forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - По поводу заводской проводки под акустику
Сообщение Gradik » Вт, 11 ноя 2008, 2:29
Вот хотел поставить на октаху тур 99г.в динамики на задние посадочные места а проводки на них вовсе не обнаружил. Так вопрос такой: заводом изготовителем не предусмотрена проводка под задние колонки ? :?: ?? Кто знает подскажите! :!:
Gradik
Сообщение Davidoff » Вт, 11 ноя 2008, 3:52
Наверное зависит от комплектации.. У меня с завода не было задних динамиков, соответственно проводку делал отдельно..
Davidoff
Сообщение Gradik » Ср, 12 ноя 2008, 13:35
У меня 99г.в 1.6 GLX-нету ни задних динамиков ни твитеров на задних дверях. Про твиттеры не знаю, может их пустил в дело первый хозяин :?:
Gradik
Сообщение Den » Ср, 12 ноя 2008, 13:37
проводка есть только под динамики, которые предусмотрены комплектацией. если динамиков с завода не было (небыло в заказе, комплектации), то и проводки ен будет
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Gradik » Ср, 12 ноя 2008, 13:56
а как же лучше пустить провода от магнитолы к задним динамикам чтобы не поганился внутренний вид? :? Или придется обшивку поднимать, раскупоривать все?
Gradik
Сообщение Den » Ср, 12 ноя 2008, 13:59
смотря куда) одно дело твитеры в дверях, другое дело задние динамики в штатных местах (там где полка).
куда надо то?
Den
Сообщение Gradik » Ср, 12 ноя 2008, 16:59
в принципе я открыл крышки на задних дверях, где твитеры должны стоять, и увидел, что там тоже проводки нету, так и туда и туда нужно подводить провода. А как это сделать пока вопрос, чтобы было не по- колхозному!
Gradik
Сообщение shmel » Чт, 18 дек 2008, 10:09
На моей 1.4 небыло проводов и задних динамиков. надо тянуть
shmel
