forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Делюсь опытом по подключению GSM III с Bluetooth (UHV+rSAP)
Сообщение SergVD » Пт, 13 мар 2009, 15:48
Заказал в ноябре 08г. Суперб с этим замечательным девайсом. Недавно пришел и сразу же появились вопросы, на которые никто не мог ответить. По порядку:
При приемке машины мне показали, что вот, мол, все работает - менеджер подключал мобильник и даже поговорил. Поверил на слова.
Еще не отъезжая от солона попробовал подключить свой старый но проверененный с любым Блутуз-устройством Нокиа 6310 еще с монохромным дисплеем (его взял, т.к. убил недавно коммуникатор HTC). Итог - "несовместимое устройство". Макси-дот, через которое идет все подключение, упорно мне предлагал подключить телефон менеджера Нокию 6500, а мой - фиг. Меня это насторожило, но не расстроился, т.к. все равно хотел покупать новый телефон. Предпочтения на тот момент у меня было к Сонькам. В тот же день, у знакомого я попросил Соньку C910, которую планировал купить. Однако - результат тот же - "несовместимое устройство". Вот тут меня уже испугало, неужели бесполезный девайс!!?? Приехал еще один знакомый посмотреть новую машину, у него Сонька К810 - и опять то же самое! Позвонил в салон - там про совместимость никто ничего не знает! Пришлось заглянуть в мировую паутину...
После долгих поисков в рунете, результат оказался нулевым. Никто ничего об этом не пишет, как будто никто не продает эту опцию! Далее, обмозговав, решил пошариться в зоне .cz, слава богу немного знаю чешский. Итог не заставил себя долго ждать - нашел файл от Шкоды, на чешском языке, таблица моделей телефонов совместимых с GSM II и GSM III. Даю ссылку если кому понадобится (актуальность таблицы, я посмотрел где-то январь 2009г.): http://new.skoda-auto.com/cze/Documents/Catalogue/NewSuperb/NewSuperb_GSM_CZ.pdf Сразу хочу сказать, что мне пришлось отказаться от Соньки, т.к. в списке GSM III их вообще нет. Основной упор - это Нокии. А купил я в итоге Нокию 6500с :) В другом сообщении напишу об всех плюсах и минусах эксплуатации GSM III.
Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд:
Итак, продолжаю о эксплуатации GSM III с Bluetooth (UHV+rSAP).
Для начала что я понял о принципе работы GSM III: в отличае от GSM II, которая работает как большинство громко-говрящих устройств продваемых в салонах связи от различных производителей, GSM III имеет совсем иной принцип работы. Если GSM II просто является как бы помощником в коммуникации между водителем и трубкой, то GSM III блокируя полностью мобилу становится частью этой трубки, а то и вовсе заменят ее, ведь в GSM III есть даже собственный передатчик с внешней антенной!!! Не подкючая ни одного телефона можно позвонить в экстренные службы, так же как и с трубкой не вставляя симку. Самое большое преимущество - это то, что мобильник лежит у тебя в кармане, портфеле и т.д., а мощность сигнала максималная - через внешнюю антенну автомобиля.
Теперь о мелочах. Музыкальная система на машине - Bolero + само сабой Maxi Dot. Основные функции настройки берет на себя Maxi Dot, а тач панель магнитолы - удобный функционал. Например, ткнул пальцем в угол экрана и появилась цифровая клавиатура для набора телефона. В основном экране панели - быстрые клавиши наборов для 6 часто набираемых абонентов. Всегда есть возможность переключиться на другую линию, либо закончить разговор, нажав на огромные зеленые или красные кнопки прям на дисплее. Можно закачать всю записную книжку из мобилы в машину, а затем пользоваться ею на большом цветном экране магнитоллы, выбирая прокручивая бегунок, либо через поиск. В общем, ощущения - более чем хорошие. О таком устройстве я только мечтал, а тут еще и в машину встроено. Все работает четко - завел тачку - тут же подключилось, заглушил - если говорил в это время даёт закончить разговор, даже если ключ вытащишь, либо если не было разговора, то тут же отсоединяется от телефона.
Теперь о небольшой ложке дегтя. Менеджер в салоне сказал, что эта буквально первая машина, которая пришла с русифицированным Maxi Dot. Так вот теперь а самом плохом - закаченная в GSM III записная книжка само сабо разумеется будет на русском языке, а Bolero - не русифицирован, и выдает он не нормальные буквы, а одни квадратики. Зато на русифицированном Maxi Dot - все нормально, хоть и не удобно искать на маленьком дисплее прокручивая валик на руле. Это все что у меня накопилось за 4 дня пользования СУПЕРБ и GSM III. Какие то еще если будут нюансы буду писать.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Да! И конечно весь недостаток записной книжки можно компенсировать голосовым набором. А там, в дальнейшем, вдруг немцы русифицируют Bolero и Columbus.
SergVD
Сообщение Strateg » Пт, 13 мар 2009, 16:48
У меня GSM II : все Вами описанное - работает также. Еще из дополнений - есть списки принятых/пропущенных/набранных. И поддерживается три (кажется) телефона. Я проверял на двух - списки и книжка подгружаются каждый раз при соединении (т.е. списки и зап. книжка от одного телефона не видны при подключении другого). И шесть номеров быстрого доступа (на Bolero) тоже для каждого телефона свои. Очень удобно, если машиной пользуются два человека.
Strateg
Сообщение SergVD » Пт, 13 мар 2009, 20:31
Strateg писал(а): У меня GSM II : все Вами описанное - работает также.
Функции схожи, да вот у GSM II вывод на внешнюю антенну только через специальный держатель, которые еще нужно специально заказывать под каждую модель телефона, что и указано в таблице, о которой я говорил раньше.
Strateg писал(а): И поддерживается три (кажется) телефона. Я проверял на двух - списки и книжка подгружаются каждый раз при соединении (т.е. списки и зап. книжка от одного телефона не видны при подключении другого).Очень удобно, если машиной пользуются два человека.
В GSM III поддержка 6-и телефонов, но при каждом подключении не происходит синхронизации, а закачка в память GSM III всей записной книжки проводится принудительно через меню по мере надобности, что ускоряет в дальнейшем каждое подключение (хотя и не исключено, что в GSM II может быть такая же возможность помимо постоянной синхронизации - не влазил в детали). Скорее всего каждая записная книжка тоже привязывается к телефону, хотя я и не пробовал. А вот списки звонков (пропущенные, входящие, исходящие) - в GSM III свои + забирает из трубки, но те звонки, которые быле в машине не отображаются на трубке, а остаются в машине до тех пор пока не очистишь список.
SergVD
Сообщение Strateg » Сб, 14 мар 2009, 10:10
SergVD писал(а):Функции схожи, да вот у GSM II вывод на внешнюю антенну только через специальный держатель
Естественно, у GSM II ведь нет своего радиомодуля.
Кстати, само подключение в GSM II происходит достаточно быстро (пара секунд). Видимо или книжку читает не каждый раз, или делает это потом "в фоне"
А вот тут GSM II удобнее. Т.к. звонит сам телефон, то номер есть и в списках телефона и в списках машины. И при каждом подключении из телефона списки качаются заново. Так что они всегда актуальные.
Кстати, у GSM III вроде зачем-то есть настройка точки доступа GPRS. Он что, использует интернет ?
Strateg
