрезмерно высокой затяжки резьбовых соединений или вибрациям в случае недостаточной затяжки, а также при точной установке болтов следует знать, какой именно момент затяжки прилагается к каждому болту.
Инструменты, определяющие величину момента затяжки, могут быть как механическими, так и автоматическими. Автоматические инструменты работают на сжатом воздухе и, как правило, не пригодны для использования в полевых условиях. Эти инструменты также требуют очень тщательного и трудоемкого обслуживания по сравнению с механическими моделями.
Среди ручных инструментов, позволяющих определить величину момента затяжки – специальные гаечные ключи и отвертки. Гаечные ключи могут иметь измерительную, контрольно-измерительную или срывную конструкцию. Принципы выбора и хранения одинаково применимы ко всем типам инструмента, также как и способ использования.
Гаечный ключ с измерительной шкалой (он же стрелочный ключ) является самым простым и наименее дорогостоящим из всех динамометрических ключей. Данный тип гаечного ключа определяет реальный момент затяжки, однако, при этом не оснащен устройствами, позволяющими избежать превышения необходимой величины момента. Также для того, чтобы правильно определить показатель момента затяжки необходимо увидеть непосредственно шкалу и расположение указателя. Использование данного ключа при электротехнических работах вообще ограничено. Этот тип динамометрических ключей имеет наибольшую погрешность ±6-8%.
Аналоговый контрольно-измерительный гаечный ключ с датчиком в форме циферблата (электронный динамометрический ключ) является еще одним типом гаечного ключа, позволяющим определить реальный крутящий момент. Основным преимуществом данного ключа является высокая чувствительность (точность не менее 1%), однако, при работе с ним также необходимо видеть циферблат датчика для определения момента затяжки. Кроме того, использование данного гаечного ключа также не дает гарантий на соблюдение точности необходимого момента затяжки.
Программируемый или храповый (щелчковый) или срывной ключ является третьим типом гаечного ключа. Мы используем термин «срывной» потому что после достижения установленного момента затяжки рукоятка инструмента срывается, как будто отделившись от механизма (что и происходит на самом деле). Вы можете отрегулировать рукоятку, пока на дисплее не появится необходимый показатель момента затяжки. Это и есть предварительная установка момента затяжки. Данная величина показывает, при каком моменте затяжки произойдет срыв рукоятки. Например, если вы установите момент затяжки в 55 футо-фунтов (1 футо-фунт = 0,138 кгм), то ручка неожиданно «сорвется» после того, как момент затяжки, воздействующий на головку под ключ, превысит 55 футо-фунтов. Механизм регулирования сжимает отрегулированную пружину, что позволяет либо зафиксировать рукоятку, либо обеспечить ее «срыв» по достижении предустановленного момента затяжки.
Срывной динамометрический ключ бывает двух типов. Первый имеет цифровую предварительную установку (данный тип также называется). Второй тип срывного ключа имеет аналоговую предварительную установку в форме нониусной шкалы – данный гаечный ключ называется нониусным срывным гаечным ключом. Из двух типов цифровой гаечный ключ стоит немного дороже и требует более тщательного обслуживания для предотвращения поломки. Оба ключа могут использоваться при электротехнических работах. Цифровой инструмент в последнее время все чаще используется в качестве стандартного оборудования вместо нониусного, однако, в некоторых случаях вам может понадобиться именно нониусный гаечный ключ.
Выбор
Для того, чтобы выбрать динамометрический гаечный ключ следует знать требования соединения к моменту затяжки. Обычно таким креплением является обыкновенный болт. Необходимый момент затяжки определяется на основе материала и диаметра болта. Как правило, работа ведется с болтами класса 2, 5 или 8. Болт 8 уровня легко определить по наличию шести меток на головке. Каждая из меток проходит из угла болта практически к центру. Болт класса 5 имеет три метки на головке, каждая из которых проходит из одного из трех не смежных углов практически к центру. На головке болта класса 2 метки отсутствуют.
Например, необходимо затянуть болт на ¼ дюйма (1 дюйм = 2,5 см) класса 5. Для определения требований к затяжке можно пользоваться справочными таблицами. Однако в подобных таблицах не учитываются множество факторов, влияющих на момент затяжки. Поэтому использовать их можно только в качестве примерного руководства к действию. Для затяжки болта в данном примере следует приложить момент затяжки величиной от 7 до 9 футо-фунтов.
Предположим, модель конкретного динамометрического ключа рассчитана на диапазон момента затяжки от 0 до 150 футо-фунтов. Можно ли быть уверенным, что затяжка болта выполнена с необходимым моментом, основываясь лишь на этих показателях? Скорее всего, что нет. Почему? В основе работы механизма подобных инструментов находится точно отрегулированная пружина, точность настройки которой может меняться в случае, если используется инструмент с моментом, который составляет менее 20% или более 80% от указанного диапазона. Если же показатель составляет менее 10% или более 90% - проблем не избежать.
Правильный динамометрический ключ может определить необходимую величину момента затяжки, если она составляет 50-75% его диапазона для момента.
Также следует помнить о диапазоне и интервале. Диапазон шкалы определяется ее верхней и нижней точками. Например, диапазон ключа на 50-200 футо-фунтов составляет от 50 до 200 футо-фунтов. Интервалом называется разница между наиболее высоким и наиболее низким показателем диапазона. Интервал выбранного ключа составит 150 футо-фунтов (200 футо-фунтов минус 50 футо-фунтов). Если добавить 50% и 75% от максимума к наиболее нижней границе диапазона, то получится 125 -162.5 футо-фунтов.
Для выбранного болта с требуемым моментом затяжки 8 футо-фунтов понадобится гаечный ключ на 0-15 футо-фунтов. Ключ на 0-25 футо-фунтов также подошел бы, а вот ключ на 0-10 футо-фунтов слишком мал.
Пружина
Далее следует проверить гаечный ключ на предмет состояния пружины. Отпущена ли она полностью, или нет? Вернул ли последний пользователь ключ в нулевую позицию после окончания работы?
Следует учитывать, что на точность инструмента влияют разные параметры. Так, к примеру, у пружин есть своя «память». При изготовлении пружин производитель инструмента придает пружине заданную форму. При сжатии пружины, а затем, при ослаблении, она возвращается в предыдущую форму. Однако, если же пружина находится в сжатом состоянии слишком долго, то она «запоминает» именно это положение и возвращается уже в него. Таким образом, пружина перестает соответствовать заводским установкам.
Если кто-то уронил ключ или слишком долго держал его со сжатой пружиной, необходима его проверка.
Эксплуатация
Работа динамометрического ключа намного сложнее, чем представляется на первый взгляд. Кажется, что это просто вращение ключа против пружины, с целью поворота зажатого им куска металла (болта) в другое положение. Однако, на самом деле здесь важна динамика процесса, которая не сразу заметна. Вот некоторые полезные рекомендации по правильному использованию ключа:
- Используйте динамометрический ключ при установке любого закручиваемого крепления, если это возможно. Как правило, чаще приходится закручивать гайки, не болты. Однако, если гайка недоступна, или в отверстие с резьбой входит болт, предпочесть стоит именно его. Также фиксирующие соединение компоненты всегда более эффективны, если они установлены под вращаемой частью, а не с противоположной стороны.
- Всегда затягивайте крепления поэтапно. Связанные крепления (удерживающие совместно общую деталь) взаимодействуют друг с другом. Это обстоятельство исключает возможность получения правильной величины момента затяжки каждого болта, если их затягивают по одному и полностью. Постепенная и поэтапная затяжка всех болтов решает эту проблему.
Как правило, затягивание нескольких болтов проходит в три этапа - 50% затяжка, 75% и 100% затяжка. Некоторые виды ответственного крепления вообще могут потребовать разделения процесса на пять этапов вместо трех. Независимо от характеристик затяжки, процентных показателей или последовательности, основным принципом является следующий: запрет на крепление с первого раза по полной затяжке.
Например, если необходимо затянуть крепление до 55 футо-фунтов, то сначала следует последовательно затянуть все связанные общей деталью крепления до 30 футо-фунтов. Конкретный численный показатель на первом этапе не является слишком важным. Почувствовать, когда крепление будет затянуто достаточно туго для перехода к другому креплению – не сложно. На следующем этапе крепление следует затянуть до 45 футо-фунтов. При этом гайка начинает поворачиваться немного тяжелее. На последнем этапе происходит затяжка до 55 футо-фунтов. Затяжка одного из болтов выше данного показателя бесполезна. Данных предписаний следует придерживаться в случае, если не указаны конкретные правила затяжки.
Многие из следующих рекомендаций или очевидны, или просто продиктованы здравым смыслом. Всегда перед установкой следует убедиться в чистоте резьбы крепления. Использовать следует крепление правильного размера, соответствующего диаметру отверстия. При использовании ключа его рукоятка должна находиться под прямым углом к оси крепления. Соблюдение этого требования важно не только во избежание травматизма. Кроме того, соблюдение такой рекомендации позволяет существенно повысить точность затяжки.
После того, как затяжка всех креплений проверена, можно отпустить пружину ключа. Всегда желательно немного «размять» динамометрический ключ, перед тем как положить его на место. Прогнать ключ по всему диапазону настроек, а только затем вернуть в нулевую позицию. Как и все металлические инструменты, ключ следует хранить в сухом месте.
Во многих ключах можно найти небольшое отверстие (с резиновой заглушкой) для смазки. Грязь может вызвать поломку динамометрического ключа, поэтому при его использовании и хранении всегда держите это отверстие закрытым заглушкой. Проверяйте наличие заглушки каждый раз, когда ключ возвращается после калибровки. Нередко в таких случаях заглушку просто забывают установить на свое законное место.
Если возникли подозрения, что ключ поврежден или неправильно определяет момент затяжки, ключ нуждается в калибровке. Динамометрический ключ – это точный измерительный инструмент, предназначенный для выполнения высококлассной работы и способный заработать своему хозяину хорошую репутацию среди клиентов.
Самостоятельная калибровка
Если устанавливаемое соединение не является критичным по степени точности, то, возможен следующий способ самостоятельной калибровки ключа.
Оставьте ключ в нулевом положении на один час. Затем несколько раз проверните ключ по всему диапазону настроек. На пару минут снова установите ключ в нулевое положение, а затем сравните с другим ключом, испытав его в пределах 25%, 50% и 75% диапазона. При помощи другого, исправного, динамометрического ключа произведите первый этап затяжки болта (если используется ключ на 100 футо-фунтов, то установить предельный момент затяжки на 25 футо-фунтов). Затем попробуйте проделать то же неисправным ключом. Он должен сорваться, не повернув болт. Затем, ослабьте болт и затяните его на 20% при помощи неисправного ключа.
Проверьте болт при помощи другого ключа. Если болт не поворачивается, то первый использовавшийся вами ключ, вероятно, хорошо подходит для данного показателя момента затяжки. Повторите то же самое на двух других этапах. Результат данного очень приблизительного измерения зависит от многих переменных факторов, поэтому не используйте данный способ для проведения плановой ежегодной проверки ключа. Таким образом, можно легко обнаружить неисправный ключ. Однако он не дает гарантий правильной настройки.
Данный способ полезен, если обратиться в сервисный центр по причине плотного графика работы или большой удаленности просто-напросто невозможно. Если вы хотите затянуть ответственные крепления, не используйте данный метод калибровки. Лучшим выходом будет одолжить исправный динамометрический ключ или купить новый, чем подвергать опасности клиентов.
Помните, что даже один раз чрезмерно сильно затянутое крепление или фиксирующее устройство никогда не вернет себе изначальную расчетную удерживающую способность.
ВАЖНО ПОМНИТЬ!!!
- Выберайте ключ таким образом, чтобы необходимый момент затяжки (в процессе работы) всегда соответствовал 50-70% от диапазона момента затяжки ключа.
- Удлинители храповика не влияют на определение момента, поскольку они не увеличивают плечо рычага. Однако, данные удлинители способствуют увеличению тенденции к отклонению ключа от правильного угла, необходимого для точного измерения момента. Всегда следует убедиться в том, что динамометрический ключ установлен параллельно расположению крепления.
- «Гусиные лапки» и другие устройства для удлинения инструмента, которые устанавливаются между головкой ключа и креплением, могут привести к тому, что фиксируемый момент затяжки будет ниже реального, поскольку данные удлинители придают дополнительное усилие со сторону измерения момента затяжки.
- При измерении величины момента не имеет значения, в каком именно месте удерживается инструмент. Однако, безопаснее всего браться за рукоятку.
- Не используйте динамометрический ключ, который хранился с пружиной установленной более, чем на 10% от диапазона момента затяжки ключа.
- Всегда проворачивайте ключ по всему диапазону настроек перед его использованием.
- Всегда увеличивайте давление на ключ постепенно – не дергайте его.
- При поломке ключа прекратите его использование, поскольку, в противном случае, это может привести к невосстановимому повреждению ключа, а возможно, и к травме человека, работающего с ключом.
- Не используйте динамометрический ключ на протяжении более одного часа, ни разу не вернув пружину в нулевое положение.
- Всегда храните динамометрический ключ, предварительно установив пружину в нулевую позицию.
- Используйте динамометрический ключ только по назначению: то есть не следует использовать подобный ключ вместо обыкновенного ключа.
- Всегда следуйте инструкциям, указанным в руководстве для ключа.
Комментарии специалиста
- По опыту Вашей компании СТО выполняют калибровку динамометрических ключей или же нет?
Уровень обслуживания автомобилей в нашей стране начал повышаться довольно недавно и необходимость использования специализированного инструмента стала возникать по мере его роста. Поэтому в СТОА где мало-мальски заботятся о своем имидже и качестве выполняемых работ динамометрический ключ не редкость, но все же, довольно часто вопрос о калибровке динамометрических ключей даже не поднимается. Многие считают, что если производитель указал срок годности ключа, например 25 лет, то на протяжении этого времени его погрешность будет находиться в пределах нормы. Да и найти людей, занимающихся данным видом работ не так просто. Иногда легче купить новый ключ.
- Соответственно нужно ли ее вообще делать?
- Если на предыдущий вопрос ответ «Да», то, как часто ее нужно делать, в какой момент она необходима? А также, какие структуры, организации делают калибровку динамометрических ключей или же СТО может себе приобрести специальный прибор и выполнять это самостоятельно?
Динамометрический ключ, как и любая вещь, подвержен воздействию различных факторов влияющих на его работу - условия эксплуатации, хранения, период использования ключа и др. Поэтому, неизбежно погрешность ключа со временем будет расти. Мы рекомендуем проводить калибровку ключа раз в год или же после 10000 раз использования.
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Re:
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 12 дек 2010, 13:30
msow писал(а):Проблемы с перетяжкой однозначно есть... Затягиваю без энтузиазма (на москвиче как-то шпильку отвернул, теперь не усердствую), но некоторые знакомые после этого даже прыгая на ключе отвернуть не могут...
Этот вопрос был задан аж 2 года назад!Вовремя Вы спохватились с ответом :ROFL:
ARX-4x4
Re: Re:
Сообщение project » Вс, 12 дек 2010, 20:37
ARX-4x4 писал(а):Этот вопрос был задан аж 2 года назад!Вовремя Вы спохватились с ответом :ROFL:
...могу Вам по секрету сказать,что модераторы очень не любят новых тем на тематику,которая уже была ранее... :Rose:
Инфа приведена с учётом поиска по ключевым словам "динамометрический ключ".
project
