forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ведет в право
Ведет в право
Ведет в право
Сообщение P965T » Чт, 20 ноя 2008, 20:49
Помогите советом. Машину не сильно ведет в право. Резина новая, болансировку делал, сход-развал сделал?????
P965T
Сообщение Alex-ndr » Чт, 20 ноя 2008, 22:55
давление в колесах проверил?
Alex-ndr
Сообщение P965T » Чт, 20 ноя 2008, 22:57
Это сделали на сход-развале
P965T
Сообщение Scorp » Пт, 21 ноя 2008, 13:58
1. уверен, что они проверили давление?
2. уверен, что колеи нет?
3. уверен, что покрышка нормальная? Перекинь заднюю вперед, посмотри как будет ехать, давно еще на 2141 вело в сторону из-за отслоения корда в покрышке, при этом и давление и сход-развал были идеальными и колеи не было... но тащило в сторону, вопрос решился заменой резины. Внешне почти никак не заметно. Грыж не было, просто резина гуано редкостное была.
_____________
Scorp
Сообщение робинзон » Пт, 21 ноя 2008, 21:28
Если всё в норме с колёсами,то скорее всего это "огрехи" дорожного полотна!!! Дороги,они,часто выглядят в профиль как "горбушка",или "крыша домика"(ну, думаю,понятно о чём я...),поэтому и "ведёт" руль... Во всяком случае мой опыт это доказал....
P.S. Пардон,но правильно писать "вправо",т.е. слитно,а не раздельно,смысл темы теряется....
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение P965T » Вс, 23 ноя 2008, 14:13
Ошибка по русскому принята. А может тащить вправо из-за изменения геометрии кузова, может машина была битая. Я второй хозяин.
P965T
Сообщение робинзон » Вс, 23 ноя 2008, 18:24
P965T писал(а):Ошибка по русскому принята. А может тащить вправо из-за изменения геометрии кузова, может машина была битая. Я второй хозяин.
В принципе да,может,при не очень корректном(ну,в смысле дёшево и на скорую руку!) ремонте,но если есть сомнения на этот счёт,что-бы не мучаться-оптимальный вариант съездить на фирменный кузовной сервис и проверить,это дело займёт пол-часа,зато на душе будет спокойно.... "Тянуть" так же может и из-за "крепкого" удара о "препятствие"(ну,или в яму попал,не успев как следует оттормозиться),бывает,что и развал-схождение не помогают после таких "препятствий" и ям... Вобщем,если вариант с дорогой-"горбушкой" Вы проверили,и это не оно,то смотреть надо всё в комплексе...
робинзон
Сообщение Davidoff » Вс, 23 ноя 2008, 20:47
Резина широкая?
Davidoff
Сообщение Petran » Вс, 23 ноя 2008, 20:54
машину может вести.при идеальном ход развале,но при гнутой рулевой рейке.У меня в данный момент творится такая же фигня.Сделал сход развал (ушел на 1,5 %).А руль все равно ведет.
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение P965T » Пн, 24 ноя 2008, 21:41
Резина самая обычная. А вот дефект рулевой рейки??? Короче еду на фирменную диагностику. Всем спасибо!!!
P965T
Сообщение Lars » Вт, 02 дек 2008, 8:57
У меня тоже на штатной "Пирелли" тянет вправо, но при переходе на шиповку R15 стало всё нормально, видимо действительно штатная R16 очень чуствительна к уклону (горбушки) дороги.
Lars
