forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не раб. блок управления стеклоподъемников при вкл.зажигании.
Сообщение Александр747474 » Сб, 21 мар 2009, 20:05
Ситуация следующая: после тонировки передних стекол спустя пол-часа перестали работать стеклоподъемники и блокировка/разблокировка дверей на водительском блоке управления при включенном зажигании. На других дверях кнопки управления функционируют.
При выключенном зажигании все работает, то есть и водительский блок управления стеклоподъмников , и разблокировка/блокировка дверей, и пассажирские кнопки управления стеклоподъемников.
Пробовал поставить другой блок управления. Результат прежний.
Если кто-нибудь знает пути решения данной проблемки, отпишитесь пожалуйста.
Александр747474
Сообщение Мидия » Сб, 21 мар 2009, 20:14
Хм...тонировка это много воды...может быть дело в том что где-то появилась вода или пропала масса...попробовать просушить эту дверь, загнать в теплый гараж и подождать денек, если не заработают значит искать дальше. Это самый простой вариант
Мидия
Сообщение Александр747474 » Вс, 22 мар 2009, 22:13
Спасибо. Помогло. правда в гараж не загонял)
Александр747474
