forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Детонация
Детонация
Детонация
Сообщение hudojnick » Ср, 17 май 2006, 12:01
Чем она черевата?
hudojnick
Сообщение hip » Ср, 17 май 2006, 13:44
а где детонирует и как?
Последний раз редактировалось hip Ср, 17 май 2006, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
hip
Re: Детонация
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 17 май 2006, 13:51
hudojnick писал(а):Чем она черевата?
разрушением
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение hudojnick » Ср, 17 май 2006, 14:10
после выключения зажигания лёгкое не продолжительное подёргивание авто. и под нагнузкой на горячем движке поцокивание чего та. у меня было такое из за плохого бенза. ща у друга такое. по поиску полазил - детонация!
hudojnick
Сообщение Станислав » Ср, 17 май 2006, 14:19
поцокивать может радиатор, остывая.
А вообще, что за машинка, есть ли турбина, при чем тут бензин, когда двигатель выключен?..
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение hudojnick » Ср, 17 май 2006, 15:24
цокает под нагрузкой, а не когда выключает зажигание. машинка октава 1,4 - почти дохлокс :) щутка
hudojnick
Сообщение Fox » Ср, 17 май 2006, 17:00
после выключения зажигания подергивание авто это калильное зажигание. возникает в случае если свеча не соответсвует рекомендованной фирмой-изготовителем и она перегревает и после прекращения подачи на нее напруги все равно воспламеняет смесь из-за того что горячая.
также может поисходиьт от того что на днище поршня есть нагар и его нагретые или тлеющие куски воспламеняют смесь.
а детонация черевата повышенным износом ЦПГ т.к. во время воспламенения смеси происходит не равномерное ее воспламенение а взрывами в разлиных точках поверхности дниша поршня. проявляется как рахз под нагрузкой при резком открытии газа. и поршень колбасит. от этого неравномерные нагрузки на палец, стенки цилиндра, шатун и т.д.
Fox
Сообщение Ник » Ср, 17 май 2006, 19:43
Либо вариант если октановое число заливаемого топлива не соответсвует рекомендованному фирмой-изготовителем и порог детонации ниже, либо неправильно выставлен УОЗ что в твоем случае невозможно.
Так же чревато может быть прогаром клапанов, т.к. теплонагруженность на режимах макс.нагрузки выше нормы.
Ник
Сообщение engineer » Чт, 18 май 2006, 1:57
После выключения зажигания прекращается работа форсунок - гореть нечему. Таким образом, если двигатель продолжает конвульсивно функционировать после выключения зажигания, та для начала надо проверить герметичность форсунок.
Если форсунка льет, то это может быть переобогащения смеси в одном из цилиндров и, возможно, в этом причина всех явлений.
Мозг должен заметить такую неисправность, по крайней мере косвенно.
engineer
Сообщение hudojnick » Чт, 18 май 2006, 8:22
жуть короче. спасибки, ребята, будем на сервис налегать.
hudojnick
Сообщение Kin » Чт, 18 май 2006, 8:47
engineer писал(а):После выключения зажигания прекращается работа форсунок - гореть нечему.
Это в том случае, если инжектор.
Если же старая карбюраторная машинка, то бензанасос работает от двигателя. И бензин продолжает поступать.
У меня на семерке такое бывало - ключ из замка, а движок продолжает колбасить. Дизелинг, имхо, называется. Типа - происходит воспламенение смеси от сжатия в горячем цилиндре. Приходилось втыкать первую передачу, жать на тормоз и бросать сцепление, что бы заглох движок.
Kin
Сообщение hudojnick » Чт, 18 май 2006, 8:56
Да не, машинка как у тя Kin. Тоже 2006. Вы все описывается знакомую мне ситуацию, когда зажигание выключил, а машина ещё работает. Я же написал что у него (друга) легкое не продалжительное подергивание. Ну пол секунды может. Как бы рывок.
Записались на воскресенье в Автоцентр шкода. Чё найдут напишу.
hudojnick
Сообщение hudojnick » Пн, 22 май 2006, 9:56
Позвонили из Автоцентра шкода. Сказали ошибок нет. Померили октановое число. Оказалось 80. Это при том что заливал 95 на ТНК. На Юкосе тот же эфект. хз где заправлятся. Подскажите проверенные заправки на севере москвы
hudojnick
Сообщение engineer » Пн, 22 май 2006, 14:19
Прямо в Атоцентре померили? Да... Лиса Алиса вечна...
engineer
Сообщение hudojnick » Пн, 22 май 2006, 15:00
Да, по их словам! но машина у них сутки была. мож в лабораторию секретную возили :)
hudojnick
