forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь знающих спецуг!
Сообщение Gradik » Пн, 09 мар 2009, 20:34
апарат-Октавия 99г в, 1.6л, 75 л.с.
Такая проблема: после непродолжительной поездки (мин 20 за рулем) у меня загорается лампочка температуры охлаждающей жидкости. Проверил уровень ОЖ-в норме! Посмотрел патрубки на радиатор, нижний горячий, верхний холодный! Подумал что термостат, однако поменяв на новый проблема осталось нерешена!
В чем еще может быть проблема? Подскажите пожалуйсто! :cry:
Gradik
Сообщение MELNIK » Пн, 09 мар 2009, 21:08
Мало информации, может помпа накрылась или воздушная пробка.
Последний раз редактировалось MELNIK Пн, 09 мар 2009, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Антон... » Пн, 09 мар 2009, 22:48
из-за помпы накрытой грём бы стоял.... да и вообще это наврятли она))))
Антон...
Сообщение Мидия » Пн, 09 мар 2009, 22:51
Навскидку не скажешь, верный путь диагностика, скорее всего проблема в электрике, где-то что-то коротит
Мидия
Re: Нужна помощь знающих спецуг!
Сообщение Serj-77 » Пн, 09 мар 2009, 23:06
Gradik писал(а):апарат-Октавия 99г в, 1.6л, 75 л.с.
Как то непонятно.
1Что за лампочка-температуры охлаждающей жидкости,может уровня
2 С температурой патрубков на радиатор-так не бывает.
Serj-77
Сообщение DEMY » Вт, 10 мар 2009, 0:22
Gradik писал(а):Подумал что термостат, однако поменяв на новый проблема осталось нерешена!
сам менял? как уже сказали могут быть воздушные пробки :!:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Serj-77 » Вт, 10 мар 2009, 0:38
Может это поможет....Изображение
Serj-77
Сообщение Gradik » Вт, 10 мар 2009, 12:21
Мидия писал(а):Навскидку не скажешь, верный путь диагностика, скорее всего проблема в электрике, где-то что-то коротит
Я тоже так подумал-может датчик температуры ОЖ?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Да, термостат менял сам! Воздушные пробки? А как их устранить?
Добавлено спустя 27 секунд:
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
MELNIK писал(а):Мало информации, может помпа накрылась или воздушная пробка.
Короче: патрубок идущий за термостатом остался холодный, толи дело в термостате (но черт я же его поменял на новый, купленый на рынке). Когда в дороге вижу что поднимается температура выше чем за половину, сразу врубаю печку-тогда все нормально, стрелка температуры на середине, но только ощущение как в бане а не за рулем :oops:
Gradik
Сообщение DEMY » Вт, 10 мар 2009, 22:16
попробуйте выгнать пробки воздшные:
ищем самую верхнюю точку СО (потрубок или шланг), сообщаем её с внешней средой (откручиваем хомт и т.п.) помощник запускает двигатель и как только антифриз поднимается до верхней точки (льется из снятого патрубка) одеваем его на штуцер, трубку, и т. п.
DEMY
Сообщение Shturmovik » Ср, 11 мар 2009, 9:31
А может еще и термостат быть бракованным. Легко. Один раз пришлось три термостата поменять на пассате б3 - брак.
Говорят, что их можно проверить, проваривая в кипятке. Но как-то я себе с трудом это представляю.
Shturmovik
Сообщение DEMY » Ср, 11 мар 2009, 10:43
Shturmovik
не совсем варить;-)
нагревать в вде до темп., при которой клапан срабатывать должен)
DEMY
