forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзла жижа в омывателе фар - что делать?
Сообщение A0A » Пн, 05 янв 2009, 17:03
Тема баянная, зима как-никак :).
В бачке (5л) примерно литр воды, остальное - незамерзайка. Однако, признаков жизни не подает.
Удручает другое, по причине полной ненужности, из фароомывателей вынут 36-й предохранитель еще с водой в бачке. Замерзши, она (жижа) возьми, да и выдави левый "водительский" омыватель почти на 1см :(). Кстати, у кого как вдруг.. может это фича такая? :)
Правильно мне кажется, что даже самая супер-пуперская незамерзайка, будучи залита в бачок, будет совершенно пофиг той воде, которая, замерзая, выдавливает фароомыватель? Неужели и "фары" нужно проливать незамерзайкой? Кто с конвекцией знаком? :) Спасибо.
A0A
Re: Замерзла жижа в омывателе фар - что делать?
Сообщение Pallas » Пн, 05 янв 2009, 18:40
A0A писал(а):Правильно мне кажется, что даже самая супер-пуперская незамерзайка, будучи залита в бачок, будет совершенно пофиг той воде, которая, замерзая, выдавливает фароомыватель?
Сколько раз раньше не пытался залив чистую, сколько угодно концентрированную омывайку решить аналогичную проблему, ни разу это не удавалось. Хотя, есть спецсредство в бутылке с распылителем - брызгаешь на лобовуху и оно топит лёд, но, думаю, и оно замёрзшую в бачке и в системе воду не растопит. Да и средства этого понадобится огого сколько.
Pallas
Сообщение GTR » Пн, 05 янв 2009, 18:58
По-моему единственный путь - прогреть машину, пока не начнет поливать из фар, лучше где-нить в тепле :).
Дальше выбрызгать всё что есть, потом залить новую нормальную омывайку.
Понятно что если в смеси есть вода - смесь будет застывать, а химией её хрен растопишь в трубках - средства не будут эффективны, хотя если залить горячую омывайку.... :)))
Octavia A5, 2008, FSI 2.0 (BVY), 6-auto, Elegance + addons
GTR
Сообщение Worker » Пн, 05 янв 2009, 19:00
Заехать на мойку!
Worker
Сообщение serdg » Пн, 05 янв 2009, 19:05
Лёд можно растопить "чистым" метанолом. но это весьма ядовитая жидкость!( и весьма вонючая).
serdg
Сообщение Robbin » Пн, 05 янв 2009, 19:19
Worker писал(а):Заехать на мойку!
+1. В прошлую зиму такая процедура помогала :wink: .
Сообщение Partizan095 » Пн, 05 янв 2009, 19:23
Теплый паркинг супермаркета тебе в помощь! :wink:
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Rauber » Пн, 05 янв 2009, 19:26
Сам езжу уже три дня с неработающей омывайкой, так как в Питере стоят морозы -10 - -14 градусов, а в бачке была залита омывайка вполовину с водой. Как результат - сколько не ездил и не стоял с работающим двигателем - все замерзло напрочь.
Совет здесь давали в одной из тем - заехать на подземную стоянку под каким-либо магазином на пару часов - вся вода должна расстаять, тогда и проверите работоспособность выдвинутого фароомывателя...
Rauber
Сообщение Worker » Пн, 05 янв 2009, 19:28
Помыться, если не поможет! На Щюкинской в ТК "ЩУКА" подземный паркинг первые три часа бесплатно! Сходите в кино и по магазинам видать оттает до конца! :D
Worker
Сообщение A0A » Пн, 05 янв 2009, 19:58
Спасибо всем за ответы, но речь то про фароомыватель. Что делать "вообще" с бачком я знаю, уже делал :)
Ужасно не хочется втыкать обратно предохранитель, но видимо придется :(. И не трогал бы, но этот торчащий из бампера омыватель... фаллос хренов :)
A0A
Сообщение TEXHAPb » Пн, 05 янв 2009, 20:34
А бы воткнул на место предохранитель а в бачек омывателя залилбы омывайку предварительно подогретую градусов этак до 60ти:) растопит лет стопудов:)
TEXHAPb
Сообщение A0A » Пн, 05 янв 2009, 20:41
TEXHAPb писал(а):А бы воткнул на место предохранитель а в бачек омывателя залилбы омывайку предварительно подогретую градусов этак до 60ти:) растопит лет стопудов:)
Втыкать то придется :(, я уже понял.. напряжно немного выдвинутое чудо слева видеть :)... а вот долить в бачок - чуть затруднительно, он полный. Или в тепло или ждать тепла, увы :()
A0A
Сообщение Autolub » Пн, 05 янв 2009, 21:18
Можно еще попробовать на горячей машине заехать на мойку и раскочегарить сразу после мойки. Да, еще бывает услуга мойки двигателя (вместе с бачком).
Поездка в теплый паркинг дешевле, дольше, но надежнее.
Последний раз редактировалось Autolub Пн, 05 янв 2009, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Autolub
Сообщение A0A » Пн, 05 янв 2009, 21:26
"Замерзла жижа в ОМЫВАТЕЛЕ ФАР" :), вопрос именно здесь.
A0A
Сообщение Autolub » Пн, 05 янв 2009, 21:41
Ответ - нагреть, любым способом, лучше все сразу. Вроде варианты предложены, или что-то не так?
Autolub
