forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поможите!!! Сломался заднии редуктор!
Сообщение Maks » Пн, 24 ноя 2008, 21:15
Подскажите пож где ремонтируют редуктора и муфты? Стоит ли вообще это делать? Проблема такая: когда трогаешься стоит хруст сильный, а если поворачиваешь становится сильнее, машина аж подпрыгивает! Что это?
Последний раз редактировалось Maks Вт, 25 ноя 2008, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
BVY АКПП
Maks
Сообщение ER » Вт, 25 ноя 2008, 14:52
Скорее всего у тебя полный привод включен постоянно
Обратись к Victor M - он поможет
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение Maks » Ср, 26 ноя 2008, 0:43
Сегодня поднял машину с одной стороны на домкраты! Включаю передачу, колеса крутятся, хруста нет! Поставил на ручник и попробовал еще… начался стук! Посадил друга за руль и полез под машину! Кардан крутится рывками и хрустит, ужас! Что это…. Муфта или дифференциал? :?: :?: :?:
BVY АКПП
Maks
Сообщение ER » Ср, 26 ноя 2008, 13:20
Это все в комплексе - постоянно включена муфта и соответственно передача момента на заднюю ось
При движении момент передается назад дозировано, а при ручнике муфта вообще должна зад отключить
Вообще такие темы были - см. в поиске
ER
Сообщение 71miha71 » Ср, 03 мар 2010, 17:50
у многих, в том числе и у меня при постановке на ручник. - муфта халдекс не отключается. (слышал есть эта функция у тюнинговых блоках) пыталья тоже на льду поставил на ручник. отключил есп, хотел с буксом ( как на переднеприводной) высунуть морду из за того что меня зажали на стоянке. ничего не выходит, зад подключен, и стоит на ручнике, машина не с места. глохнет.Вывод. ручник не отключает халдекс.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Re: Поможите!!! Сломался заднии редуктор!
Maks писал(а):Подскажите пож где ремонтируют редуктора и муфты? Стоит ли вообще это делать? Проблема такая: когда трогаешься стоит хруст сильный, а если поворачиваешь становится сильнее, машина аж подпрыгивает! Что это?
если при повороте хруст усиливается похоже на диффиринциал может чтото с блоком саттелитов заднего моста, одну сторону зада ты поднимал. попробуй и другую сторону
71miha71
