forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активация нового главного ключа on-line ?!
Сообщение Robert74 » Чт, 26 фев 2009, 9:49
Коллеги, кто сталкивался с подобным?
Установив на машину автозапуск, "лишился" одного из двух штатных складных главных ключей ( точнее не всего брелока а только половинки с самим ключом и ЧИПом). Решил что с одним ключом ездить как то не комфортно и заказал второй ключ у дилера по коду пластиковой бирки. Вначале пугали 3-мя месяцами, пришёл слава богу через 3 недели. Соединил его с оставшейся у меня половинкой с кнопками и получил второй полноценный складной ключ. Осталось только его "прописать" для полного счастья. ВОт тут и оказались непонятки...
Дилер в Челябинске сообщил, что "активация" теперь происходит "On-Line" и активировать нужно все ключи заново одновременно ( включая и ключ из автозапуска). Данная процедура проводилась дилером на подобной машине недавно и заняла почти сутки из-за того что видимо были проблемы со связью или с программным обеспечением и стоимость процедуры - около 1500 р.
Дилер в Екатеринбурге обрадовал, что можно адаптировать только один новый ключ, по времени это занимает около полу-часа и будет стоить всего 660 р.
Ничего не понимаю...Поделитесь личным опытом!
Robert74
Re: Активация нового главного ключа on-line ?!
Сообщение Liteihik » Чт, 26 фев 2009, 11:01
Robert74 писал(а):Коллеги, кто сталкивался с подобным?
У меня ключ адаптировали только один новый, в апреле прошлого года, цена - 850 руб.(Екатеринбург , Сибирский тракт 57,"АСМОТО-СЛАВИЯ).
Liteihik
Сообщение msow » Чт, 26 фев 2009, 11:14
Сам этот вопрос подробно не изучал, но где-то читал (м.б. в инструкции или (и) на этом сайте), что при прописывании нового ключа происходит смена кодов иммобилайзера, следовательно прописывать надо все ключи.
Вариант с прописыванием одного ключа, как я понимаю, хакерский подход. Считывается метка с оригинального ключа и прописывается в новый.
ЗЫ возможно что-то сказал неграмотно, но как понял.
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение ailcat » Чт, 26 фев 2009, 12:50
msow
Ты правильно сказал.
После инициации процедуры пррописывания ключей из памяти иммобилайзра стираются все имеющиеся коды ключей и он 15 секунд ждет прописывания нового. Получив ответ от первого - прописывает его и снова 15 секунд ждет следующего ключа, и так до тех пор, пока за следующие 15 секунд не получит ни одного нового ключа. Наличие спрятанной метки для автозапуска плохо тем, что сразу не угадаешь - прописался тот ключ, которым включал зажигание, или "нычка" (т.е., по уму, надо вынимать нычку и прописывать все метки поочередно, и потом снова прятать нычку)...
ailcat
Сообщение Serj-77 » Чт, 26 фев 2009, 13:23
msow писал(а):Сам этот вопрос подробно не изучал, но где-то читал (м.б. в инструкции или (и) на этом сайте), что при прописывании нового ключа происходит смена кодов иммобилайзера, следовательно прописывать надо все ключи.
Понял все правильно и сказал тоже.Коротко и ясно.
Serj-77
