Не раб. блок управления стеклоподъемников при вкл.зажигании.
Ситуация следующая: после тонировки передних стекол спустя пол-часа перестали работать стеклоподъемники и блокировка/разблокировка дверей на водительском блоке управления при включенном зажигании. На других дверях кнопки управления функционируют.
При выключенном зажигании все работает, то есть и водительский блок управления стеклоподъмников , и разблокировка/блокировка дверей, и пассажирские кнопки управления стеклоподъемников.
Пробовал поставить другой блок управления. Результат прежний.
Если кто-нибудь знает пути решения данной проблемки, отпишитесь пожалуйста.
