forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сопли в картере
Сопли в картере
Сопли в картере
Сообщение 944Oleg » Сб, 10 янв 2009, 14:37
Доброго времени суток.
Такая проблема. На оборотах загорелась лампа давления масла.
сняли картер, маслоприемник забит соплями. промыли, собрали, проверили давление, в норме. отьездил 10 тыщ, масло поменял, через 3000 - 4000 та же проблема. сняли картер помыли собрали, масло поменял, через 3000-4000 тоже самое...
то ли промывка двигателя ( брал машину был 50000) которую я с дуру залил грязь погнала, да так, что уже три замены масла все выгнать не может, то ли другая причина, подскажите пожалуйста.
Шкода Октавия 1,8Т 2003г.
лью синтетику кастрол.
спасибо.
944Oleg
Re: Сопли в картере
Сообщение VPZH » Сб, 10 янв 2009, 18:08
944Oleg писал(а):Доброго времени суток.
спасибо.
Если масло заливаете провереннное, то вероятнее всего виновата промывка.
Последний раз редактировалось VPZH Сб, 10 янв 2009, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение CHEh`OF » Сб, 10 янв 2009, 19:14
яб масло другое стал лить. как вариант .
CHEh`OF
Сообщение ASV » Вс, 11 янв 2009, 20:00
Можно попробовать другое масло,можно залежи "соплей" поискать в двигателе,например под клапанной крышкой (непонятно из текста,снимали ее или нет).И вот письмо от кастрола,может пригодиться.
ASV
Сообщение ksux » Ср, 14 янв 2009, 22:13
Как вариант ,может микро прорыв в прокладке блока и антифриз попадает в масло .Было у меня такое на БМВ.Долго не мог понять.
Потом понял =1.5к зеленых сразу все объяснили :shock:
Следите за антифризом
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
