Может кто сталкивался с установкой электрического котла ?
СообщениеДобавлено: Вт, 20 янв 2009, 1:16
ШЕВ
Приветствую!!
Может кто сталкивался с установкой электрического котла подогрева ДВС? Какие нюансы? И куда врезались. Буду очень благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 янв 2009, 11:38
sergo
Re: Может кто сталкивался с установкой электрического котла
СообщениеДобавлено: Вс, 07 авг 2011, 11:18
75vitamin
Доброго всем дня! Близится осень, а там и да зимы не далеко. В голову пришла мысль. а что если в систему охлаждения врезать электрический подогреватель (кипятильник). Вечером поставил в гараж воткнул в розеточку через таймер который установлен на время включения за пол часа до выеза и вуаля заводим прогретую машину. Может кто то уже делал подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 авг 2011, 10:39
fedor
Помнится в далеких уже 80-х один сосед колхозил на свой "Запорожець" что-то типа.Только он врезал кипятильник в поддон маслянного картера (по причине воздушного охлаждения оного Запорожца)- и активно пользовался-хвалил.
СообщениеДобавлено: Сб, 27 авг 2011, 18:08
75vitamin
fedor писал(а):Помнится в далеких уже 80-х один сосед колхозил на свой "Запорожець" что-то типа.Только он врезал кипятильник в поддон маслянного картера (по причине воздушного охлаждения оного Запорожца)- и активно пользовался-хвалил.
да что вспоминать далекие 80 тые. У нас на работе весь транспорт перевели на газ. А транспорт оборудованный ГБУ нельзя ставить в гараж в связи с этим на все машинки поставили электрические кипятильники в систему охлаждения.Вопрос то весь в тоим может кто то на Октавию колхозил и знает ньюансы.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 сен 2011, 19:42
75vitamin
что думаете про это? http://www.podogrev.com/products/
СообщениеДобавлено: Пт, 16 сен 2011, 16:10
Evgenii
Стоит дефа 2 КвТ с помпой и блоком зарядки аккумулятора. отрабатывает на отлично, благо есть возможность кабель из окна кинуть
СообщениеДобавлено: Пт, 16 сен 2011, 18:45
75vitamin
Evgenii писал(а):Стоит дефа 2 КвТ с помпой и блоком зарядки аккумулятора. отрабатывает на отлично, благо есть возможность кабель из окна кинуть
А можно чуть подробнее? И что такое блок зарядки аккумулятора? где покупали где ставили? Плиз очень хочется
СообщениеДобавлено: Пт, 16 сен 2011, 19:01
Evgenii
viewtopic.php?f=16&t=49243&p=1159679&hilit=DEFA#p1159679 Блок зарядки аккумулятора, есть там такая штука, не зависимо от мороза аккум будет прям бодрячком.
Да ставил в Кемерово, если кому интересно координаты готов изложить, но предупреждаю, это Сибирь.
СообщениеДобавлено: Сб, 23 мар 2013, 7:31
teplota
Если кому актуально-поставил Северс 1.5кВт -работает отлично.До этого использовал на Ваз-21108-так же проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб, 23 мар 2013, 10:39
pappi
а можно подробнее про помпу? помпы никогда не встречал в списках оборудования. зарядка аккума - понятно, это у нас тут в ходу. а вот помпа - то недостающее звено в системе, которое могло бы радикально улучшить нагрев мотора в приличные морозы. в имеющемся варианте - кипятильник этак на полкиловатта, где-то там в глубине блока двигателя - нагрев мотора практически отсуствует, работает кипятильник, факт, но не расходится тепло по блоку. в салоне тепло, ибо тепловентилятор, а мотор холодный.
СообщениеДобавлено: Сб, 23 мар 2013, 10:46
Evgenii
Штатно на мою машину подходила таблетка на днище- это понт, как Вариант есть универсальная дефа. Но 2 квт -это много для подогревателя врезанного в патрубок, есть 12 вольтовая помпа в оборудовании Дефы (по крайней мере в 2009-10 г. ) но управлялась она только через блок зарядки аккумулятора. Так этот комплект мне и поставили. В дальнейшем когда помпа сгорела, поставил от вебасты, Сейчас нашел что бош делает их и стоят они в 2 раза дешевле вебастовской.
